Tach Ihr Download Freaks!
Hab mir jetzt endlich mal eMule instaliert um meine DSL Flat auch mal richtig auszunutzen. Läüft auch ganz gut.
Hab da nur ein paar Fragen im Kopf rumschwirren.
1. - Die meißten Files sind ja in guten SVCD Formaten verfügbar. Aber meißt sind diese Dateien größer als 700Mb. Wie soll ich die da den auf nen Rohling pressen. Mehr als 700Mb geht doch nicht, oder?
2. - Kann ich sie, falls man sie brennen könnte ohne zu schneiden auf meinem DVD-Player abspielen oder sind sie dafür zu groß?
3. - Wäre es nicht am besten, Dateien im DivX Format zu saugen um diese dann für den DVD-Playewr im VCD-Format lesbar umzuschreiben?
Wollte nur mal Klarheit von ein paar Profis!
Bis dann,
Gonzo.
Du kannst dir Programme runterladen, die solche zu großen Dateien in 2 files splitten. Dann solltest du diese auch brennen können. Natürlich auf 2 CDs.
Haste denn schonmal ausprobiert diese Filme zu brennen?
Oder du besorgst dir CDRs mit 99 Minuten. Die haben dann auch dementsprechend Kapazität (mb)
Ich persönlich lade auch alles in Divx, das dauert dann zwar etwas länger diese umzukonvertieren aber die Qualität ist in der Regel besser.
Test it!
Greetz Ari
na, das paßt scho!
bei vcd/svd's kommt es auf die spielzeit an nicht auf die dateigröße... wirst sehen, die heruntergeladenen vcd's kann man ohne probleme auf einem normalen rohling bringen...
moin
was haste denn für eine datei runtergeladen ?
wenns ne bin und cue ist dann brauchst du zb bei nero nur " cd image brennen" auswählen und der rest geht von alleine
wenns ne mpg ist dann musst du das als vcd/svcd brennen
ob vcd oder svcd kannst du ja zb an der auflösung oder spielzeit des files erkennen
vcd : 352x288 max 80 min / cd
svcd : 576x480 max 37 min / cd
bis denne
michael
Nimm dazu lieber FireBurner.
Der erkennt gleich in welchem Daten Mode (1 , 2, Rohdaten) er schreiben muss.
Ist die bessere Wahl. Noch nie ne CD verbruzelt.
Bei spielen ladet Ihr Euch am besten BIN´s runter :love:
Dann einfach mit meinem Lieblingstool "Deamon Tools" aufmachen, das erstellt Euch ein virtuelles Laufwerk. Das kann man dan ganz einfach per Nero "CD kopieren" oder direkt installieren.
Verwirrung? :plemplem:
  • 2 Jahre später...
<{POST_SNAPBACK}>
Werf mal bitte den Namen von so einem Programm in den Saal!
*malnachgelesen on!
Eine CD-R wird sektorweise beschrieben, ein Sektor hat 2.352 Byte Größe
(plus Subchannels), es werden 75 Sektoren pro Sekunde geschrieben. Die
Nominal-Kapazität wird in Minuten angegeben: 74:00 Minuten sind also
333.000 Sektoren (74 mal 60 mal 75). 333.000 mal 2.352 Byte macht
783.216.000 Byte Netto-Kapazität.
[*]Hoppla! Auf den 74:00 Minuten-CD-Rs steht doch immer 650 MB? Richtig, das
gilt für Daten-CDs, hier werden von den 2.352 Byte jedes Sektors "nur"
2.048 Byte mit Daten beschrieben, der Rest sind Prüfsummen und redundante
Daten, um im Falle von z.B. Kratzern die beschädigten Informationen
rekonstruieren zu können. Also muß man für Daten-CDs rechnen: 333.000 mal
2.048 = 681.984.000 Byte. Wenn man jetzt noch bedenkt, daß 1.024 Byte ein
Kilobyte sind (zwei hoch zehn) und 1.024 Kilobyte ein Megabyte, dann ergibt
sich: 681.984.000 geteilt durch 1.024 geteilt durch 1.024 = 650,4 MB.
[*]Bei Audio-CD und (S)VCD werden jedoch die vollen 2.352 Byte jedes Sektors
beschrieben, daher kriegt man hier eben mehr als 650 MB drauf. Bei Musik
hätte man bei Beschädigungen vielleicht einen Knackser, aber könnte die
Musik immer noch hören, bei Daten wäre es schlecht, wenn ein paar Bits
einer DLL im Eimer wären, also haben Daten-CDs den besseren Schutz, der
Preis ist halt etwas geringere Speicherkapazität.
*malnachgelesen off
Das mit dem Aufklären ist ja jetzt wohl hinfällig.
783.216.000 byte = 747 mb
ich glaube aber echt ich habe da immer 830 mb oder so draufgebrannt. aber vielleicht waren es ja auch 800er rohlinge
