Also, wenn der Motor warm ist und man macht ihn aus, springt er danach nicht mehr an. Ist er abgekühlt geht es wieder problemlos.
Zündkontakt, Kondensator und Kerze sind neu. Benzinhahn hat vollen Durchlass.
Was könnte es sein? Danke.
Stefan
wird wohl damit zusammenhängen das sich teile ausdehnen, wenn sie warm werden!
würde darauf tippen, dass dein motor/ass irgendwo etwas falschluft zieht, sprich ein simmerring oder sonst was kaputt ist, was zum hochdrehen des motors führt und er somit gut angeht. nimmt die drezahl im leerlauf ab je länger der roller läuft? Naja auf jeden fall behebt sich das problem, wenn sich die simmerringe ausdehnen (oder wo auch immer die undichte stelle is), sprich warm werden, die leerlaufdrehzahl geht runter, du musst sehr viel gas geben beim anmachen bzw er geht gar nicht mehr an.
Hoffe das stimmt alles so aber so hat man es mir mal erklärt als ich das gleiche prob hatte...
Hilft dann wohl nur motor mal abdichten und simmerringe tausche...
Gruß Makka
was passiert wenn du mit Schwung anschiebst?? Ich habe genau das gleiche (selbe:-?) Problem. Überprüfe mal nach dem Abstellen und dann erfolglosem ankicken die Zündkerze: trocken oder naß??
Grüsse aus Neu-Ulm
Danke Leute!
Ich denke mal das es so ist wie Makka schreibt. Der Roller hat auch die typischen Nebenluft-Symtome; nach oben wanderndes Standgas.
Werde mal Siri wechseln und Ansauger/Vergaser neu abdichten.
Wenn das nicht hilft Zylinderkopf planen und Kolbenringe wechseln. Der Motor fühlt sich aber nicht ausgelatscht an und zieht rel. kräftig.
Gruß Stefan
Der Kolbenringursache liegt die ja das gleiche Phänomen zu Grunde wie beim Simmeringdefekt.
Das Zylindermaterial dehnt sich schneller aus als die Kolbenringe. Wenn diese verschlissen sind, geht im warmen Zustand so die Kompression flöten und die Möhre lauft nicht mehr an. Oder lieg ich nun total daneben? :-D
Wie siehts denn mit dem Spritverbrauch aus?
meiner meinung nach solltest mit den symptomen mal deinen kondensator wechsel -- sofern du ja warsch.die fuffie zweispulenzündung hast mit unterbrecher und kondensator -- ist der halt irgendwann ausgelutscht bzw. ausgetrocknet und get dann im warmen zustand nicht mehr richt-- also kondensator wechseln und dann funst wieder alles!!
    • hatte ich so im kopf... wurde widerlegt. Bin auch von den Mofa-25km/h (Radwegnutzung) zusätzlich ausgegangen.
    • §3 StVO Wer ein Fahrzeug führt, darf nur so schnell fahren, dass das Fahrzeug ständig beherrscht wird. Die Geschwindigkeit ist insbesondere den Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und Wetterverhältnissen sowie den persönlichen Fähigkeiten und den Eigenschaften von Fahrzeug und Ladung anzupassen. Beträgt die Sichtweite durch Nebel, Schneefall oder Regen weniger als 50 m, darf nicht schneller als 50 km/h gefahren werden, wenn nicht eine geringere Geschwindigkeit geboten ist. Es darf nur so schnell gefahren werden, dass innerhalb der übersehbaren Strecke gehalten werden kann. Auf Fahrbahnen, die so schmal sind, dass dort entgegenkommende Fahrzeuge gefährdet werden könnten, muss jedoch so langsam gefahren werden, dass mindestens innerhalb der Hälfte der übersehbaren Strecke gehalten werden kann.   @zimbo Woher nimmst du die 25km/h auf Radwegen?
    • Müsste ich mal nachmessen, wenn es weine Wahl gibt, aber denke 10-15cm?
    • Wir sind ein Freund von Mjamjam, das ist qualitativ top. Aktuell müssen wir uns wohl nach ner neuen Sorte umsehen, da sie die aktuelle Sorte nicht mehr mag. Davon stehen sicherlich 20 800g-Dosen im Schrank.   Mir wurde mal gesagt, dass man das Futter nicht wöchentlich wechseln soll da es normal ist, dass Katzen irgendwann keinen Bock drauf haben und was anderes möchten. Mit dem Wechseln beschleunigt man das. Außer es sind genug Lockstoffe drin, dann bleiben sie natürlich dabei.   Die aktuelle Sorte hat jetzt knapp ein Jahr funktioniert. Mal sehen wo wir als nächstes landen, da sie nicht alle Fleischsorten mag/verträgt.
    • Jaaa, da bin ich schon gemein gewesen. Würde er mich fragen ob ich mal fahren will, würde ich auch von einen beim aufs andere hüpfen und Weihnachten ablasen.  Ich komme trotzdem nicht aus meiner Haut diese Maschinchen in meine Ferrari/Lamborghini-Schublade zu stecken. Die Autos waren bis in die 90er cool und sind jetzt mit ihrer Klientel irgendwo gelandet wo man den Knopf runter macht.
