Hi,
was habt Ihr für Erfahrungen mit aussenliegenden Scheibenbremsen vorne / hinten?? Ich kenne nur die vom Stoffi, und das auch nur vom hinschauen.
In seinem Shop bietet Stoffi zwei verschiedene an (um 290 / 360 EURO), MB bietet eine um 300 GBP an und bei www.scootrs.com gibt es eine um 160 USD... könnt Ihr mir da was empfehlen??? Die Preisunterschiede sind ja recht gross ...
Alex
ich werd mal versuchen mir die scheibenbremse für vorne und hinten selber zu bauen, also hinten dürfte eigentlich kein problem sein aber vorne,....
Gruß Rainer
was ich vom hoerensagen kenne:
- die scheibe hinten ist ueberfluessig, man kriegt die trommel auch zum blockieren
- scheibe vorne hat einseitiges dive problem: da die forklinks unabhaengig sind, und die bremse an einem aufgehaengt ist, zieht der roller beim bremsen immer leicht in die eine richtung.
abhilfe: doppelte scheibe, oder SR glaub hat einen u-bend um die forklinks zusammenzuschrauben, sieht aber kacke aus und niemand wei3 obs geht.
fazit: bleib original.
-arne.
Das Problem mit der einseitigen Aufhängung ist wohl nicht mal das " Ziehen" zu einer Seite. Vielmehr wird der Forklink bzw. die Buchse sehr einseitig belasstet.
Und nicht, das Folgendes jetzt falsch verstanden wird, es geht nicht darum einen Händler schlecht zu machen.
Ich hatte die außenliegende von den Kölner mal bestellt. Da ich das ganze legal haben wollte, bin ich, bevor das Teil lackiert wurde zum hiesigen TÜV gegangen, um zu fragen, ob das prinzipiell eintragungsfähig wäre. Da sagte man mir, dass es auf Grund der Schweißnähte nicht möglich wäre ( es sei denn, es läge ein Gutachten vor).Musste die Bremse zurückschicken und lass erst dann den Zusatz in der Rechnung, dass diese Bremse halt nur für Showzwecke konzipiert ist. Können die Jungs auch nix für, die schweissen die ja nicht.
Ich denke die Lösung von Stoffi, mit der Grundplatte der original Scheibenbremse, ist da irgendwie einfacher einzutragen ( da halt geschraubt). Ist nur die Frage, ob sich das Ausgeben von 580 Euros für ne Doppelte Scheibe lohnt ( wegen dem " ziehen").  :(
Jupp - hier die vom Ernst Motorsport und S.E.SC :
Doppelte, vollhydraulisch vorne :
Hinten vollhydraulisch (hier noch teilhydraulisch) :
Gruß Muckl
wer bremst verliert. wie schon weiter oben gesagt wurde sind solche bremsen nur für showzwecke. ach ja, hat auch mal jemand an das zusätzliche gewicht gedacht. lammies an sich sind ja schon nicht gerade leicht, und 2 scheiben vorne plus eine hinten, sind wohl so 10kg mehr, oder?
@muckl
hattest du keine probleme die bremse hinten richtig zu entlüften?
also ich mache da seit 2 jahren rum, ich hoffe das es jetzt funktioniert!
wie genau willst du hinten auf vollhydr. gehen?
Hast du dir auch mal überlegt was mit deinem Maghouse passiert wenn du mal ein oder zwei richtige Vollbremsungen machst.
Ich finde das System ohne BOlzen auf der Radmitte einfach sch***.
Habt ihr mal ein Photo von der neuen Bremse von Stoffis gesehen (die doppelte!),da kann ich über das System da oben nur lächeln
(Sorry).
-Ich werde versuchen es so ähnlich nachzubauen,mit etwas mehr vielleicht... :0
@ Lummy,zu deiner Frage...
- Die einseitigen außenliegenden Bremsen haben oft das Problem,dass sie viel oder wenig verziehen.
Wenn man alte Teflon Buchsen fährt,sieht das sogar richtig übel aus!!!
Also mindestens da alles neu machen und richtig vollgas anziehen!
-Ich baue deshalb auch bald auf doppelt um,weil das nervt einfach auf Dauer!
Wenn dir das ganze zu teuer ist,schau dir mal ein paar verschiedene Bilder/Roller und die Systeme an und du wirst sehen,das es gar nicht so schwer ist das selbst oder über eine kleine "Hinterhoffirma" zu machen!!!
Ich würde auch nicht umbedingt so weit im "Ausland" kaufen,
wenn du mal Probleme hast oder die dir einen Scheiß schicken,hast du ewig Rennerei,bis du mal was erreichst...
See U
Hallo
Ich hab hier ein Bild von meiner Scheibenbremse, die Bremsscheibe ist von irgendeiner alten Honda und hat mich 5 euro gekostet, der bremssattel ist von einer hond NSR und 20 Euro gekostet. Im großen und ganzen hat mich die Scheibenbremse vorne ca. 40 Euro gekostet. Und funktionieren tut sie einwandfrei.
Hier ist meine bremstrommel hinten zu sehn, die habe ich angedreht für die Bremsscheibe, jetzt bin ich grad dabei eine halterung für den Bremssattel zu basteln, der ebenfalls von einer Honda NSR stammt. Kosten bis jetzt ca. 30 Euro
Gruß Rainer
Nein, denn ich denke nicht das ich nochmal so eine bremsscheibe auftreiben kann, ich hab selber den ganzen tag nach zwei gleichen gesucht. Und würde man andere Scheiben hernehmen dann müsste ich extra wieder eine andere buchse drehn und eine andere aufnahme für den bremssattel basteln. Wenn du so eine scheibe auftreiben kannst dann kann ich dir ohne weiteres eine bauen. Ich weiß aber nur das das ding von einer alten honda ist.
Gruß Rainer
Jeder wie er meint und denkt !
An alle Antworten :
Nein die Lamy ist nicht zu schwer - wenn der Motor richtig läuft!
Ja - entlüften ging schlecht - deshalb.....schick dir ne Mail raus!
Nein - das Maghousing ist nach einem Jahr auch noch dran!
Ja - Stoffis sache sieht gut aus - hat aber noch keiner getestet!
Ja - jeder kann sich das ding selber bauen und dann kann man erst sagen was lächerlich aussieht. (ohne sorry)
Nein - es ist keine show, da man mit ner doppelten Scheibe nicht einseitig beim Bremsen wegzieht.
Muckl
Ich fahre das System ungefähr von Stoffi.
Druch den Schwimmenden Sattel verzieht es sich vielleicht etwas weniger.
Habe mir jetzt aber trotzdem ne 2 Scheibe geholt und schau mir gerade an wie ich es am besten machen könnte.
Ich wollte jetzt nichts gegen deine Bremse sagen,aber ich finds halt hart ohne Aufnahme über die Radmitte!!!
Wenns wirklich gut bremst und hebt -gut für dich!
Alles klar - viel Spaß beim basteln und verpaß es nicht uns das Egebnis zu präsentieren.
Und ich hoffe das niemand darüber meckern wird, dann ist deine Arbeit für´n Arsch gewesen.Bei solchen Sachen ist man eben empfindlich weil eine Scheiß Arbeit drin steckt - ihr kennt das doch - oder ?
Keep on
ohja, alleine für den arm der den bremssattel hält hab ich bestimmt 2 tage gebraucht bis er einigerm,aßen gepaßt hat und nix mehr geschliffen hat.
Ich will jetzt nicht alle aufrufen zum selber basteln, da es ja doch ein wichitges teil in sachen sicherheit ist. Die Preise der Händler sind durchaus gerechtfertigt, das teuerste am ganzen ist halt die scheibe und der sattel. Die Händler verwenden dafür ja nur neu teile.
Gruß Rainer
@ 2Stroker: Ist das vorne ne PX-Trommel? Der Rest ist vom Runner, oder?
Wie hast du das denn mit 2 Scheiben vor?
Überlege auch gerade wie ich es machen soll, war gestern noch im Scooter Center. Ulf hat mir abgeraten eine Grimecascheibe von der "alten" Scheibenbremse zu nehmen, weil die Produktion in nächster Zeit wohl eingestellt wird.
Die letzten verkauften hatten die ja noch.
Aber eine flache Scheibe benötigt so einen fetten Aluring, auch irgendwie scheisse.
Für hinten hab ich auch mal angefangen was zu bauen, will nur noch eine Zentrierung auf der Achse haben.
Irgendwelche Vorschläge!?
Mit dem Halter bin ich auch noch nicht so sicher, mal sehen.
Habe schon ein gebogenes VA-Rohr, aber das ist so fett und schwer, damit kannste ein Panzer abschleppen.
Wollte das auch an der Motortraverse befestigen und direkt mit einer Fireblade Bremspumpe auf Vollhydraulik umbauen.
Hier mal Bilder:
Das ist ne ganz normale Lambretta Trommel!
Die linke Seite habe ich ja schon , jetzt muss ich das gleiche halt nur noch auf rechts bauen.
Brauch ich halt die Scheibe,einen spiegelverkehrten Sattel und die Kugelgelenke.Ich benutze flache Grimeca Scheiben und einen schwimmenden Grimeca Sattel.
Wie genau,weiß ich auch noch nicht,wird aber bestimmt gehen wie man auf dem Bild sehen kann.
Jetzt ist erst mal hinten wichtiger und da warte ich gerade auf die Teile.
-Ich habe auf PX eine Bremse mit nem Kumpel gebaut für T5,da mach ich morgen oder am Sa eh Photos für die HP,dann hau ich die von der Bremse grad hier rein.
Auch Grimeca (alte) Scheibe,aber mit aufnahme über die Radmitte.
Ich bestell mir Kugelgelenke und mache die Bremse dann am Motor fest,mach dann Photos.
Schicker Fußboden auf den dein Roller steht.
Schöne Bilder von der Bremse - gefällt mir - bin gespannt wie sich das noch entwickelt.
Gruß Muckl
Schaut sehr gut aus, aber wiedermal kann ich nicht erkennen wie dieser U-Bend an den Forklinks befestigt ist. Wäre auch ne gute Befestigungsmöglichkeit für einen Druckschlauch bei ner Doppelten Scheibe.
Eine doppelte vordere Scheibenbremse ist schon eine feine Sache. Nur sollte sie natürlich so gebaut sein, das sie nicht nur was fürs Auge ist, sondern im tägliche Gebrauch funktioniert.
Was für Teile habt ihr bei Euern selbstgebauten Scheiben verbaut?
-Scheibe
-Bremssattel
-usw.
Vielleicht hat der ein oder andere schon ein paar technische Zeichnungen so das man sich eine solche Anlage relativ schnell nachbauen kann.
    • Bin da bei @dorkisbored und @Dudenhofenssohn! Und wer hier 100% original/legal fährt werfe gerne den ersten Stein Ich find die Kiste sexy!   Letztendlich wär das für mich eine reine Risikoabschätzung. Das Fahrzeug hat TÜV, ist als reguläres KRAD ohne Leistungsbeschränkung zugelassen. Die 34PS Leistung, der 221ccm Malossi, Reso, Scheibenbremse, Drop-Bar sind eingetragen, Führerschein haste mindestens A2. Also fällt Fahren ohne Fahrerlaubnis, Steuerhinterziehung oder Versicherungsbetrug schon mal weg.   Was wären die Scenarien bei einer Kontrolle. Der Vergaser ist nicht eingetragen, es sind Stoßdämpfer mit der falschen ABE und eine Magura anstatt AJP Bremspumpe verbaut. Ein geändertes HP-4 Polrad wird wohl eher weniger zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.   Egal in welcher Kombination, als Ergebnis ist die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erloschen und es liegt eine reine Ordnungswidrigkeit vor. Ordnungswidrigkeit => Bußgeld   Wie hoch das Bußgeld(evtl. mit Punkten) ausfällt, ist eine Einzelfallentscheidung . Evtl. erhälst Du die Chance der Rückrüstung und erneuter Vorführung.   Ich würde die Kiste erstmal fahren und Spaß haben
    • Hi, Ich such nen Kotflügel für eine VBB1T im O-Lack. Zustand sollte zumindest erhaltungswürdig sein. Bitte Angebote mit Bild + Preisvorstellungen per PM. LG Thomas Bild noch eingefügt wegen der Farbe...
    • Suche Meteor Piston für 180ss--> 62mm   Danke Gruß Bachi
    • Bei keiner Polizeikontrolle der Welt fällt irgendwas von dem auf, was dort umgebaut wurde. Insbesondere der Quatsch mit dem Gasgriff, der Bremspumpe, der Zündung und dem Vergaser. Viel Spaß mit der Kiste.
