wo gibt es denn gute Pumpsprüher....ich hab mir hier damals 2 Kanister Bremsenreiniger aus dem Forum besorgt (weiß nimmer den Namen vom Anbieter) und entweder is das Zeug extrem aggressiv oder es gibt nur noch :shit: zu kaufen...
Hab mir extra eine Würth Bremsenreiniger Pumpflasche besorgt....2 Tage später war das Dichtgummi aufgequollen und kapott :wacko:
Caramba im 5 lt. Gebinde und Kompressorsprühdose, kannst den Caramba aber auch in der Sprühdose kaufen ist aber teurer..
Reinigt sehr gut das Zeug und ist Lack und Gummi Neutral da kannst auch mal das Kondom mit reinigen ohne das es angegriffen wird :-)
Für weitere infos gerne per PN.
ist die pumpflasche auch für bremsenreiniger geeignet?
gibt auch welche mit anderen dichtungen.
Jap...wie geschrieben....extra Bremsenreiniger Pulle....
Bearbeitet von dorkisbored
So ein Teil hat mal eine Autowerkstatt bei der Reparatur im Motorraum vergessen!!
Ich hab nicht schlecht geguggt als ich das zwischen Kotflügel und Motor rausgezogen hab.
Primär ist so ein Teil schon ganz cool - ist bei uns mit Bremsenreiniger gefüllt.
Bearbeitet von joe:V
Hi Dork,
da muss aber was falsch gelaufen sein, ich hab meine Pumpflasche jetzt schon 2 Jahre und die funkioniert 1A:
Hier die:  http://www.werkstatt-produkte.de/product_info.php?pName=druckspr%FCher-f%FCr-bremsenreiniger&cName=reiniger-flaschen-kanister
Leider haben die aber keinen Bremsenreiniger im Kanister mehr. :-(
Bei Würth bekommt privat ja nix, :thumbsdown: .
    • danke euch.    Also muss ich das wohl beides bezahlen.
    • Guten Morgen,   Vor einigen Wochen bin ich ja von Heilbronn nach Ingolstadt mit meiner PX gefahren.   Nach 30km Dauergas kurz vor meinem Ziel habe ich bemerkt, dass die PX zu vibrieren begonnen hat.   Die Vibration findet in jedem Gang statt, je höher sie dreht desto weniger spürbar.   Nun kam mir der Gedanke, ob sich die Welle verdreht haben könnte. Ist das heutzutage eigentlich noch ein Thema?   Motor hat keine 800km gelaufen, neue BGM Langhubwelle mit Malossi 210 drauf. Es gab keinen Klemmer oder so, auf einmal hat es nur ordentlich vibriert. Mittlerweile sind die Vibrationen bisschen weniger...aber dennoch merklich da. Die Glockenwelle meiner smallframe 154cc läuft dagegen seidenweich...   Gibt's ne Möglichkeit das im eingebauten Zustand zu beurteilen? Auch für Laien wie mich? Ist das überhaupt heute noch relevant?
    • Achso, naja nur um die Steuerzeiten zu messen, muss der Zylinder ja einfach nur an Ort uns stelle bleiben, da fallen ja keine Kräfte an. Beim Alu Zylinder machst du dir natürlich viel schneller Abdrücke mit den Muttern auf die Dichtfläche, wie beim Stahlzylinder. Aber ohne Kopf verteilt sich der Druck halt nicht auf die ganze Dichtfläche, sondern nur auf die 3 kleinen Auflageflächen bei den Muttern.   Beim 16er SHA fahre ich nun eine 80er Düse. Die scheint gut zu passen. Kerzenbild Rehbraun wie man es gerne hat. 78er & 75er Düse hatte ich auch mal ganz kurz ausprobiert. Bringt nix an TopSpeed, läuft dann so mager, das die Leistung einbricht und die Beschleunigung einiges schlechter wird. 82er war dann auch schon wieder ein wenig auf der fetten Seite.
    • Bin zum Schluss nimma so ins Detail gegangen   Aber danke für die Blumen!
