  • Antworten 63
genau, nur Ungefahrene messen...meine war schon über einen mm geweitet, bevor ich sie gegen eine mit Ring getauscht hab....
ne...das genaue Mass hab ich leider vergessen.... :-D
Bearbeitet von Andre
Hab grad nochmal die Cosa vermessen.
Je nachdem wie man misst (an verschiedenen Stellen) kommen unterschiedliche Werte raus.
Die Maße liegen so zwischen 115,5 und 115,9mm......
.....den Kommentar über iltalienische Toleranzen erspar ich mir jetzt :-D
Hätte auch Interesse an so nem Ring.
Jochen
PS: Wer misst misst Mist
Edit: Achja, Kulu is jungfräulich
Bearbeitet von weickmare
Ich kann leider nicht vermessen da ich leider noch keine Cosa besitze. :-D
Aber die kommt gewiss und dann soll se auch nen Ring bekommen.
@2Stroker, mir gefällt deine Variante mit dem kleben sehr gut!
Erstens umgeht man dann die Hitze beim Schweißen die j angeblich schlecht ist und außerdem können viele wie ich nicht schweißen. :-(
Von daher eine "Wegweißende" Idee. :-(
Wäre super wenn das mit den Ringen klappt.
Was meinßt Du würde da einer ungefähr kosten?
Schönes Wochenende!
Servus, Thomas. :-(
Also ich hab auch mal gemessen:
Cosa neu 23 Zähne
ca. 5mm von der offenen Seite gemessen
115,5 mm
Cosa gebraucht 21 Zähne
115,4mm
Wenn es losgeht möchte ich jeweils zwei Ringe.
Ich hoffe es klappt und gutes gelingen.
bevor ich es vergesse! möchte natürlich auch einen ring.
zum durchmesser meiner cosa. hab' natürlich vergessen zu messen (freestyler). :-D
werde ich die tage nachholen.
ciao, stefan
aufgrund der abmessungen würde ich mich spontan auf 115,5 entscheiden. im notfall muß man die sie eben ein bißchen zusammen quetschen.
ciao, stefan
ps: was meinst du mit "lang"?
115,5mm find ich OK. Nach innen (hinten) wird der Durchmesser ja eh ein bißchen kleiner.
@2-stroker:
Mit "lang" meinst Du wahrscheinlich "breit"??
gerald
PS: sollten wir nicht einen moderator ersuchen, dieses topic zu den Projekten zu verschieben? Ankoppeln an das dortige CosaTopic wird wohl nicht gehen :-D
:plemplem:
Länge würd ich mal mit dem Umfang definieren
Breite ist die Breite, wie breit das Ding sein soll :plemplem:
Höhe wird wohl am besten mit Materialstärke zu definieren sein.
Nur um keine Mißverständnisse aufkommen zu lassen.
Gerald
finde 5 reicht, muss ja nur gegen das Aufbiegen helfen, wenn er dann noch 2-3mm dick ist erfüllt das den Zweck doch völlig, oder was meint ihr?
Gibts jetzt eigentlich 2 Leute die Ringe zum draufpressen machen? :-D
dann hätten wir ja die Länge und die Breite bestimmt. :-D
Materialstärke??
Ich schlag mal 2,5-3mm vor, denn falls sich die Kupplungslaschen nach außen dehnen soll der Ring ja rund bleiben und nicht bei den freien Stellen (wo die Beleg anliegen) nach innen kommen. Bitte um weitere Vorschläge/Einschätzungen (stahlfix!!)
Gerald
Finde ich auch besser in einem Topic weiterzumachen, lasst uns ins Projekttopic gehen, muss ziemlich gut dort sein wenn der Stahli schon ein Rohr hat... :-(:-(:-D
Bearbeitet von Gerhard
Gast
