Würd gern einen PK Zylinder auf 3.Übermaß schleifen lassen, weil ich da grad einen Kolben dazu hätt.
was kost mich das??? Hab nicht mal im geringsten eine Vorstellung....
klick auf das banner links oben, das gelbe, da stehts.
wenn das erste übermaß 2mm größer ist und das zweite 4mm, dann ist das dritte kleiner als das zweite? :-D:-(
normalerweise sind immer 0.4mm zwischen den Übermaßen bei vespa gusszylindern
Auf dem Kolben steht 3.M eingestanzt. Denk es is 3.Übermaß, weil der ganz fix nicht in den 50er zylinder paßt.
Aber bis ? 70,- is ja auch schön happig!! Da krieg ich ja auch schon fast einen neuen drumm
Ja ich weiß, aber ich hab einen originalen und der soll auch wieder eingebaut werden. (Die Vespa wird dann verkauft)
Den Kolben hab ich ersteigert, bin dann aber wie geagt draufgekommen, daß es sich um einen mit Übermaß handelt! :-D
Werde jetzt dann einen anderen Zylinder einbaun, weil um das Geld krieg ich ja gleich ein paar gebrauchte in gutem Zustand.
Vielen Dank für die Auskunft!!
kann vielleicht jemand was mit dem Übermaßkolben anfangen?? Der is noch nie eingebaut worden. Bolzen ist dabei, es fehlen noch Kolbenringe sowie Sicherungsringe
  • 5 Jahre später...
hier kost's 45 Euro - ich war vollstens zufrieden David's Big Bore Shop - aber bei 'nem Origianlen Pk50 Zylinder?
gibts noch mehr efahrung mit dem Laden ?
ich hab da vor 2 1/2 Wochen meinen Zylinder zum aufbohren hingeschickt, danach hab ich nix mehr von denen gehört. Internetseite geht ja auch nicht mehr
MfG Jones :-D
