Hallo Leute!
Auch auf die Gefahr hin, dass ähnliche Themen schon mal behandelt wurden.
Ich habe den Zylinderkopf meiner PX 80 Lusso mit 135 DR um 1,4 mm plangeschliffen (siehe SCK-Katalog).
Was sollte ich zusätzlich an anpassen?
+ Superbenzin?
+ Bedüsung (z.Zt. 100er Hauptdüse mit 20 SI)?
+ 24 SI montieren? (Vorhanden!), Wenn ka welche Düse?
+ Zündung verstellen? (z.Zt. noch Werkseonstellung)
Die Übersetzung wurde bereits mit einer 21z Kupplung verlängert.
Ich bin newbie auf diesem Gebiet und bin für jeden Tip sehr dankbar.
Vielen Dank im voraus
:-D:-(:-(
+ Superbenzin? is immer gut!
+ Bedüsung (z.Zt. 100er Hauptdüse mit 20 SI)? mußt du scheune... evtl. etwas höher
+ 24 SI montieren? (Vorhanden!), Wenn ka welche Düse? vergiß es!
+ Zündung verstellen? (z.Zt. noch Werkseonstellung) abblitzen!
Lass des 20er Vergaser,die 21 Zähne zieht der DR immer. Hauptdüse würde ich größer nehmen (102 oder so). Aber der DR verzeiht einem ziemlich alles :-( .Nimm den 24er nur wenn du eine (noch) längere Übersetzung reinbaust. Sonst geht er minimal besser und er verbraucht aber mehr Sprit :-D .Muß ja net sein. Viel Spass mit dem Teil dann...
Sers,
mein Paps fährt in seiner 80er den DR135, nen 24er SI und Sito :plemplem: Den 24er kannst dir schenken, wenn du den Drehschieber einlaß orginal läßt (ich hab das Ding bloß n bissl breiter gemacht) dann geht sogar mit der müden 80er was! Mit Orginalübersetzung reichts für nen Gaswheely im ersten und orginal 200er sind bis etwa 80 Tacho auch kein Problem.
Wenn du den Motor mal spaltest, kannst den Gaser ja draufbaun! Die Bedüsung der orginal 200er is am 24SI gar nicht so daneben.
Gruß Tom
hallo!!
ich habe auch den 135dr als notprogramm (habe ihn gerade drauf) auch mit der 80 basis!!!
die jungs habe schon recht habe auch wirklich alles probiert!!!
den 24 las lieder im schrank! sito kannst drauf machen! bedüsung auch hier kannst du nicht viel falsch machen wie schon der kollege erw. hat verzeiht der dr fast alles!! super? bitte nicht anderes fahren!!!!!!
grüsse jacek
