Kathrinchen hat Jebuatstach!
Na da ist mir doch einer zuvor gekommen.
Liebe Katja, alles alles Liebe zu deinem 25. oder so circa etwa in dem Dreh.
Genieße deinen Tag und lass dich von allen verwöhnen. :-D
Und I fliag, fliag, fliag wia a Flieger,
Bin so stark, stark, stark wia a Tiger
Und so groß, groß, groß wia a Giraffe
So hoch (wo-o-o)
Und I spring, spring, spring immer wieder
Und I schwimm, schwimm, schwimm zu Dir nüber
Und I nimm, nimm, nimm Di bei da Hand,
Weil I Di mog
Und I sog
Heit is so a schöner Tag
la-la-la-la-la
la-la-la-la-la
la-la-la-la-la
Die allerbesten Glückwünsche vom Wiesn-Opfer!!!!!!!!
Na dann schließ ich mich den lieben Grüßen und Glückwünschen natürlich gleich mal an!
Haben uns ja schon lang nimmer gesehen! Ich hoff der Winter ist kurz und der ein oder andere Nighter nah!.......
In diesem Sinne, laß es gscheid krachen.........
Max
PS.: Das Bild von dir ist ja geil :-D
    • Mit einem Messschieber wirst einen Schiebesitz nicht ermitteln können. Da brauchst eher eine Mikrometerschraube mit 0,001 Auflösung und auch einen entsprechenden Innentaster.   Hast noch die Originalwelle bzw. ein anderes Lager? Dann kannst dich mal durchtesten, das führt bei begrenzter anzahl an geigneten Messmitteln in der Praxis schneller zum Erfolg.   Rein aus Gründen der einfacheren Montage würde ich definitiv versichen auf der KuLu Seite einen Schiebesitz zu realisieren.
    • Also z.B. hat @egig bei manchen Wellen auch keinen Schiebesitz und verwendet dort auf beiden Seiten das 6204 Lager. Es gibt bei ihm, und auch bei anderen Shops (KR Automation) einen "Kurbelwellenausdrücker/Einzieher".   Zehntel find ich jetzt auch viel eigentlich. Ich steh auf den Schiebesitz, und ich hatte bis jetzt, auch bei den DRT, BGM, Olympia, Mazzu, etc Wellen die ich verbaut habe, immer einen Schiebesitz im 6303.   Das ist echt seltsam. Die Mazzus, die ich hier habe, haben auch alle einen Schiebesitz. Einmal PK125 mit 19mm Konus, und eine v50 Rennwelle auch mit 19er. Die kürzlich verbaute Mazzu-Alt-ETS hat auch gepasst.
    • Bei meinen Newfren Billig Zwischenscheiben (die übrigens hervorragend funktionieren!) habe/musste ich alle "Zahnflanken" - wenn man die so nennen will - der Zwischenscheiben entgratet, dann haben die wunderbar gepasst!
    • hat zufällig von dieser Diamond Premium von SIP jemand ein Bild in montiert auf PX?
    • Servus, was kann man verlangen für GS3 Papiere, also beide Plaketten, Brief und Schein, 63er. Original Fahrzeug nicht mehr vorhanden, verschrottet. Danke.
