hab' mir gerade das topic über die kupplungsverstärkung durch gelesen.
irgendwie werde ich daraus nicht ganz schlüssig!
einerseits heißt es, daß das schweißen den korb noch weicher macht. andererseits geht der korb ohne ring auch auf.
also was soll ich machen.
die cosa soll in eine 200er mit langhub schali, malossi, mrb & sip performance.
hält die normale cosa oder brauche ich eine verstärkte?
ciao, stefan
  • Antworten 63
Soweit ich das verstanden habe, geht der Korb erst durch die hohen Drehzahlen bei Fudi auf. Der Andre fährt seine doch ohne Ring, oder? Steht aber auch was von schwankender Qualität drin.... :-D
Jupp, Qualität schwankt! Und wenn du nen nicht so guten Korb erwischst wird ihn dein Kodi-LH-Malossi aufbiegen.
Ich würd deshalb immer einen Ring drum machen! Ein geschlossener Ring muss ausserdem nur ganz wenig und sachte angepunktet werden.
Ich würde bei der Cosa eigentlich immer einen Ring drum machen.Auch wenn sie nur in meinem Regal liegt.-Irgendwann lauf ich mal vorbei,die springt auf und ich bin blind.
Hier geht es ja um die Drehzahlen und die dabei entstehenden ZentrifugaloderirgendwieKräfte.Und wenn mann sich mal die Kulu anschaut,sieht man auch,dass es hier schon fast nicht mehr um mm geht sondern weniger,damit der Ring rausfliegt und die Kulu auf geht.
Ich habe es ganz anderst gemacht: -Einen Ring so gedreht,dass man ihn leicht aufklopfen muss und dann mit Uhu Ensfest verklebt -weg ist das Problem mit schweißen...
Beim kleinen Schweisspunkt bringst Du die Wärme so partiell ein dass die wärmebehandelten Flächen nicht davon beeinflusst werden. deswegen ist Punkten durchaus ok......
Greetz,
Armin
so! dann brauch ich nur noch einen ring.
woher nehmen wenn nicht stellen.
schweißen fällt bei mir auch flach. habe nicht die geräte dazu.
wer hilft mir weiter.
thx, stefan
Ich habe mal 2 in einer Firma drehen lassen,da geht es leider nicht mehr.
Ich kann aber mal schauen ob ich was machen kann, vielleicht kann ic h10 machen lassen!?
Kleine Schweißpunkte gehen schon,das ist klar.
Die Uhu Methode ist halt für Leute die nicht schweißen wollen oder können!
Tach!
Auch auf die Gefahr hin mich zu wiederholen (gell, 2Stroker und Stahlfix!) ich hätte auch gerne einen Ring um meine Cosa!
Fahre zwar nur 57 mm Hub, aber ich glaube ich komme damit trotzdem in den kritischen Drehzahlbereich!
Markus
Hi !
In dem Anderen Topic habe Ich schon angeboten Ringe abzustechen wenn das passende Material da ist....aber Ich muss irgendwie auch die Tage mal ein wenig arbeiten !
Greetz,
Armin
naja jungs!
schwanke zur zeit ein bißchen.
polossi rulez! :-D
aber ein malossi wäre streßfreier.
einfach mal gucken.
andererseits hätte ich beim polossi keinen streß mit der cosa.
und ein bißchen abenteur suchen wir doch alle.
ciao, stefan
Tüdülüllü.
Dummdidummdidumm!
trällerrum!
:-D:-( Maul!!!!
Ich gebe mein bestes,ich habe nämlich vielleicht eine neue Anlaufstelle wegen dem Material!
Also bitte eure Cosas vermesses!Ambetsen vor 13h,dann kann ich vielleicht heute noch was sagen -da pennt ihr ja eh alle noch.
Gemessen werden sollte doch eigentlich nur an noch nie gefahrenen Cosas oder? Weil die gefahrenen könnten ja schon ein Stück geweitet sein... Wenn die dann vom Ring etwas zusammengedrückt werden machts nix, aber die Ringe sollten ja für neue Cosas nicht schon zu weit sein!
Gast
