Vespa 50n BJ: 1965 1. Serie mit Schwanenhalsr.
biete hier meine Vespa 50n BJ: 1965 1. Serie (deutsche Ausführung) zum verkauf an. Habe die Vespa aufwendig restauriert und vom Lackierer lackieren lassen. Die Vespa wurde Sandgestrahlt un dann im originalen Farbton neu lackiert. Das Trittblech wurde von einem Oldtimerrestaurat. für 800 ? aufwendig erneuert. Die originalen Papiere und Schlüssel sind vorhanden, sowie alle Teile wie
Zylinderhaube aus Metall, Tacho und Werkzeugfach. Der Auspuff ist auch ein original Piaggio und kein Sito. Es gibt 3 kleine Mägel:
1. Die Tachonadel springt etwas!
2. Auf einem der Bilder ist zu sehen, daß der Lack am Trittblech auf Höhe des Kickstartes abgeplazt ist.
3. Der Tank wurde mal geschweißt, ist aber im eingebauten Zustand nicht zu sehen.
Die Vespa springt gut an und läuft schön. Im Moment ist noch ein geräusch zu höhren, was aber denke ich das Pohlrad ist, welches and der Abdenkung leicht streift. Auf den Bildern ist die Nummernschildhalterung nicht zu sehen, weil sie im Moment beim Lackierer ist, sollte aber diese Woche zurück kommen.
Besichtigung ist immer am Wochenende nach Absprache möglich.
Verkaufe die Vespa schweren Herzens aus Platzmagel, weil ich mich entschlossen habe eine 50s zu kaufen.
KM-Stand: 10.524 km (laut Tacho!)
Fahrgestell: V5A1T 802265
Motor-Nr.: 54344
Meine Preisvorstellung wäre ca. 2.800 ? (Verhandlungsbasis)
Wenn Ihr noch Fragen habt, dann nur zu.
Viele Grüße
Dominik
ich hoffe soviel offtopic ist erlaubt:
wie in aller welt "restauriert" man ein trittbrett für 800 Euro? ist da eine 0 zuviel?
achja: ist der lack von MrVespaGS oder wie wurde der angemischt?
Bearbeitet von cmon
Die Motornummer scheint ja noch mit Bj. 1965 hinzukommen, aber als Fahrgestellnummer V5A1T 802265 ?? :-D
PS: der Tank ist auch nicht von 1965 und schon gar nicht erste Serie. Sorry, ist nur die Wahrheit.
Edith sacht der Verfasser dieses Textes hat hier nur Stuss verbreitet und korrigiert sich mal eben.
Der verweis auf Scooterhelp geht natürlich in die Hose, siehe Post eins drunter:
Bearbeitet von ber5erker
wieso? der tank passt doch...
haben deutsche 1. serien nicht auch eine italienische nummer an der klappe und eine zusätzliche deutsche mit 8.... auf nem schild? wo steht denn die nummer? im rahmen oder in den papieren/aufm typenschild?
Hast Recht, hab die Bilder etwas zu flüchtig überflogen. Die Brücke im Rahmen ist auch echt schlecht zu erkennen. Beim Tank vermisse ich jedoch die Gewinde für den Einzelsitz oder gabs den auch ohne? Nachbau vielleicht?
Auf jeden Fall isses ne hübsche, keine Diskussion. Wenn auch ein wenig ÜBER.
Aber meine Frage ob der Standort in Ö liegt, war eher ironisch gemeint um eine eventuelle Schreibsperre zu umgehen... *tüdelü*
wenn geschlachtet wird, hätte ich gerne das rücklicht und die motorklappe *wegrenn*
servus,
der Roller wurde echt super restauriert wollte deshalb mal Fragen was für Trittgummis du verwendet hast den die deutschen 1.Serien hatten ja die Trittgummis vorne und hinten genietet. Sind sie bei dir auch genietet oder hast du die Italienischen verbaut? Bin schon seit längerem auf der Suche nach Trittgummis für dass deutsche Modell deshalb wäre ich über jede Information darüber dankbar vorallem wo man sie herbekommt.
mfg Tobi
Das Gewinde ist da, aber bei der 1. Serie die für Deutschland gebaut wurde, war immer eine Sitzbank montiert.
    • Backe ist aber nicht ohne.  Haben die mit Beilagscheiben unten raus geholt.  Es geht  hinten könnte man höher gehen.  Wollten wir bzw er aber nicht.
    • Kollege sucht eine Trommel für PX Lusso hinten?   Pn bitte.    Grüße
    • Die rd. 75 km/h sind normal für eine 125er Lambretta der dritten Li-Serie, erst die 125er DL ist merklich schneller. Die Katalogangabe von 80 km/h ist eher optimistisch für ausgewachsene Mitteleuropäer. Deine Frage wird eine Diskussion anstossen, weil es dazu verschiedene Glaubensrichtungen gibt. 90 + und zuverlässig wird mindestens zu einem 185er Zylinder (meist Alu) und idealerweise E-Zündung führen. Such im Forum einfach mal nach Mugello, Granturismo oder BGM RT 185. Das sind die geläufigsten. Meist heißt das aber auch: neue Kurbelwelle mit dickem Konus, andere Übersetzung, größerer Vergaser und neuer Auspuff. Also locker noch mal 1.000 € an Invest. Ggf. lässt sich das Motorgehäuse auch ohne Materialauftrag auf 200er Maß aufspindeln (zumindest bei späten Modellen), alternativ bietet Jockeys Boxenstopp da auch eine Adapterplattenlösung an. Dann ist die Grundlage für alle 200er Zylinder geschaffen.   Btw. schöne Serveta.
    • Moin zusammen,   ich habe eine VBB BJ 1962. Jetzt ist der Lenker gebrochen und ich möchte den neuen lackieren. Die Farbe ist azul saboya.  Ich finde aber nirgends den Farbcode. Hat vielleicht irgendwer eine Idee?.   LG
    • Achja, mir ist gerade eingefallen das ich irgendwann Reibspuren entdeckt hatte und daher die Stehbolzen aufgeflext habe. Würde ich an deiner Stelle auf vorsorglich machen. Findet man im Polossi Topic   War mir nur aufgefallen weil mein Zylinderkopf undicht war.
