Hello!
Ihr kennt doch sicher das Problem, dass man mit den Largeframemotoren in Rechtskurven an der Schaltrastenabdeckung aufsitzt. Sollte doch mit der Verwendung eines höheren Hinterreifens besser werden. Nun die Frage: Welche Dimension ist höher als 3,5 - 10 ohne dabei viel breiter zu sein? Der Reifen sollte halt auch noch ohne Veränderungen an der Schwinge passen.
Kennt ihr Hersteller weicher Rennreifen in ein solchen Dimension? (Soll auf Racer montiert werden)
Bearbeitet von guessinger
Damit änderst Du doch direkt die Übersetzung, dann lieber ein Federbein von der Cosa......
Verändert sich dadurch der Abstand zwischen Schaltrastenabdeckung und Boden? Denke nein.
Keine
Gibt wohl theoretisch doch 4,00-10. Die sollten ca so breit wie 100/90-10" sein. Finde da aber nur den Conti K62 blockreifen.
Bearbeitet von Brosi
Ich habe auf dem NBR die Erfahrung gemacht, dass man mit einem 130-70 Reifen mehr Schräglage fahren kann. Ist nen Tick länger übersetzt als der 3,50er und auch schwerer was nicht so toll ist.
Bearbeitet von Melkfett
120/90-10. Was haltet ihr von dem? Wenn man die originale Felge nimmt, müsste der ja dann eigentlich auch höher sein. Irgendwer Erfahrung mit dieser Dimension? Mich störts nicht wenn die übersetzung länger wird. is eh ein langhub-polini-motor.
finde ich nicht so prickelnd, weil man einen recht straffen Geradeauslauf bekommt. Optisch ist es auch eine Geschmackssache mit so einem Rießenoschi (seitlich geguckt).
Theoretisch sollte auch ein breiterer Reifen die Schräglagenfreiheit erhöhen
weil der Aufstandspunkt in Schräglage weiter aussen am Reifen liegt.
LG
Edith: Man muß aber nen starken Hangman machen um den Effekt auszunützen,
bleibt man gerade auf der Karre sitzen erhöht sich die erforderliche Schräglage
so daß der Effekt ausgeglichen wird.
Bearbeitet von Ölsau
LG
versteh ich nicht ganz. ist es nicht einfach so: je höher der Motor (bzw. Schaltraste) steht, desto höher wird der mögliche neigungswinkel?
geht sich der reifen höhenmäßig ohne veränderungen an der schwinge aus?
Ja klar, das stimmt auch.
Was die Sache mit der Reifenbreite betrifft:
Mal übertrieben gesagt der Reifen wäre so riesig breit daß er bis zur Schaltraste reichen würde,
dann könntest Du 90° Schräglage fahren bis die Schaltraste den Boden berühren würde.
Versteht man das jetzt so?
LG
Aber in Schräglage ist doch eher die Reifenbreite abstandserhöhend. Wenn der Reifen nur mehr Durchmesser (bei gleicher Reifenbreite) hat, dürfte sich das doch weniger bis kaum bemerkbar machen als bei einer Breitenerhöhung. Oder denke ich falschrum? :-D
LG
ok. ja. schön langsam weiß ich was du meinst. kann ich den 130/70er eigentlich mittig montieren ohne dabei ein Breitreifenkit montieren zu müssen?
breitreifenkit muss leider immer drauf. auch die schwinge sollte abgesäbelt werden.
d. h. man müsste dann eigentlich den motor (von hinten betrachtet) weiter nach rechts schieben damit das Rad wieder mittig läuft - die Schaltraste wäre wieder um ein stück weiter rechts was die mögliche neigung wiederum einschränkt.
schon mal jemand einen 110/90er gefahren? könnte ja noch auf die originale Felge passsen.
edit frag blöd: google suche meint 110/90er ist ident mit 3,5-10. Gibs das?
Ähnliches Prob. will aber hauptsächlich höhere Übersetzung... auf Originalfelge.
Eignet sich nur oben Genannter?
Was würde das Rechnerisch an km/h ausmachen?
3,50 zu 4.00
Bearbeitet von Hölle
Das ist jetzt aber falsch gedacht. Die Schaltraste kommt zwar weiter nach rechts, aber der Reifen ja auch. Du änderst ja nicht den Abstand zwischen Reifen und Schaltraste, wenn du die Motoraufnahme veränderst.
Im Übrigen macht das Versetzen der Schwinge mit der üblichen Distanzscheibe dein Fahrwerk schwammig.
    • Servus!   Hab jetzt mal etwas in dem Topic gestöbert und bin mir jetzt etwas unsicher wegen meiner Bedüsung.   Motor frisch aufgebaut: Malossi MHR 221 Pipe design charger Keihin PWK 33 China V Force   Aktuell bin ich bei HD 152, ND 35. Nadel ist eine CGL wenn ich mich nicht täusche, die hängt in der 2. Nut von oben.   Ich hatte vor Reso sehr starkes stottern, welches ich durch das ändern der Nadelposition schon gut verbessern konnte. Ich werde demnächst nochmal mal noch die 1. Nut von oben testen. Ansonsten soll bei vielen wohl die BGN Nadel wunder bewirken.   Was mich eher etwas stutzig macht, ist meine 35er ND. Ich lese hier viel im bereich von 40-45. Habe angst zu mager unterwegs zu sein.   Der Roller reagiert im Standgas bei Gasstößen absolut unauffällig und kommt auch gleich wieder ins Standgas zurück.
    • servus, bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt. daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
    • Hm, dann kann ich mir das Ganze nicht wirklich erklären, außer die Hauptdüse wäre keine 118er, obwohl es drauf steht.   Prüfe bitte auch mal die Hauptluftkorrekturdüse, nicht dass diese zu klein ist. Es sollte eine 160er sein.   Eine originale Dellorto-Düse hat diese Prägung (siehe unten), außer ein Fälschergott hätte auch das gefaked.       Die Rally200 muss mit dem originalen Setup (Auspuff, Si24 E mit originalem Luftfilter und HD118) voll ausdrehen.   Dreht die Rally nicht voll aus und tut sie das erst mit einem anderen Luftfilter, der - weil grobmaschiger - mehr Luft durchlässt, dann spricht dies für einen zu fetten Motorlauf. Also wie von Dir vermutet, entweder zu wenig Luft oder zu viel Benzin im Verhältnis.   Ist das Nichtvollausdrehen der Rally wirklich deutlich spürbar?   Ist die erzielte Endgeschwindigkeit (per GPS oder mit einem verlässlich anzeigenden Tacho gemessen) mit dem Luftfilter A eine andere als mit dem Luftfilter B (auf jeweils identischer Strecke)?   Wenn ich im GSF forsche, finde ich ein paar Beiträge von Rally200-Fahrern, die angeben, dass ihre Rallys mit originalem Setup mit einer HD118 etwas zu fett laufen würden. Vielleicht gibt es tatsächlich eine Streuung und deine Karre braucht eher eine HD116?
    • ein Beispiel: ich stamme aus der Zeit, als Internet noch "DFÜ" hiess und mit einem 300 Baud Modem gemacht wurde. Da kam der Text langsamer, als man ihn flüssig lesen konnte.  Dann gab es 1.200 Baud Modems, dann 2.400, dann 14.400 Baud usw. Bei 96kBaud (inkl Kompression!) war laut einigen Experten "physikalisch" Schluß! Mehr geht technisch nicht über verdrillte Kupferleitungen, hieß es.   Ich habe hier in meiner Bude 64 MBit über verdrillte Kupferleitungen -vulgo: Telefonkabel-, es ginge sogar noch mehr, brauchen wir (2-Pers. Haushalt) aber nicht. Angeblich geht das gar nicht. Tüftler/Ingenieuere/Entwickler haben es möglich gemacht!
