Hi Rolleraner,
Ich verkaufe einen nigel neu genagelt lackierten V50 Rundlenker mit scheinwerfer u. lichtschalter.
lichtschalter ist zustand 3 und der rest ist 1+.
Für das gute strück muss ich 170? kassieren. kann jemand so etwas gebrauchen?
Gruß Bullicamper
Ps: Ist von einem freund!
schwarz ????? ich dachte der wäre vergoldet und übergechromt
Bearbeitet von sukram
wat issen so einer wert, ich hab ne v50 special mit trapez licht (& eckigem tacho) und da soll ein 133er etc rein, damit meine tachonadel net verbiegt / abbricht :-D brauch ich nen tacho der bis 120 geht.... gibts aber net als eckige ausführung (könnt mich gerne eines besseren belehren *g*)
farbe is so ziemlich wurscht... gas und schaltrohr sollten halt drin sein....schalter sind auch net schlecht
Wenn du des ganze mal eintragen lassen willst wär ein Primavera/ET3 Lenker am besten, weil du dann auch gleich Fernlicht hast. Wenns dir nur um den Tacho geht schau mal ob du einen von der APE MPV herbekommst die hat die gleiche Tachoform wie die V50 Special geht aber bis 100 oder 120.
    • Wäre doch ok. Ist das eine Bewerbung?   Wenn man sich da kurz eingelesen hat (und ihr seid ja alle nicht doof), bindet das normalerweise nicht viel Zeit. Wer den Fehler zuerst findet oder eine Meldung als erstes anklickt, bearbeitet ihn halt, wenn er kann. Und je mehr Schultern die Lasten tragen umso einfacher ist es für alle. Und wenn einer sagt "ich kann nur abends 30 Minuten beim K*cken auf dem Klo, dann macht der halt die überlappende Spätschicht . Wenn's dann noch eigene Spezialgebiete gibt: umso besser, wenn der Moderierende weiß, wovon er redet! Das heisst ja nicht, dass man als SF-Profi nur was zur Erstserien-PK-Plurimatic moderieren darf. Ebenso ist es natürlich von Vorteil, wenn man schon länger dabei ist und den großen Teil der Protagonisten schonmal "kennengelernt" hat.
    • @frankrr Bevor man verunglimpft, sollte man m. E. erstmal alle Angaben machen, z.B. welche FuDi verwendet wurden oder eine Portmap mit Auslasshöhe zum Vergleich, ob da was anders ist als bei anderen.  Mit der Stichmass-Methode machst Du zu grosse Fehler! Kauf Dir den SIP Winkelmesser, einen Magneten mit Stahlwinkel für die KuWe-Mutter und eine 0.05er Blattlehre für den Kolbenstop. Das ist die genaueste und vor allem reproduzierbarste Mehode.   Die Steuerzeiten sind bei mir grob wie anfangs angegeben 174/117 mit den entsprechenden Dichtungen (s. Topic).     Im Übrigen schadet suchen nicht, da ist ab S.4 schon alles durchgekaut:
    • Hätte ich auch gemacht!          Ist geändert!
    • Das NRW stimmt bei mir aber nicht mehr, da jetzt ebenfalls in Niedersachsen zu Hause
