Betr. Edith & Google: :-D
Chilliepünsche? Mhm. Könnt schon sein, daß das gibt.... Wäre interessant und sicherlich außerordentlich wärmend. Wozu mir einfällt, daß ich mal "Knoblauch-Schnaps" (!!!) getrunken hab. War der widerlich.
:-D:-D:-D Allein bei der Vorstellung an einen Knoblauchschnaps dreht sich bei mir der Magen um - von wem hast den kriegt warst da auf an Treffen in Transilvanien??!!!
Nö. Ich trau mich das hier gar nicht reinschreiben aber der war aus Deutschland.....
Ostdeutschland is eh schon fast Transilvanien, der "Sochsen Dracüla" :-D
Mhhmmm Knoblauchschnaps, wird der nach dem berüchtigten Nutellasemmerl mit Gurkerl und kantwurscht gereicht? :-D
Schluss jetzt, ich krieg sonst noch einen mordsmässigen HUNGER!
falsch-das gurkerl musst in die schaumrolle reindrücken.
:-D:-D
du grauslichs urviech-du wirst weiter kotzen als du sehen kannst :-D
gibts eventunnel a mitfahrmöglichkeit ............... :-D
schlafplatzerl lalalalalalalalalalalala................muass net sein, aber wenn geht :-D
bitte danke
bitte danke
Heast bambi des Garagenfestl woar doch scho... :-D
der junge Herr hat es ja vorgezogen sich ein Martinigansl einzuverleiben als mit uns zu feiern, war wohl ein wenig zuviel vom guten Jungwein dabei.... :-D:-D:-D
Wachbirn, gscherde.... :-D;-)
Was auch immer - mitfahren kannst auf alle Fälle wennst vorher zu uns kommst Bambi!! Rene kommt mit Nina, Ace, Geronimo und Tschasta!
Eventuell kannst mitn Rene oder mitn Tschasta mitfahren...
Bearbeitet von Bonnie
Ohje da müssten wir ja dann einen Umweg über Krems machen. Mist. Bei all den Heurigen dort taugt mir das gar nicht :-D
Edith hat heimlich die Rechtschreibfehler korrigiert.
Bearbeitet von Skadi
ziemliche Bsuff in dem Fred. Pfui.
Ich werd natürlich orbaten am WE. Aber was lese ich da? Kein Holzschlichten wenns zu de Mostschädeln geht? :-D
    • Typenscheine wurde erst um 1968 eingeführt. Die Möhre hat Erstzulassung 1966, was der Eigentümer bei der Zulassung offensichtlich und in irgendeiner Form glaubhaft darlegen konnte.   D. h. auch ohne Typenschein ist in so einem Fall eine Zulassung (auch nach 34 Jahren) möglich.   Was daran nun aber besonders oder interessant sein soll, erschließt sich mir nicht.
    • Der Flammpunkt sagt aus, ab welcher Temperatur irgendetwas aus dem Öl verdampft, das in der Luft zündfähig ist. Salopp gesagt ist es umso schwerer, mit dem Öl alleine ein Feuer zu starten, je höher der Flammpunkt ist.   Einige wollen aus dem Flammpunkt herauslesen, ob ein Öl gut für besonders heiß laufende Zylinder oder für kaltlaufende Tourenmotoren ist. Aber das kann der Flammpunkt gar nicht aussagen: wenn irgendetwas verdampft, sagt das noch nichts über den ganzen Rest des Öls. Der kann unabhängig davon besser oder schlechter schmieren, mehr oder weniger Ablagerungen bilden, usw.   Wenn das Öl mit Benzin gemischt ist, ist der Flammpunkt eh unter dem Gefrierpunkt, egal welches Öl man nimmt.
    • Laut Diagramm ist schwarz der Falk R Auspuff
    • Lass mich bitte nicht dumm sterben, welche Kurve ist die mit dem LaSua aus deiner Beschreibung kann ich nicht's raus lesen?   Danke   besinnlichen 1.Advent Euch allen
    • Hi, Ich suche den Chromstahl Rahmen um bei der SX nen H7 Scheinwerfer montieren zu können. Nur den Rahmen. Ohne Scheinwerfer.  LG Thomas
