Habe heute eine "Deutsche" Vespa 50N von 1966 abgeholt, stimmt von Rücklicht, Felgen, Sitzbank nachdem was ich hier gefunden habe alles überein mit 1966. O-Lack hellblau, aber die Fahrgestellnummer auf dem Typenschild will nicht mit dem Baujahr zusammenpassen, nach "Kubisch" -Tabellen. An dem Roller wurde aber noch nix gefrickelt, ist aus erster Hand die ich auch kenne, und seit 1984 abgestellt gewesen!
Irgendeiner ne Idee?
Nr. ist V5A1T 804403. Motornummer und Fotos mache ich am Wocheende, vieleicht klärt sich das dann.....
Wenn ich bei www.vespa-archiv.de nach der Nummer schaue, solle es eine 50/R.
Miite der 70ér bis Anfang der 80ßer
"Vespa 50/R 1969 - 1983 V5A1T 700001 bis 938761 ab 752189 Motor Nr.V5A2M"
Sven
Sven
Ja das kann ich auch lesen............. Der Rest ist aber 1966, da alles andere wiederum stimmt, Typenschild ist alt auf O- Lack und wurde nicht verändert, wird ja keiner die alten Felgen, das alte Rücklicht, die alte Sitzbank bis 1967 raufschrauben und dann mir für günstig überlassen, sehr günstig.......#
Andere Ideen?
Sven
Ich glaube nicht das das eine "R" ist. Gabs nur in Italy.
Die deutschen haben eigene Nr.vergeben.
Rahmenschild und Trittblechschild sind bei den älteren deutschen mit der eingeschlagenen
RahmenNr.(unter Motorklappe) NICHT identisch.
Scooterhelp spuckt 1973 aus, kann ja aber nicht stimmen wenns ne 66er sein soll.
Muß nachher in der Garage in meiner "deutschen"liste schauen.
Da sind deutsche Nr. drin, hoffe ich.
Schau mal nach der Rahmennr. unter der Klappe und gib die mal ein.
Da wird warscheinlich Bj.66 kommen.....
Bis denn, Gruß Bertram
Eduard meint noch es müßte ein Viereck-Emblem sein.
Bearbeitet von Kebra
Danke, das hört sich ja interessant an.
Emblem ist natürlich 4- eckig, und viel glücklicherweise erst im Auto ab. Ich mache mal am WE- Fotos, schau nach der Motornummer und auch nach der eingeschlagenen Nummer natürlich.
Danke für die Hilfe!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Achtung schwerer Rechtschreibfehler, peinlich..........."viel" meint abgefallen.......
Richtig was Bertram schreibt!
Ich habe auch eine deutsche 50n von ´66, die Nummer auf dem Typenschild am Mitteltunnel ist 805xxx.
Die italienische Rahmennummer unter der Seitenklappe ergibt dann das richtige BJ das mit den Listen übereinstimmt.
Josef
Josef
Na dann bin ich schon auf die eingeschlagene Nummer gespannt!
Danke, Gruß Karsten
Sodele,
leider hat meine Liste in der Garage auch nur die
ital. Nummern :-D
Jetzt brauchen wir halt die eingeschlagene Nr.,
wie schon erwähnt. Dann haben wirs aber....
Gruß Bertram
Sodele,
ital. Nummern :-D
Gruß Bertram
So isses, unter dem Motordeckel ist dann die entsprechende ital. Nummer V5A1T 101539!
Suche übrigens einen originalen Tacho, eine originale Bedienungsanleitung und ein Werkzeugfach, falls unter die Sitzbank eines gehört, wonach es aussieht.
Anbei mal ein Foto nach dem Grobpolieren am Wochenende, laufen tut sie auch schon.
also dann hast du doch die nummer die du brauchst :) ab zum tüv und neue papiere ausstellen lassen :)
Wow, sehr schönes Fahrzeug! :-D
Sind die "Streifen" geklebt, oder lackiert!?
Die würd ich noch abmachen!
Ja die Streifen sind leider lackiert. Mein Versuch nur den blauen Lack des Streifens zu lösen ging leider schief. Siehe die durchschimmernde Grundierung. Werde ich wohl so lassen müssen. Mir gefällt der Roller auch so sehr gut.
Geh mal mit Aceton,oder Nitro drüber...der O-Lack wird nicht angegriffen, und der Streifen geht zu 80% weg!
Sehr schnes Teil :-D
Ich würde es erstmal mit Nitro probieren.
Wenns zu schwach ist mit Aceton.
Hab mal deine Nr. bei Scooterhelp eingegeben:
Da spuckts 1965 aus.....wäre ne 1.Serie :-D
Haste ja aber nicht, dann isses ne ganz frühe 66er :-D
Grüße Bertram
:-D , ey Eisi, das ist Geschichte mann!!! erinnert mich an AF Manhattan & Baldet Monas :-D
Lassen, bitte lassen!
H.
Edith sagt Eisi muss zum Dr., er hätte Fiiiiieber :-D
H.
Quaaaaack Quack QuackQuack!
    • Ich habe Grade vor 3 Wochen den Tank aus meiner PX geholt. Stand seit 2013 mit ca einem halben Liter Gemisch in einer nicht vollständig trockenen Garage. Was soll ich sagen: der Tank sieht innen aus wie neu. Das ist mit Abstand mein sauberster Tank. Ich glaube, man macht sich da zu viele unnötigen Sorgen, was das Thema angeht....
    • Solange der Wellenstumpf genug Unterstand in der Nabe hat sollte es keine Probleme geben.
    • Danke! Ich denke, vielen hier ist gar nicht so wirklich klar, wie gut es ihnen eigentlich geht. Fakt ist ja: Wir alle hier im Forum gehen einem Hobby nach, dass vielleicht vor 20 Jahren mal günstig war, aber inzwischen doch recht hochpreisig geworden ist. Klar, wer ne Handvoll alter Blechroller in der Garage hat, ist in aller Regel kein Millionär. Aber allein der Umstand, dass man nicht nur Miete, Essen und co. sondern auch besagte Garage samt Inhalt bezahlen kann, spricht doch deutlich dafür, dass es bei einem selbst finanziell gar nicht mal schlecht läuft. Und dann mault man über Leute rum, die ihre Heimat verlassen mussten, weil ihnen dort Tod und Verfolgung drohen? Alter! Ein paar Seiten zuvor ging es darum, dass es hierzulande ziemlich nervig sein kann, mit Behörden zurecht zu kommen. Ich denke, jeder Syrer, Ukrainer etc wäre froh, wenn das das größte Problem in seinem Heimatland wäre.
    • Hast du sie mit originalen 125 ccm gelassen? Ich würde den Zylinder fast wie ein t5 motor vergleichen denke ich. Somit hat jemand eventuell einen t5 motor in eine 8 Zoll Vespa verbaut und wenn ja mit welche Übersetzung? Ich persönlich hatte 22/68 überlegt ?
    • Jedes Teil meinem Roller ist pure Emotion. Prost jetzt.
