YYYYYYYYYYYYYYEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAW
WWWWWWWWWWW
:-D alles alles gute meine schöne!!!! :-D
ich wünsche dir ein aufregendes,spannendes,gesundes,glückliches neues jahr!!
dicker drücker :-D
rike
Meiner Lieblingsstef einen ausgesprochen herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und alles Gute für das neue Lebensjahr.
Ich hoffe, Du hast in NYC adäquat in den Geburtstag hineingefeiert - so das Limit der Kreditkarte durch exzessives Shoppen noch nicht erreicht ist :-D
Mensch Stef, alte Säge!
Alles Gute zum Böasdäi - Kein Wunder, dass di US&A gerade im Finanzchaos versinken, wenn Du mit Deinen Devisengeschäften den schnöden Dollar über die Klinge springen lässt :-D
Feier schön und falls Du dort ein trinkares Bier findest (ich meine ein gebrautes und nicht künstlich hergestelltes), stoße ich in Gedanken mit Dir an... :-D
Bis denn denn
Kaleu
    • Das dritte Kabel ist meist ein Clip den man auf das isolierte Zündkabel klemmt. Signal wird kapazitiv eingekoppelt.     Kann auch ohne Masseverbindung von externem Stromspeicher zum Rahmen gut funktionieren, hängt von der Empfindlichkeit der Blitzpistole und der kapazitiven Kopplung der externen Batterie zum Roller ab. Habe schon sehr simple (billige) Blitzer ohne internen Zündtrafo gesehen, da geht das Zündkabel direkt auf die Zündelektrode der Blitzröhre. Die wird ohne Verbindung eher nicht funktionieren.   Wie auch immer, wenn die Batterie im Roller genutzt wird, ist eh alles gut.
    • Hier werden wieder Probleme besprochen, die nicht vorhanden sind....   LiFePo wird oft im Wohnwagen/Wohnmobilbereich genutzt. Verbaut im Wageninneren und mit deutlich mehr Leistungsabgabe/aufnahme wie bei unseren Ansprüchen. Noch nie gesehen das (fertige Blöcke mit LiFePo-Zellen (mit bis zu 150aH)) da irgendwie sich um Kühlung oder Bohrungen gekümmert wurde....   Mein "selbstgemachter" LiFePo-Block ist nur in Schrumpfschlauch gepackt....und mit Klett am Rahmen befestigt....
    • Ich denke, die Frage ist, wo Du das einbaust: Bei PX unter der Backe ist das sicher anders als in ner Sprint in der geschlossenen Seitenbacke, wo im Extremfall die Sonne drauf brutzelt und ein Regler noch zusätzlich heizt. Zumal so ein Lifepo ja einen sehr hohen Strom ziehen kann, wenn er etwas leerer ist. Ich hab da bei mir anfangs öfter mal die Hand rein gehalten. Fand dann aber, dass der intact Akku das aushalten muss 😉
    • ...arbeitet für die Firma Heinzelmann.
    • ….kennt den unterschied zwischen blasen und saugen
