Auf jeden Fall : Kolbenringe, Kolben, Zylinder auf Verschleiß überprüfen.
Nicht nach Auge, sonder messen. Aber wenn du oben neu machen mußt dann bitte auch unten erneuern, sprich: Pleullager von KW. Das Plus dem was vorher gesagt wurde und das wars dann eigentlich, es sei denn du findest bei der Demontage zusätzliche Teile die verschliessen sind.
Gruß Klaus :-D
ausserdem noch den schulterring auf der getriebewelle (beim schaltkreuz) und den kupplungskorb würde ich bei den kleinen kupplungen auch als verschleissteil bezeichnen.
ausserdem schwimmernadel im vergaser, evtl druckstück der kpplg.
o-ringe im kpplgs-deckel.
niete der primär wenigstens nachklopfen (ebenso die an der kpplgs-grundplatte). oft sind aber auch die federn im ruckdämpfer der primär zerbröselt.
ausserdem die anschlaggunnis des kickstarters u den o-ring, den bügel mit stift in der schaltraste, die welle des bremsnockens der hinterradbremse neu fetten
grüsse
