Moin, krieg bald meine neue PX, Bj. 78 (lt. Scooterhelp), frühe FIN
Gibt es hier irgendwelche Besonderheiten, die man wissen sollte oder ist die PX wie jeeeeeeede andere PX später???
Mit oder ohne Blinker? Ist's 'ne P125E oder P125X? Bei letzterer hättest Du die Chance auf 'ne 6V Kontaktzündung, bei blinkerloser Karosse auch noch auf 'nen Schaltdrehgriff der GT / Sprint (I) / Rally / ..., eine Zündschlosslose Lenkerkopfabdeckung und in jedem Fall einen dem 125TS entsprechendem Motor (VNL3M).
Der das Getriebe der Sprint in sich hat, das etwas kürzer als das PX-Getriebe ist, und leider nicht (bzw. schwer) auf ein PX-Getriebe (z.B. Lusso) umgebaut werden kann.
Und eine viel bessere Abstufung hat (Ganganschluß...)
Stimmt. Auch dann, wenn man längere Primär-Übersetzungen (z. B. 23/65 oder 23/64) in Verbindung mit 177er Zylindern wählt.
Bearbeitet von Atze45
(D) oder (I)? (D) sollte 12V und 'ne Batterie für Blinker und Standlicht haben (Elektrik ähnlich der später gebauten PX80), (I) sollte batterielose Elektrik (kann 6 oder 12 V sein) haben. Motorenbeschreibungen s. oben ...
P125X hat glaub ich auch den Backenverschluß innen :-D
Nö, 79 bestimmt nicht. Aber auf eine Zündung mit Unterbrecher hast du gute Chancen.
Zumindestens scheint es sich um einen seidenmatt übergehusteten Italienimport zu handeln ...
Für einen Euro war das ein guter Kauf ... :-D
    • Weil ich gerade auch einen zusammenbaue…    schon öfter gesehen, das sich einige diese Mühe machen, richtige Taschen einzuarbeiten. Ich mach das eh und je schon so, das ich die Breite annehme und nach hinten auslaufen lasse. fähttig.
    • Danke, ich probiere das mal aus.    habt ihr mal ein link für ein Satz fräser mit 6mm Schaft?    danke
    • Sehr geiles Projekt, bin gespannt was der Motor kann. die Zylinder sind sehr potent🥰
    • Daß Fabbri, blau zumindest, nicht lange hebt kann ich mir gut denken.   Habe leider so ein Set da jz. Verarbeitung von der geschraubten Welle ist nicht schlecht. Länge passt auch soweit. Nur die beigefügten Distanzscheiben passen iwie nirgends richtig und die Gummis sind imho weder Fisch noch Fleisch vong Maßen her. Sind sowohl auf der Welle, wie auch im Block eher locker. Ich gehe davon aus, daß sich die Welle in den Gummis drehen wird - das muß sich ja recht flott einarbeiten. KA was Fabbri sich dabei gedacht hat.   Werde jz Distanzen für außen und innen nach Bedarf drehen, so daß die Gummis bündig mit der Fase im Block sitzen. Rausstehen lassen ist imho kontraproduktiv - Luft trägt wenig. Das Ganze fürs Erste mit 2x 0,6mm axialer Vorspannung von außen rein. Gegen das reibungsbedingte Einarbeiten der Welle in die Gummis setze ich Permaglide Bundbuchsen mit 1mm Wandstärke in die Gummis - somit reibt die Welle nicht mehr direkt am Gummi - ala PLC faktisch.   Mal sehen ob das so funzt.   In meinen Augen ist das eine ziemlich unausgegorene Konstruktion von Fabbri.   Gruß, Gert
    • ich hätte auch noch gerne 3 Stück, wenn das noch nicht zu spät ist.
