Hi Leute,
habe mir einen PK 50 Motor gekauft und wüßte gerne mehr darüber:
Er hat E-Zündung, aber mit 6 oder 12 Volt??
Ich habe einen 2 Loch-Ansaugstutzen, ist das normal??
Welche Kurbelwelle, 19 oder 20 mm Konus?
Motornummer ist glaube ich V5X1T, dürfte also PK 50 sein.
Wo ist der Unterschied zur PK 50 S ??
Wäre für jede sonstige Information dankbar.
mmmmhhhh
20mm????? Heißt 2 Loch nicht immer gleich sofort 19mm, hatte noch keine PK50 Motor in der Hand aber bei meinem PKs-Motor ist es 19mm. 20mm gibt es doch nur bei der XL und die hat nen 3 Loch :-D
Oder bin ich da schiefgewickelt?
moinsen,
also ich hab hier auch ein pk s motor liegen mit 12V konntacktlos, ist aber meins wissens auch normal so, und pk s motoren haben 2 loch, xl & xl2 haben drei loch.
gruss Bayman
Weiß jemand wie schwer mein Polrad ist??
Und wie sieht es mit folgenden Motorkomponenten aus?
102ccm Polini
19er SHBC
ET3 Banane
2,86 Primär
Geht das gut??
Kann ich auch einen 19er Gaser mit dem Gaserdeckel von der PV verbauen? Also, mit dem Gaszug von links statt von rechts??
Doch können schon, kannst natürlich das Lager raushauen und nen 20er und ne andere Welle verbauen. Dann hast du aber auch den Vorteil kannst nen XL-Lüfterrad oder HP4 nehmen.
Tobi
102 hat schon ordentlich Dampf, würde dann sagen umrüsten auf PKXL Welle oder Ets, dann kannst du auch nen HP4 fahren. Was die andere Räder wiegen, null Ahung, auf jeden Fall V50 höllenschwer, das von meiner Pk80s wiegt rund die Hälfte geschätzt.
Tobi
2.86 Primär ist wahrscheinlich zu lang, du willst ja auch noch im 4. Gang vorwärtskommen, deshalb nimm lieber die 3.00er, hatte ich früher auch mal auf dem 110er Polini und fand sie selbst da noch etwas lang.
    • Schau mal, ist beides hier und ziemlich geil. Lenker ohne Ausbrüche & Gewinde Top:
    • Habe festgestellt, dass die Reifen gar nicht 12 Jahre alt sind.            Sondern 13    Dann Felgen von innen entrostet, lackiert, jetzt einen Tag trocknen lassen und Sonntag dann Reifen drauf schmeißen!
    • Hallo,   kurze Frage zum Setup mit welcher Düsengrösse soll ich Anfangen zum Abstimmen.   Malossi Sport 210 von 2013 mit SI26 und Langhublippenwelle    danke für eure Einschätzung
    • Hallo Zusammen,   ursprünglich wollte ich meine Vespa PK50XL1 auf 130ccm umbauen... aber leider fehlt mir die Zeit (Hausumbau) und auch der Führerschein dazu. Mittlerweile habe ich mich dazu entschlossen, mich von den Teilen zu trennen, da ich die Vespa seriennah aufbaue, um mit kleinen Nummernschild fahren zu können.   Preis: siehe bei den einzelnen Artikeln Ort: 95659 Arzberg Richtig beschreiben, siehe auch bei den einzelnen Artikeln Nicht zugleich bei Ebay/Kleinanzeigen: nur hier (aber was ist so schlimm dran wenn ich das auch bei Kleinanzeigen einstellen würde?) alles mein Eigentum Preise sind alle incl. DHL versichtertem Versand Zahlung: bar bei Abholung, Überweisung, Paypal Friends (Paypal normal bei Gebührenübernahme)   PS1: Fangen wir mal an :) Hoffe es ist was für euch dabei, dass ihr euer Weihnachtsgeld gut anlegen könnt :) PS2: Mittlerweile ist ja Weihnachten schon lange vorbei, aber Frühjahr startet :D Evtl wollt ihr ja Eure Vespa mit einer Scheibenbremse nachrüsten. Das ganze gibt im Set natürlich noch günstiger :) PS3: mittlerweile sind paar Jahre vergangen. Ostern ist rum, schönes Wetter wird. Hoffe es ist was schönes für euch dabei       Bremstrommel FA, vorne, war nur einmal montiert und kurz getestet, 60EUR war nur mal ganz kurz getestet, daher wirds als guter gebrauchter Zustand verkauft. War für meine PK XL2, Trommelbremsen     Auspuff BGM Pro BigBox Touring PK, BGM1050PK, 100EUR Neuer Auspuff, hab ihn doppelt. der zweite ist an meiner PK XL2 verbaut. Läuft echt gut, bringt schön Durchzug der Auspuff, dreht schön aus. Hat auch gut gepasst. Aber: er ist schon laut, dezent ist da nicht mehr Also: er ist echt unauffällig in der Optik, nicht im Klang :D     Umrüstkit XL2 Motor auf 2Zug-Anlenkung, VSR 7673522, neu, 70EUR neu, noch nie verbaut. Wollte damit mein XL2 Gehäuse in den PK XL1 Rahmen hängen. Das Projekt habe ich aber aufgegeben.     Bei Interesse, schreibt mir einfach.   LG Jörg
    • Danke euch schonmal.  Ich schaue mir das morgen mal in Ruhe an.
