Hallo!
Wie befestigt man eigentlich die Seitenbacke (nicht Motorseite) an der VNB?
Mit Schrauben oder wie?
da ist nix was diese Backe halten könnte??? :plemplem:
normalerweise sind da lange m3 er stehbolzen wo die backe drauf und dann innerhalb der backe mit muttern-also geschraubt- wird..das geht supergut, nur die untrste in dr ecke hinten.. die ist fummelig
  • 10 Monate später...
sind das wirklich M3 Schrauben?
kommt mir so winzig vor...
hat grad noch jemand die Länge? gehe heute abend schrauben kaufen... :-D
Bearbeitet von Marc
ja, das sind voll die dünnen dinger. kann jetzt im büro nicht messen, aber an meiner waren die schätzungsweise 40 mm lang.
tipp: nimm flügelmuttern, dann isses nicht so fummelig in der backe :-D
