Ich habe einen Serie 1 Motor bei dem die Buchse im oberen Pleuelauge ausgeschlagen ist.
Jetzt wollte ich die Welle wechseln da auch ein 175er Stage 4 drauf kommen soll, nun passt aber das Lager im Maghousing nicht auf die Welle da dieses zu hoch im Maghousing sitzt.
Jetzt die Frage:
Gibt es irgendwo die Buchse zu kaufen oder sonst eine Lösung dafür?
oder gibt es eine einfache Lösung für das Lager Problem so dass ich die neue Welle verwenden kann?
Ich hab mal einem Ser.1 Motor ne neue Welle einbauen müssen.
Hab dafür ein Ser2/3-Maghousing verwendet.
Erschien mir als die einfachste Lösung
Stimmt. Dürfte das Einfachste sein, wenn es auf Originalität eh nicht ankommen wird. Ansonsten, wenn es die Rotgußbuchse nicht als fertiges Ersatzteil gibt, dann kostet das Drehen(lassen) einer Buchse nebst Verpressen und neuem (zentrierten) Ausbohren der verpreßten Buchse, in die die Schmierbohrungen/-löcher nachgesetzt wurden, am Ende so viel wie ein kompletter Pleueltausch. Den würde ich auch als weitere Alternative in Betracht ziehen, wenn die Wangen und Stümpfe noch fit sind.
da war mir bisher noch kein problem bekannt - ich hab bei meinem S1 block aber für den TS1 umbau auch freiwillig gleich ein neues maghousing genommen da ich das nur durch sanfte :-D schläge auf die welle rausbekommen hab und eh schon vorher zerbrochen war.
Das obere Lager läßt sich leicht auspressen, Casa hat neue. Dieses muss aber nach Einpressen auf korrektes Maß aufgerieben werden (Bolzen muß "saugend" passen).
Original ging man aber so vor: man holt sich einfach den 1.Übermaß Kolbenbolzen (es gab 3 Übermaße) bei der Innocenti Vertretung um die Ecke und reibt die Büchse und den Kolben einfach auf. :-D
Wenn du also einen passenden Bolzen findest (kann ja auch von jedem anderen Moppet sein), dann ist kann das alte Geraffel weiterverwendet werden - falls es noch gut ist und man denn möchte.
Die Buchsen gibt'S auch bei Scooter REstorations etc, hab ich auch schonmal getauscht und mit eiener verstellbaren Reibahle ausgerieben. Wenn da nicht viel raus muss ist's okay, ansonnsten hätte ich aber Angst vor Winkelfehlern.
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
    • Weiß jemand, ob es dieses lustige Produkt auch in DE irgendwo zu kaufen gibt?
    • Zu neunt untereinander unbekannterweise via whatsapp bereinbart, dass der Junggesellenabschied so und so stattfinden und ablaufen solle. Einer bucht das Hostel (!!). Ich muss drei Tage nach der Buchung ausscheiden. Der Typ hat aus Kostengründen statt dem Flex- den Fixtarif gebucht. Ich soll nun für eine Nacht im Hostel - also sowas wie ne verfickte scheiß huren Jugendherberge -, die ich nicht antrete, 148 Euros bezahlen, weil er eine nicht stornierbare Option gewählt hat, ohne zu informieren. Wohlgemerkt, besagter Junggesellenabschied ist Mitte April. Wir haben Januar.
