  • Antworten 353
Habe sonst keine Unterschiede feststellen können. Ich flex die Nasen kürzer und feddisch.
Oder siehst du da ein Problem?
wenn die kontur dieselbe ist , sehe ich keine probleme.
weitermachen !
Ja, alle Achsteile sind silbern, Unterboden etc mattschwarz und obenrum dunkelblau.
:-D sonst mal doch eine Südstaatenfahne in den hinteren Radkasten,
und installiere eine Unterbodenbeleuchtung, Opel Fahrer machen in solchen
Fällen die Achse gelb oder rot, aber die haben hinten auch nur eine starre, die
armen Säue.
äh für mich bitte schwarz die Achsen, danke. :-D
muschi , mal ehrlich , hast du heute schon wieder von den oregano geraucht ?.....
edit hat der muschi ein i spendiert.
Bearbeitet von gatti500
ja nee, ich bin angaysichts der silbernen Achsen sowieso ernüchtert,
quasi trocken gaylegt, was ist denn jetzt mit den Achsen, ich find
das total beknackt, ist das original so ?
nö , original unterboden in karosseriefarbe , achsen schwarz.
zur not schicken wir hannes noch eine dose mattschwatt zur nachbesserung...
es wird schon werden , seine cheffe hat da auch noch ein wort mitzureden :-D
vielleicht einfach einen Aufkleber am Heck anbringen:
"achtung, das sieht nur gayjaucht aus - wir sind leider Farbenblind"
...zu geil :-D:-D .....anmerken möchte ich, das mir die Achsen in "schwarz" angayjaucht auch besser gayfallen :-D
Ist doch ganz einfach: kauf dir selbst einen und mach die Achsen mattschwarz.
Mein Spitzname ist zwar MattSchwarz, aber mir gefällts so trotzdem. Wird sonst alles so dunkel (obwohl mich so mancher auch Darkman nennt).
Meine PV und die V50s davor ist ms, mein Rennroller auch, meine Käfer-Hot-Rats auch alle gewesen, jetzt also mal so.....
Mir gefällts und meiner Cheffe auch.
grusz
Günni,
so tief kannst du mit der duc gar nicht fliegen um da eine Fehlfarbe zu erkennen?
Die Achskörper könnten auch lilla gaytaygert sein :-D wenn der Eimer aufm boden steht siehst du nix mehr!
ab jetzt hört alles auf mein Kommando, Ihr Sauvotzen :-D
die Achsen gehören Seidenmattschwarz, mit Verlaub. :-D
Bearbeitet von ric_two
Sodele,
Motor ist sich fäddisch.
Lima, Lüfter, Keilriemen, Abdeckung mit Dichtung verbaut, Kupplung dran, Verblechung fest, Auspuff montiert, Öl in KuWe gefüllt und Verteiler mit Kabels montiert.
Jetzt fehlt noch Ventilspiel und Kontaktabstand einstellen.
Leider ist meine Kamera grad ausser Haus.
Ach ja, Motor ist auch komplett in silber.
grusz
ich hab die Achse jetzt rosé eloxiert, die geile Sau. :-D
dann mach' ich mir 'nen Schlitz in's Kleid, und find' das wunderbar.
ach du Scheisse. :-D
Bearbeitet von Paola
Bärbel, das ist einfach gay mit der silbernen Achse, jauch die Seidemattschwarz und gut ist. :-D
wenn du kreativ sein willst, dann mach einen Töpferkurs. :-D
rosa is schön :-D;-)
gibts eigentlich irgendwo ein vernünftiges fiat500 Forum? Bei meiner Suche im www wurde ich nur mit dieser Retro :sly: zugejaucht..
Ansonsten: bitte weitermachen (ohne Farbexperimente :cry: )
Sehr schönes Topic und äußerst Unterhaltsam!
Wenn sich jemand verkünsteln will, ich hätt noch einen rumstehen. Bj '66, mit Schiebefenstern hinten und Alugitter und richtig viel Arbeit.
Weiter so, Rince
Ich habe dieses Wochenende festgestellt, dass ich doch noch einen getunten Fiat500 besitze?
Ich hatte tatsächlich vergessen, dass ich mal, sehr zum Verdruss meiner Freundin, einen Winter lang diesen 1:32 Universal Wagen gebaut habe. Mit Tonmodell bauen, Silikonabguss machen, ausgießen, lackieren, Motor bauen...
Er fährt zwar, aber da der Radstand sehr kurz ist (ich musste sogar das Chassis des Motorbausatz kürzen) und der Wagen einen hohen Schwerpunkt, sind Kurven eine echte herausforderung und das Fahren damit sehr unbefriedigend.
So,
da ich im Moment wohl eine kleine Pechsträhne habe, habe ich mir gestern einen Bänderriss im rechten Fußgelenk zugezogen, d.h. 6 Wochen Schiene tragen rund um die Uhr. Und laufen kann ich auch echt schlecht natürlich.
Fuggggggg!!!!
Aber egal, es muss weiter gehn.
grusz
bla
Respekt Opa, der ist geil. :-D
blub
ach Du scheisse, das kommt mir bekannt vor, 2 Jahre hat es gedauert,
bis das Gayfühl auf losem Untergrund wieder das gleiche war.
gute Besserung bzw. toi toi toi, ich glaub mit sowas kann man gar nicht
fahren, ist ja auch der Gasfuss.
Quatsch Gasfuß, das geht.
Und ich bin ein erfahrener Linksbremser.
Danke für die Besserungswünsche. Ich hoffe, das geht alles gut aus. Mal schaun.
Rollerfahren geht auf jeden Fall.
grusz
    • Muss ich jetzt Respekt haben?   Ich hoffe deine work-live-Balance leidet unter deinem neuen Hobby nicht…
    • Habe mir eine zweite neue originale AD 2 Piaggio Kurbelwelle für den D.R.225 besorgt. Heute die welche ich schon habe und die neue verglichen. Beide Ad 2 Model. Was macht Piaggio im Werk??? Lambruscoparty?   Das einzige was gleich ist, ist das Einbaumaß. Unterschiede zu meiner "alten": 100 Gramm schwerer 20 mm Hubzapfen statt 18mm Pleul 1mm dicker, 7mm statt 6mm Pleul am Auge 6 Gramm schwerer Keine Schmierbohrungen im oberen Pleulauge Steuerzeit 65°not - 90°vot    zu meiner alten 50°not - 105°vot
    • Ich empfehle immer den Umstieg auf das PK-Schaltrad, denn   sind die Schaltwege in jedem Gang gleich Im gegensatz zur V50, wo der 1. länger und der 4. viel länger ist sind die Seile immer im gleichen Winkel und im Idealfall linear zur Seilzugführung (orig. Piaggio ist gut, Quattrini grotten schlecht) = weniger Reibung, = leichteres und definierteres Schalten, = weiger Abnutzung der Seile weniger Bruchgefahr der Seile gleich nach dem Schraubnippel Piaggio hat das ja auch nicht ohne Grund geändert!   Normal macht das PK Rad auch keine Probleme, wenn im Lenkerkopf nicht was im Weg ist oder mit dem Bowden generell was nicht stimmt! Und wer es noch knackiger und enger haben will, kann sich ja im Lenkerkopf noch einen "Quickshifter" einbauen! (dabei aber bitte auch die Winkel zur Seilzugführung anpassen und über die Härte der Feder nachdenken)
