Ok, das schaut auf dem Bild tatsächlich mehr wie 1mm aus. Eben, bei der V50-Version war es so.
Ich frag mich eigentlich ob man Primär und Innenkorb zB. wie bei der UncleTom Kupplung pimpen könnte (zusätzliche Löcher zur Schmierung) - ist halt auch die Frage ob das Material das aushält?
Bearbeitet von sic
  • Antworten 104
Halte ich nicht viel von. Schmierung kommt ja von innen bzgl der Primär, aber nicht von innerhalb des Innenkorbes. Ich glaub nicht, dass das Öl ein Problem hat zwischen den Belägen rauszukommen.
schmierung wär mir auch egal, das ding soll mal trennen :thumbsdown:
muss hier aber dazusagen, dass sie ohne dicker xyger deckscheibe auch nicht getrennt hat.
Für die vier Korkscheiben mit der dicken Deckscheibe fehlt dir der Ausrückweg, würde ich denken. Entweder dicke Deckscheibe raus, oder, was sinnvoller wäre, drei originale Kupplungslamellen rein und verstärkte Federn.
edit rechnet nach:
3 scheiben (3x2.5mm und 2x1.5mm zischenscheiben) ergibt höhe 10.5mm
4 scheiben (4x2mm und 3x0.8mm zischenscheiben) ergibt höhe 10.4mm
eigentlich dann ja egal?
Bearbeitet von Motorhead
4 Scheiben brauchen aber mehr Ausdrückweg - sozusagen der Abstand zwischen den Scheiben im gedrückten Zustand und der wird bei 4 Stück kleiner als bei 3.
Bearbeitet von sic
3 scheiben XL2 und 2x 1.5mm zwischcenscheiben trennen mit der abgesetzten deckscheibe 1a.
auch mit kork belägen.
natürlich nur wenn die kulu nicht irgendwo an der primär schleift
Bearbeitet von heizer
am primär schleifts sicher nicht, hab ja 0.7mm nebenwelle distanziert und das ganze getestet.
ich werd mal die 3 scheiben variante reingeben, eventuell sind bei der aktuellen auch die scheiben verbogen oder sowas...
Ich glaube, dass das stimmt. Zudem neigen die dünnen Scheiben eher zu Verzug bei Wärme. Damit sind das dann quasi kleine Tellerfedern die den Ausrückweg auffressen.
Interessant ist allerdings auch, dass es (scheinbar) bei der XL2-Version der Kupplung mit 4 Scheiben eher ein Problem ist als mit der V50. Diese hat bei mir in der 4 Scheiben Version, trotz massivst eingedellter Laschen noch immer gut getrennet :thumbsdown:.
Aber vielleicht macht da auch der Ausdrücker mehr Weg - ich muss das mal bei Gelegenheit vergleichen.
Auf diesem Weg, noch danke für die Tipps.
die xyger deckscheibe extrem soll ja 1mm zusätzlich weg bringen und baut ja nach aussen, wodurch man ev. nen deckelspacer braucht, oder?
wegen der federn ists jetzt nicht so wichtig, sie soll mal trennen. wenn sie rutscht, kann ich immer noch bestellen.
hab im keller eine 3scheibenvariante gefunden (beläge 2.5mm, zwischenscheiben 1.5mm), soll ich die mal probieren?
mich wunderts nur, am falc mit gleicher kupplung trennts zufriedenstellend :thumbsdown:
lg
Für mehr Ausrückweg kannst du dir von Polinizei auch den Kullukorb bearbeiten lassen ala Falk, der wird dann unten an den Flanken an denen die Beläge aufsetzen abgedreht dann sitzen die Beläge weiter unten, dürfte so 2 mm mehr ausmachen. Falkbasis ist ja der STandart XL2 Korb unten abgdreht für mehr weg und damit die 8 Federn passen, und damit hatte ich nie Probleme. Da müssten bei deiner Kullu dann 4 dicke Beläge gehn.
Hab grad nur die orig. XL2 Kullu nicht mehr im Kopf ob es dann mit der Führung der Federn ausgeht, hatte schon ewigkeiten keine normale mehr offen, also noch mal vorher abklären.
Wenn du im Falk eine komplette Polinizei Kullu drinn hast, dann müsste es dort schon ausgedreht sein.
Bearbeitet von Udo
Fahre Xyger Carbon 4 Scheiben, eine dünne Reibscheibe, der Rest dick.
Abgesetzte Deckscheibe, 6 LTH Superhart Federn.
Abgesehen von den eingeschlagenen Nasen (Vespatronic und immer schalten ohne kuppeln) alles gut was trennen angeht.
Alles ein bißchen überdimensioniert für 17 PS, dafür upgradefähig.
Nachbaukorb vom Scenter, Deckel Langarm PK.
Günstige Lösung, lässig zu ziehen...
hab jetzt zum spass mal eine 3scheiben kupplung eingebaut, zu den 6RMS federn noch 6 originalcosafedern reingegeben und den xl2 kupplungshebel um einen zahn nachgestellt. trennt nun viel besser und zieht nur mehr ganz wenig wenn man einen gang einlegt...da dürft irgendwas anderes nicht passen, ev. ist der kleine korb verbogen :thumbsdown:
die 3scheiben xl2-beläge stammen übrigens aus meiner ersten vespa ausm 1993er jahr :crybaby:
So nun geht es langsam wieder an den Zusammenbau. Fotos folgen. Soviel vorweg, um die XL2 Kupplung passend in den Motorblock zu bekommen waren einige Kunstgriffe nötig.
Jetzt stehe ich aber vor einer anderen überraschenden Problematik. Nachdem die Übersetzung für die Motorcharakteristik zu kurz war, soll nun ein 2,34 Primär zum Einsatz kommen. Zum einen ist das 29er Zahnrad (vom Newfren) wirklich groß und passen will es auch nicht so recht. Grund: das Phase zum Lagersitz fehlt.
Jetzt habe schon mal ein wenig Material am Lageranschlag weggedremmelt und nochmal nachgemessen - da müsste noch mehr weg - :thumbsdown: - da bleibt letzendlich für meinen Geschmack etwas zu wenig Fleisch. Kann ich das Zahnrad, wie das sonst auch üblich ist nachträglich anschrägen?
Hier ein Foto von der Primär ohne Phase:
post-11292-070199900 1288456857_thumb.jp
vgl. anderes 2,34 Primär
post-11292-085745000 1288456851_thumb.jp
wegen der fase kann ich dir nicht weiterhelfen, abschrägen könnte aber vermutlich ein problem hinsichtlich der gehärteten zahnflanken verursachen...
lg
edit: rest weggelöscht, trifft ja aufs 2.34er nicht zu :thumbsdown:
Genau, das ist jetzt die Frage - nachdem ich grad das Kickstarterritzel etwas beschliffen habe, ist die Hemmschwelle nur für das Primäre auch nicht mehr allzu groß ...
In die Runde gefragt - Ist das mit der gehärteten Oberfläche/Haltbarkeit ein Problem?
Bearbeitet von sic
    • Schau mal, ist beides hier und ziemlich geil. Lenker ohne Ausbrüche & Gewinde Top:
    • Habe festgestellt, dass die Reifen gar nicht 12 Jahre alt sind.            Sondern 13    Dann Felgen von innen entrostet, lackiert, jetzt einen Tag trocknen lassen und Sonntag dann Reifen drauf schmeißen!
    • Hallo,   kurze Frage zum Setup mit welcher Düsengrösse soll ich Anfangen zum Abstimmen.   Malossi Sport 210 von 2013 mit SI26 und Langhublippenwelle    danke für eure Einschätzung
    • Hallo Zusammen,   ursprünglich wollte ich meine Vespa PK50XL1 auf 130ccm umbauen... aber leider fehlt mir die Zeit (Hausumbau) und auch der Führerschein dazu. Mittlerweile habe ich mich dazu entschlossen, mich von den Teilen zu trennen, da ich die Vespa seriennah aufbaue, um mit kleinen Nummernschild fahren zu können.   Preis: siehe bei den einzelnen Artikeln Ort: 95659 Arzberg Richtig beschreiben, siehe auch bei den einzelnen Artikeln Nicht zugleich bei Ebay/Kleinanzeigen: nur hier (aber was ist so schlimm dran wenn ich das auch bei Kleinanzeigen einstellen würde?) alles mein Eigentum Preise sind alle incl. DHL versichtertem Versand Zahlung: bar bei Abholung, Überweisung, Paypal Friends (Paypal normal bei Gebührenübernahme)   PS1: Fangen wir mal an :) Hoffe es ist was für euch dabei, dass ihr euer Weihnachtsgeld gut anlegen könnt :) PS2: Mittlerweile ist ja Weihnachten schon lange vorbei, aber Frühjahr startet :D Evtl wollt ihr ja Eure Vespa mit einer Scheibenbremse nachrüsten. Das ganze gibt im Set natürlich noch günstiger :) PS3: mittlerweile sind paar Jahre vergangen. Ostern ist rum, schönes Wetter wird. Hoffe es ist was schönes für euch dabei       Bremstrommel FA, vorne, war nur einmal montiert und kurz getestet, 60EUR war nur mal ganz kurz getestet, daher wirds als guter gebrauchter Zustand verkauft. War für meine PK XL2, Trommelbremsen     Auspuff BGM Pro BigBox Touring PK, BGM1050PK, 100EUR Neuer Auspuff, hab ihn doppelt. der zweite ist an meiner PK XL2 verbaut. Läuft echt gut, bringt schön Durchzug der Auspuff, dreht schön aus. Hat auch gut gepasst. Aber: er ist schon laut, dezent ist da nicht mehr Also: er ist echt unauffällig in der Optik, nicht im Klang :D     Umrüstkit XL2 Motor auf 2Zug-Anlenkung, VSR 7673522, neu, 70EUR neu, noch nie verbaut. Wollte damit mein XL2 Gehäuse in den PK XL1 Rahmen hängen. Das Projekt habe ich aber aufgegeben.     Bei Interesse, schreibt mir einfach.   LG Jörg
