Servus Liebe Gemeinde,
ich habe mal eine Frage bzgl. Einbaureihenfolge der Silentgummis bei der PX80. Ich habe auch schon Suchfunktion bemüht und nachgelesen. Soweit ist alles klar, was den Einbau der Gummis betrifft. Die Methode mit den grossen Beilagescheiben und der M10 Gewindestange erscheint mir am sinnvollsten. Den kleineren Gummi habe ich auch schon mit der Hand hineingedrückt, der war nicht das Problem. Der grosse auf der anderen Seite ist da schon ein echtes Problem.
Aber die letzte Antwort fehlt mir noch. Wie bekomme ich, nachdem ich auch den grossen Gummi eingedrückt habe, das Rohr durchgesteckt ? Die Löcher werden ja unendlich klein. Oder habe ich einen Fehler in der Einbaureihenfolge ? Und wie bekomme ich die Sicherungsscheiben recht links fixiert ? Muss man da das Rohr seitlich aufschlagen ?
Danke im voraus.
Mfg
M.Y.
Ich kann dir nur sagen, wie ichs bei meinem 200er gemacht hab:
(80er hatte ich nie)
Alte Silentgummis raus:
Mit nem kleinen Schraubenzieher zwischen Gehäuse und Gummi gehebelt und Kriechöl dazwischenlaufen lassen. Einmal rumgestochert und geölt, schon kann man leicht mit ner Rohrzange die Gummis entfernen.
Neue Silentgummis rein:
Die beiden vorne(Traverse):
Spüli drauf, Motor auf die Seite gelegt und mit etwas Kraft die Gummis mit der Hand reingedrückt. Die Gewindestange hatte ich mir umsonst gekauft. Naja, für irgendwas wird sie sicher mal nützlich sein.
Das kleine Dämpfungsgummi hinten:
Auch Spüli drauf und mitsamt Röhrchen reingedrückt. Etwas hin und her gerückt, bis es passte. Fertig.
War alles in allem kein großer Akt.
Leider ist es bei den kleinen ganz anders als bei der 200er.
Servus,
na wie ist es denn bei den kleinen ? Gummi mit Gewindestange einziehen o.K. soweit verstanden und dann ? Das Rohr ?Einbaureihenfolge ?
mfg
M.Y.
Kann dazu leider nicht viel sagen. Stehe selber noch davor. Würde aber viel Spülmittel benutzen. Sonst hat mein keine Chance. Würde den Kleinen gummi mit dem Rohr verbauen und dann den großen mit der Gewindestange verpressen. Eventuell die Ränder an der Schwinge etwas anschrägen mit feinen Schmirgel.
...oder lieber erst den großen Gummi mit Rohr einbauen und dann den kleinen... der kleine müsste geht leichter gehen, da das Loch in der Mitte größer ist. Oder habe ich einen Fehler in der Reihenfolge ?
Mfg
M.Y.
Mfg
M.Y.
so herum habe ich das kürzlich gemacht.
fummelig und entnervend, geht aber irgendwann.
würde mir aber in zukunft die arbeit ersparen und gleich die teile von silentbuchse.de holen.
Danke für den Tip, aber warum ausgerechnet die von Silentbuchse.de ? Gehen die leichter zum Einbauen oder was ist der Vorteil ?
PS: ich habe die Seite nicht direkt gefunden, nur ein PDF mit einer Handynr. ? War das richtig ?
Mfg
M.Y.
Mfg
M.Y.
soweit ich weiß werden die nur hineingesteckt da es ein anderes material ist.
man benötigt wohl kein spezialwerkzeug.
http://doc-roberto.de/grafiken/nurbuchse.jpg
schreib ihn einfach mal an.
Ich hatte die schonmal auf einer Smallframe verbaut. Feine Sache!
Die sind genau passend. Können also ohne Presserei eingbaut werden.
Sehr direktes gutes Fahrverhalten.
Ich weiß aber nicht ob er die noch baut. Hab ihn vor kurzem wegen Largefamebuchsen angemailt. Leider kam keine Antwort.
Sonst ist er eigentlich freundlich und zuverlässig.
Vor ca. 2 Monaten noch welche bekommen.
Man hat mir zwar davon abgeraten aber ich wollte sie einfach mal ausprobieren. Die alten waren eh durch und mussten heraus. Hinterrad stand schon recht schief.
Nachdem die alten Gummis heraus waren ging der Einbau in weniger als 5 Minuten vonstatten. Passten super.
Fahren sich auch super. Schön straf. Man merkt das sie etwas härtet sind als die Originalen. Was sich leider meiner Meinung nach auch etwas negativ auswirkt durch stärkeres Vibrieren des Lenkers.
So, endlich bin ich mal dazu gekommen, die Dinger einzubauen. D.h. ich habs versucht. Also zuerst den grossen Gummi mit Gaywindestange eingezogen, dazu den Rand des Gummis angephast. Ohne ging es nicht. Dann den kleinen eingedrückt (geht mit der Hand). Dann das Rohr eingezogen mit Gaywindestange, angefangen an der grossen Seite. Ging aber nur bis zum kleinen Gummi, dann war Schluss. Der kleine Gummi hat sich innen gaystülpt und wurde schliesslich durch das scharfe Ende des Rohres verletzt. Zum Schluss war das Rohr schief drin. Also habe ich den kleinen Gummi wieder rausgepopelt. Meiner Meinung nach stimmt die Reihenfolge nicht.
Im Moment sind nur der grosse Gummi und das Rohr montiert. Ich werde nun versuchen, den kleinen Gummi nachträglich einzudrücken. So sollte es klappen, oder liege ich wieder falsch ? Wer kann helfen ? Und wie werden die kleinen Distanzscheiben auf das Rohr montiert ? Sollen die lose einfach draufgesteckt werden ? Wozu sind die überhaupt ?
Mfg
M.Y.
Bearbeitet von mnyken
So, jetzt endlich ist der Schmäh eingebaut. Kleinen Gummi zum Schluss eindrücken, die ersten beiden Versuche waren erfolglos, dann den Gummi aussen angephast (wie auch vorher beim grossen). Erst dann ging er mühsam rein mit zusätzlich Schraubenzieherstopfen an den Rändern. Anschliessend mit einer Nuss (war eine 17er oder 19er glaube ich) noch den Gummi etwas tiefer versenkt, damit die Enden des Rohres frei waren. Denn da kommen die Sicherungsringe noch drauf, die werden einfach draufgesteckt. Damit diese auch fest sitzen, wird der leicht überstehende Rand des Rohres noch leicht aufgecrimpt, das kann man mit einem grossen Schraubenzieher und leichten Hammerschlägen machen (Vorsicht Rohr nicht zu stark verbiegen).
Bolzen natürlich gut fetten vor dem Einbau.
So sollte es passen. Oder hat jemand noch einen anderen Vorschlag?
Mfg
M.Y.
    • Hi Udo, Kosten für Eintragungen sind mir bewusst. Die von dir genannte Variante wäre Plan B, aktuell fehlt mir das Netzwerk in D das so abwickeln zu können.   Ich denke trotzdem eine Smallframe mit etwas Leistung und Eintragungen ist nicht so exotisch, ich bin voller Hoffnung...
    • War jetzt auch bei zwei (m.M. fähigen) Reifenmonteuren mit folgender Kombination: - Sip tubeless Felge (vermutlich Version 1.0, montiert ca. 2016) in den Breiten 2,5 und 3,0 - Heidenau K80 SR in den Dimensionen 100/80 und 130/70 Ergebnis, nicht montierbar.   Ich denke über neue Felgen nach, was wäre hier zu empfehlen?
    • Verkaufe 3 gebrauchte Bartowel   Der Zustand ist frisch gewaschen, das grüne hat oben in der Mitte ein kleines Loch. Das Tuborg und Glenfiddich hat einen kleinen Bierfleck. Die sollen eh auf eine Kutte, dann spielt das keine Rolle. Weiterer Zustand sieht man auf den Bildern.   Einzelverkauf: 10,00€ 3er Set 27,00€ Versand: unversichert DHL 4,19€ versichert DHL 6,49€ mit Sendungsverfolgung   Abwicklung über PayPal Friends   Standort: AuXburg
    • Li-Deckel. Mechanisch scheint das alles zu passen. Ich würde auch sagen, dasd ich genügend Trennspiel habe, sogar mit 6 Scheiben. Der Imola hat recht hohe Auslasszeiten, daher die kurze Übersetzung. Ich kann die Übersetzungen insgesamt halt überhaupt nicht einschätzen. Z.b. ob 16/46 noch funktioniert. Getriebe ist Li150. Was ich aber komplett nicht verstehe ist, warum die Kupplung mit 6 Scheiben und 10 hatten Federn nicht mehr trennt und super schwer zu ziehen ist. Kraftaufwand ist dann wie PX alt mit Malossi-Federn. Ich stand mit Philipp vom SCK im Austausch, aber da ging es bevorzugt ums Rutschen. Der Überstand der Spinne passt übrigens.  Wie gesagt, sobald 6 Scheiben drin sind, lässt sich kaum ein Gang einlegen, sie rollt los und lässt sich nicht rückwärts schieben. Stahlscheiben sind plan bzw. ganz neu. Dünnere von MRB hatte ich versucht, auch an der richtigen Position lt. Sticky.
    • Das wurde, meine ich zumindest gelesen zu haben, in den ersten Prüfstandsläufen mit der Simone schon mal getestet und war nicht weltbewegend. Ich fände spannender, ob sich die Ansauggeräusche damit etwas erträglicher machen lassen. Am besten natürlich mit Luftfilter.
