bin gerade dabei, mich mit allen Kugellagern für die Gabel einzudecken
Dabei bei ich im VSR-Shop auf diese Schwingenlager gestossen
Kenne Schwingenlager als ganz normale Nadellager
Hier der Text zu den Lagern
ein Satz Schwingenlager,
passend bei folgenden Modellen:
Vespa V50, Et3, Primavera, Sprint, Vna, Vnb, Gt, usw...
Sie haben die Abmessungen:
1. Lager innen 12 x 32 x 10mm
2. Lager außen 17 x 40 x 12
Wo sitzen diese Lager? Doch nicht in der Schwinge
doch, da geht die radachse durch, das kleine kommt von hinten rein, das große sitzt vorne unter der bremstrommel. da kommt dann der siri drauf.
das lager das schwinge udn gabel verbindet ist ein nadellager
Dann sitzen die Lager nicht in der Gabel, sondern quasi in der Bremsankerplatte?
Danke!!! Na dann werde die gleich mitbestellen.
Wie heisst eigentlich dieser Simmering auf der Welle vor diesen Lagern?
Werde diesen auch wechseln müssen
Danke schon im voraus
simmering halt, ist ein normteil, außenmaß muss ja wie das größere lager sien, ist glaub ich 7 mm hoch
bei sip unter simmernig schwinge zu finden
