Hallo Leute!
Ich hab im Laufe der Zeit einige Lüfterräder gesammelt, die alle den gleichen Schaden haben - Konus und Passnut unbrauchbar durch abgerissene Halbmonde, aber zum weggschmeißen zu schade.
Gibt es da kein Ersatz für den Konus, den der ist ja auch nur an der Schwungscheibe angenietet ?
Wenn es Ersatz dafür gibt - Wo kann man so einen Konus kaufen und wieviel kostet so einer?
Austauschen geht, mußte aber nachher neu wuchten. Kenn immer nur das Problem mit den abgebrochenen Schaufeln :-D . Frag doch einfach mal, ob jemand sowas über hat, also eins mit abgebrochenen Schaufeln.
Tobi
Ist auch eine Möglichkeit :-D werd's versuchen, danke !!!
Aber mich würde es trotzdem Interessieren ob es soetwas auf dem Markt gibt ? Sonnst müßte man doch solche Konusse bei einem CNC Betrieb leicht fertigen lassen können.
Ich kenne einige Leute die sich sowas kaufen würden, Nachfrage wäre eigentlich da.
Vieleicht gibt es einige von euch die sowas schon getauscht haben - Interessiert mich brennend !!!
ich würd mir mal andere gedanken machen!
der keil ist ja nur zum "zentrieren" der schwungscheibe! den rest sollte der konus aufnehmen!
also passen die beiden nicht aufeinander - nicht das du noch mehr lüfterräder in deine sammlung aufnehmen kannst! :-D
frag mal den gravedigger oder einen CNC Betrieb. Die Herstellung so eines Konusteiles kostet nicht wenig Geld, und dann müssen sie noch verbaut und der Schwung neu gewuchtet werden. In Summe kriegst Du um das Geld ein neues Lüfterrad, das ist das "Problem", wie bei so vielen Teilen unserer Mühlen...
Gerald
Das mit dem Aufeinanderpassen ist mir schon klar, da es 2 underschiedliche Konusgrößen gibt.
Ich sage auch nicht, dass mir die "Lüfterradvernichtung" geglückt ist, sondern ich habe halt im Laufe der Zeit (~10 Jahre) durch verschiedene Teilkäufe (teilzerlegte Vespen, usw...) oder auch durch Freunde die mir den ganzen Schrott geschenkt haben, eine handvoll Lüfterräder gesammelt.
Ich bin halt nicht der Typ, der sich gerne von solchen Teilen trennt und in den Schrottkontainer der Recyclingstelle schmeißt.
Einen neuen Schwung kaufen kann sich jeder, aber einen reparieren ...???
Darum frage ich auch hier, weil ich glaube, dass sicherlich einige von Euch das selbe Problem hatten oder haben.
Ich könnte mir auch denken, ein HP4 Lüfterrad auf einen kleinen Konus umzunieten, sofern ein neuer Konus relativ preiswert ist, um nicht gleich eine neue Kurbelwelle mit 20 mm Konus kaufen zu müssen.
Ich weiß, großer Konus ist besser wegen höherer Aufnahmekraft, aber bei dem HP4 Leichtgewicht dürfte das ja kein Problem geben.
Hi !
Ich habe hier ein HP 4 eines GSFlers liegen, und dazu den Konus eines normalen PK-Polrades. Erstmal ist das HP 4 von der anderen Seite genietet. Dann stimmen die Astände zum Konus nicht, da muss man denn mit einer Zwischenscheibe tricksen, der Durchmesser Polrad/Nabe stimmt auch nicht überein. Da muss mann dann einen Zwischenring einsetzen, hier jetzt kombiniert mit der Scheibe.
Solang man nur gleiche Teile untereinander tauscht geht des locker, aber womöglich die "Naben" drehen und stoßen lassen lohnt nicht, dafür ist ein gebrauchtes Polrad bei Ebay oder hier im GSF zu billig. Bedenket: Material, Außendrehen, bohren, Abzugsgewinde fertigen, Nietbohrungen anbringen, Nut ziehen/stoßen. Viel Spass bei der Angebotseinholung, unter 30 E wird das nix !
Nee....lieber von Polrädern ohne Schaufeln die Konusse in Konustote Lüfterräder stecken, ganz davon abgesehen dass ein nicht astreiner Konus nur Ärger macht.
Greetz,
Armin
Falls es euch hilft, im rollershop-express Katalog Seite 124 gibts einen Konus zu kaufen. Schätze es ist ein 19 mm Konus für 6 und 12 Volt Kontaktzündungen - müsste auch für PK Lüfterräder passen da Unterbrechernocke dabei sowieso sinnlos ist und die übrigen Abmaße ähnlich oder gleich sind.
@ maxreich: ich meinte nicht die beiden konusgrößen, das sollte einem ja schon auffallen! :-D
sondern ob die dinger, bei passender konusgröße auch aufeinander passen! zur not einwenig mit ventilschleifpaste "passend" machen! :-(
Muss eigentlich der Konus (wegen Zündzeitpunkt) in einer bestimmten Position ans Polrad genietet werden?
Frage deshalb, weil ich schon diverse Klagen über "falsche" Nuten von Leuten gehört habe, die ein für PX umgebautes PK Polrad (zweite Nut für Gebrauch auf PX eingefräst) benutzt haben?
Wenn ja, wäre das dann wohl auch noch bei einer "aus zwei mach eins"-Aktion zu bedenken.
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
