moinsen,
ich überlege grad über möglich keiten von kurbelwellen möglichkeiten,
da stellt sich mir die frage ob denn der polini oder dr 133 nur mit einer rennwelle zu fahren ist oder kann ich die auch mit der normalen 125 Kw fahren,,
ich habe grad einen 133ger dr auf einer normalen 125ger welle geschraubt. motor sprang auch an, lies sich ein wenig fahren,, muss halt noch alles eingestellt werden,, aber geht das auch mit dem 133ger Polini??
oder sind die einlasszeiten dann zu kurz??
danke und gruss Bayman
Wenn du die volle- oder zumindest einen Großteil der Leistung vom 133er Polini haben willst musst du mindestens die Kurbelwelle abschneiden, das sich die Steuerzeiten verländern oder die beste Möglichkeit, den Einlass aufzufräßen und mit Membranansaugstutzen fahren.
denk ich werde in zukunft nur noch auf eine rennwellen zurückgreifen,,
sowohl auf drehschieber als auch membran.
laut beschreibung sollen die auch mehr belasstung abkönnen als die normalen KW´s trotz modifikationen.
Bayman
@baymande:
die Org.welle ist bei deinem DR sicher die 1.wahl!!
von der qualität kommt die mazzuchelli eh nicht hin
bei den rennwellen flexen die eh nur an den einlasszeiten herum..an massenausgleich wird da eher nicht gedacht!!
mein erster satz war ein 133er polini(normal) mit einer org. 125er welle!!
u. das sich sehr gut gefahren!!
mächtig druck von unten!!
kannst ja die steuerzeiten über den drehschiebereinlaß verlängern!!
orginal teile sind echt sehr gut!!
gruß
Tom
das mal eucht ein argument,
ich kam halt nur dadrauf, weil ich grad gelesen hatte das eine rennwelle bei den 133ger DR, Polini ein muss ist. und das gab mir halt zu denken, weil ich ja mit der original welle fahre,, ich hab halt ein et3 motor hier liegen auf membran gefräst und rennwelle den will ich aber nun zu tunig zwecke und halt auch als übungs objeckt weiter verwenden (vieleicht 136ger malossi). wollte aber erstmal mein roller mit dem normalen pk,s motor fahren, polini mit 24ger gaser und drehschieber. das ganze ist halt schon fast fertig. da habe ich keine lust den nochmal aufzuschrauben. das ich damit nicht mehr die 120 km/h erreiche ist wohl klar.
gruss bayman
120 wäre da sicher ein top wert...aber 110 reichen doch auch,oder?
also ich konnte damals mit dem proma-puff u. 24 gaser u. ner org. 125er primär mit ner org. 200er px mithalten..d. heist ca. 100 auf dauer!!
allerdings waren die unterbrecher sehr schnell runtergebrannt u. bei hohen drehzahlen machen die kontakte auf...die feder ist zu schwach!!
umrüsten auf e-zündung!!
auf alle fälle zündung 16-19° v. OT..nicht 20-24°..am besten abblitzen oder mit gradscheibe!!
und deine org. 125er welle kannst später immer noch zur "rennwelle" umflexen...wenn mal mehr gehen soll!! :-D
moinsen,,
meinst das die original et3 12V zündung die hohen drehzahlen nicht abkann,, hatte die halt vom et3 motor abgeschraubt, die hatte damals auch einen 133ger polini betrieben, und konntackt abstand sah noch alles gut aus.
hab noch eine elektronische zündung vom pk motor hier leigen passt erstens schlecht in mein v50 und zweitens die alte zündung passte halt gut zur andern elektronik, lampen etc.
gruss Bayman
steuerzeiten werde ich mal ermitteln,, nachdem du das so gut hier beschrieben hast wohl auch kein problem mehr.
aber was mich noch interessieren würde, was ihr noch so für erfahrungen habt mit der zündung..
meint ihr ich sollte denn doch die et3 konntacktzündung noch austaschen?
thx Bayman
eine kontaktlose zündung(PK) ist auf alle fälle besser!!
allerdings wenn PK-zündung..dann auch polrad u. welle..
das sind halt kosten!! :-( aber denk nur mal was mit dem 1 kg leichten hp-pk lüfter geht!! :-D aber funken tut die org. kontakt-zündung von der et3 auch!!
würde sagen bei 24er gaser u. proma/polin puff ausreichend!!
hmm,
ich denke ich fah den erstal so, und mal schaun wenn er mit dem D&F probleme macht kann ich den immer noch austauschen, hab ja alles da,, e.- zündung pluss lürad für 19/20mm konus.
gruss Bayman
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
    • Hat jemand hier Erfahrung mit dem TICKR Pulsmesser von Wahoo? Ich hab seit einiger Zeit das Problem, daß das Teil nicht mehr richtig anzeigt. Immer 20/30 Schläge/min zu wenig. Hab schon alles versucht. Neue Batterie. Gurt ordentlich ausgewaschen. Verwende sogar Elektroden-Gel. Hilft nix. Ich strampel wie ein Blöder steil bergauf, schnauf wie ein Ochse und der Tickr meldet einen Puls von ~125. Am Elemnt kanns nicht liegen. Die Wahoo App auf dem Smartphone zeigt auch  ~125 an.
    • Nimm dir Zeit! Vespas sind generell recht gesucht, und jetzt im Frühjahr wollen viele eine haben, daher ist der Markt ein wenig überhitzt. Wobei ich die beiden Kisten vom Rollerladen jetzt gar nicht mal verkehrt finde, wenn sie für den Preis deutsche Papiere haben, ohne technische Baustellen sind, und es eine Gewährleistung gibt.  Die dritte sieht eher so aus, als würde da noch reichlich Arbeit reingehen.    Die Unterhaltskosten sind bei einer PX minimal, solange man auch etwas selbst machen kann. Kleinere Reparaturen sind nicht so das Problem, wenn man nicht grad zwei linke Hände hat. Und die größeren Sachen, da wächst man mit der Zeit schon rein. Das Moped ist einfach und logisch aufgebaut, die Ersatzteilversorgung lückenlos. Und hilfreiche Tipps finden sich zuhauf. Vor allem natürlich im GSF    Außerdem macht so ne PX tierisch Spaß. Das Fahrgefühl ist einfach ganz anders, als bei den modernen Rollern.
