zum roller:
vespa 125 vna "augsburg", baujahr 1959
roller ist in einem gutem alltags zustand. roller ist noch original und komplett bis auf den lack (zweifarbig schwarz-grau). wobei das grau noch die originalfarbe ist.
in dem roller ist zur zeit ein px125 block mit 166 malossi, malossi membran, bearbeiteter originalwelle, 30er phb vergaser eingebaut. des weiteren ist auch noch ein rz mark one left dabei. motor ist neu aufgebaut und erst einmal gestartet worden. ist also noch neu. alle verschleißteile wurden getauscht.
bilder vom roller können jederzeit zugesand werden.
preise:
vespa ohne px block und auspuff: 2.200,-
vespa mit dem originalmotor: 1700,-
px block: 400,-
rz: 200,-
standort: wien
