Hi !
So, nun zum Neuen Jahr gibt es natürlich wieder viele schöne Vespa-Teile. Jetzt habt
ihr nach Weihnachten ja wieder alle viel Geld zum Ausgeben :-D Es sind Smallframe wie auch PX-Teile dabei. Viel Spass !
Bitubo PX vorne ((neu), oder wenn dann nur einmal montiert) Preis 65,00 ?
Bild 1 Bitubo PX
Bild 2 Bitubo PX
Federbein hinten V50/PV/ET3/PX/RALLY/SPRINT, NEU Preis 26,00 ?
Bild 1 Federbein
Michelin S1 3.50-10 (ca. 100km gefahren) Preis 20,00 ?
Bild 1 Reifen Michelin S1
Bild 2 Reifen Michelin S1
Vergaser PHBL 25 (einmal aufgesteckt, TOP Zustand) Preis 50,00 ?
Bild 1 Vergaser PHBL25
Bild 2 Vergaser PHBL25
Bremstrommel PV, ET3 hinten Preis 15,00 ?
Bild 1 Bremstrommel
Primärübersetzung Smallframe (nur großes Zahnrad, 61 Zähne, schräg verzahnt !)
Preis 10,00 ?
Bild 1 Primär
Hupengleichrichter Vespa (4 Anschlüsse) Preis 15,00 ?
Bild 1 Gleichrichter
(2x) Blinker-Relais Vespa (3 Anschlüsse, ohne Batterie) Preis je 5,00 ?
Bild 1 Blinkerrelais
Auspuff Krümmer Vespa V50, PV Preis 4,00 ?
Bild 1 Krümmer
Kabelbaum PK XL Preis VB 10,00 ?
Bild 1 Kabelbaum mit Schalter !
Bild 2 Kabelbaum mit Schalter !
Kaskade PK (mit Hupe) Preis VB 12,00 ?
Bild 1 Kaskade PK mit Hupe !
Bild 2 Kaskade PK mit Hupe !
Plastikteil hinten PK Preis VB 3,00 ?
Bild 1 Plastik Hinten PK
Bild 2 Plastik Hinten PK
Tank PK (mit Tachofühler) Preis VB 12,00 ?
Bild Tank PK
Kurbelwelle PV 125 (19mm) Preis VB 25,00 ?
Bild 1 Kurbelwelle Mazzuchelli PV125
Ansaugstutzen 16.16 3-Loch Preis VB 5,00 ?
Bild 1 Ansaugstutzen PK50 3-Loch
Auslaßsteuerung (glaub von ner KTM, unbenutzt) Preis 25,00 ?
Bild 1 Auslasssteuerung KTM
Bild 2 Auslasssteuerung KTM
Kupplungsbeläge (für PX, neu noch eingeschweisst) Preis 5,00 ?
Bild 1 Kupplungsbeläge PX
Vorderbremse PK (komplett mit Trommel+Belägen) Preis 25,00 ?
Bild 1 Vorderbremse PK
Verstärkte Feder (für PX vorne, unbenutzt) Preis 15,00 ?
Bild 1 Feder
Kurbelwelle PV125 (19mm) original Preis 25,00 ?
Bild 1 Kurbelwelle PV
Lager PX NEU (2x Lima mit Innenring, 1x ?? ohne Ring) Preis 15,00 ?
Bild 1 Nadellager PX
Lenker PK (mit Schaltrohren...) Preis 20,00 ?
Bild 1 Lenker PK
Kolben Malossi 136ccm (NEU,mit Kolbenbolzen, Clips & Kolbenringe) Preis 65,00 ?
Bild 1 Kolben Malossi 136 NEU!
Schaltrastenabdeckung PX (Silber pulverbeschichtet) Preis 7,00 ?
Bild 1 Schaltrastenabdeckung PX
SHB 16.15er Vergaser komplett mit Stutzen + Luftfilter Preis 25,00 ?
Bild 1 Vergaser SHB 16.15 komplett
VDO Temperaturanzeige Preis 18,00 ?
(eigentlich ÖL, kann aber natürlich auch für Wasseranzeige verwendet werden)
Bild 1 VDO Temperaturanzeige
Zylinder V50 original (mit Kolben, Ringen...) Preis 22,00 ?
Kolben hat derbe Riefen, muss ggf. erneuert werden !
Bild 1 Zylinder V50 komplett
So also, das wars dann. Wenn ihr noch Fragen zu den Teilen habt, dann haut rein. Ihr
könnt euch hier im Messenger bei mir melden oder per e-mail oder ICQ. Bei den meisten
Teilen ist mit mir natürlich verhandelbar. Viele Sachen kommen allerdings von nem Kumpel.
e-mail : steff484@t-online.de
ICQ : 132535316
STEFF
Bearbeitet von Steff484
Ich will das:
Kannst mir ja ne PM senden wegen Zahlung, Versand u.s.w...
Bis dann
Sind das PKS Lusso Teile die du da mit anbietest? Wenn ja hät ich wohl Interesse an Kaskade und (falls du das noch rumfliegen hast) ne abdeckung für den Lenkkopf. Meld dich ma
