Fahrzeugbrief
freibier
Hi!
Soweit ich weiß brauchst Du ne Unbedenklichkeitsbescheinigung(bekommt man glaube ich bei der Stadt oder beim Strassenverkehrsamt, bin mir aber nicht sicher). Sollte vom Vorbesitzer gemacht werden bzw. dem, der den Schein/Brief verloren hat. In dieser Bescheinigung wird quittiert, daß das Fahrzeug nicht gestohlen worden ist. Ich kann nur sagen, daß der ganze Spass unheimlich Kohle kostet. Diese Bescheinigung ist nicht alles. Du brauchst dann noch ne Vollabnahme beim Tüv, den Schein mußt Du dann auch neu beantragen. Da ist man schnell bei 150 Euro, wenn nicht mehr. Mal von der Rennerei abgesehen zu den ganzen Behörden.
Achja, wenn man so ein Fahrzeug kauft, dann wäre ein Kaufvertrag auch nicht schlecht. :-D
Wenn Du zufällig noch das letzte Kennzeichen in Erfahrung bringen kannst (vielleicht isses noch dran oder liegt im Handschuhfach oder ist auf 'nem alten Foto des Vorbesitzers drauf oder er weiss es noch aus dem Kopf (puh!) wird's evtl. etwas einfacher. Du kannst Dich dann an die Zulassungsstelle wenden, wo das Teil letztmalig zugelassen war (mit Kaufvertrag und so). Wenn's noch nicht allzulange her ist (max. 5 (?) Jahre oder so) haben die noch die Unterlagen da. Damit bekommst Du die alte Fahrzeugbriefnummer raus, was das Aufbieten des alten Briefes einfacher macht. Vielleicht ist das Ding ja auch noch keine 18 Monate stillgelegt; dann kommst Du sogar um 'ne Vollabnahme drumrum.
Oder ist das Ding sogar noch zugelassen und der Vorbesitzer hat nur alle Papiere verdödelt? Kann aber auch ein Italienimpoert sein ...
Fragen, Wirrnisse, aber keine Erkenntnisse ...
@freibier: Das ist alles halb so wild:
habs dir zwar schon mal beschrieben, hier aber nochmal ausführlich.
Mit der Verkaufsbestätigung gehst du zur Zulassungsstelle. Dort bekommst
du ein Formular zur KBA-Anfrage. Fahrzeug-Daten eintragen und das Formular nach
Flensburg schicken. Die schauen, ob alles mit dem Fahrzeug in Ordnung ist,
und schicken dir die Bestätigung wieder zurück.
In der Zwischenzeit kannst du beim TÜV ne Vollabnahme machen. Die
haben ihre eigenen Fahrzeugdatenbänke, deswegen brauchste bei denen nix.
So, jetzt haste TÜV und KBA-Anfrage, gehst zur Zulassungstelle und lässt
den Roller dort zu.
Vollgutachten kostet nich viel mehr als ein normaler Tüv, mein Bruder
hat damals 85 DM gezahlt.
KBA Anfrage, weiss nich was die kostet, konnten die von der Zulassungsstelle
auch nicht sagen.
Fahrzeugbrief + Schein ausstellen kostet ca.60 Euro komplett. Also
auch nicht soviel mehr, als wenn du den Roller nur auf dich ummeldest,
dass kostet nämlich auch schon meistens ziemlich viel...
So hoffentlich alle Fragen beantwortet...
    • PX Box sieht am Besten bei SF Reverse aus!
    • In der Zeit konntest du viel von ihr lernen und bist nun selbstständig?
    • Ich frag das mal hier, weil mehr Erfahrungswerte da sind: Ne Ape 50, an den Stellen weitgehend baugleich mit ner PK 50 (bloß mit E-Start) Vergaser vor nem halben Jahr neu, läuft anstandslos. Auf einmal jetzt - bei kalten Temperaturen - dreht sie direkt nach dem starten hoch. Ganz klassisch wie Falschluft über Siri oder ASS.   Aaaaaaber: Nur, bei gezogenem Choke und nur, wenn sie komplett kalt ist in der Früh. Desto kälter, desto schlimmer.   choke reindrücken (sofort): kein hochdrehen mehr. warm gefahren oder auch ne Stunde gestanden: kein hochdrehen, mit oder ohne Choke. kalt starten und ohne Choke orgeln lassen bis sie endlich kommt: kein hochdrehen.   das mit dem choke macht mich stutzig und hatte ich so noch nie. Jemand ne Erklärung dafür?   Danke, jan
    • Ich fahre mit SI 26 26 ER 160 BE 3 160 160 68 Mit dem Koso EGT war das nichts, aber auch das stand hier im Forum das das zum abstimmen nichts taugt , mit der Lambdasonde war das Ergebnis dann das obige
    • Also es ist so Wolfgang,   Zweirad Grün hat ja jetzt die Mahle Lizenz über das patentrechtlich geschützte Nicasil von Rimuto, H. Rittberger) bitte verzeih wenn's verkehrt geschrieben ist.   Die Fa. Grün spannt zumindest unten auf den Tisch starr auf, hier ist zumindest schon mal eine 100%ige Winkligkeit der Fussdichtfläche zur Zylibohrung garantiert. Das wird bei z.B. italienischen Zylilieferanten kplt. ignoriert.   Was da an Winkelfehlern über meine Messsäulen laufen, teil bis 13-15/100mm am Zylifuss. Das da ein 67er Kolben z.B. mit 6/100mm Einbauspiel schräg im Zyli auf und ab fährt dürfte klar sein.   Das passiert beim sog. "Freihand- Honen" wenn der Zyli mit Anschlag frei Hand in der Honahle geführt wird. Wo die Honleisten am Anfang die doch unrunde rohe Galvanikschicht anfangen zu glätten.   Der @egighat das schon lange erkannt und lässt seine Zylis nach dem schichten und honen am Fuß, kann auch sein oben, zerspanend egalisieren.   Ein absolutes Muss!   Gruß   PS: Andere Antworten später, die Arbeit ruft
