ich habe eine neur Nachbau-Nebenwelle ersteigert. Leider bekomme ich die Welle nur sehr schwer ausaus dem Lager heraus. Normalerweise, also bei gebrauchten Vorgelegen kann man ja die Welle recht einfach herausziehen, da man ja 1. an die Nadeln kommen muss und 2.) das Vorgelege ja nur durch herausziehen der Nebenwelle montieren/demontieren kann. Was soll ich da jetzt machen? Einfach den Sitz abschleifen bis das Lager ohne Gewalt oder Hitze/Kälte Methode auf die Welle passt? Hatte das auch schon mal jemand? Ist ne Nebenwelle aus ebay.
Montieren kann man die so nicht ohne Kraft Einwirkung.
Gruß Okoshi
Ein leichtes überreden mit dem Gummihammer war bei mir bis jetzt immer nötig um die Welle aus dem Lager zu bekommen. Wenn das Lager fest auf der Welle sitzt, kanns nicht schaden.
Das dumme beim klopfen ist halt, das du Schläge auf den Innenring vom Lager gibst, was ja ansich kein Lager gern mag......
Max
