Pennywise Geschrieben 9. November 2008 Teilen Geschrieben 9. November 2008 (bearbeitet) Hallo Zusammen,will mir für meine V50 Rundlicht grad nach diesem Schaltplan einen 12V Kabelbaum für elektronische Zündung zurechtpfriemeln.Da ich aber kein Zündschloss, sondern nur folgenden Schalter habe, nun folgende Frage:Der Killschalter muss von dem grünen Kabel der Zündgrundplatte zu Masse hin eine Verbindung herstellen, um den Motor abzustellen. Ist das so richtig?Ach ja, auf den ganzen Schaltplänen ist keine Sicherung eingezeichnet. Sollte man die ganze Elektrik nicht absichern? Wo sollte die Sicherung sitzen? Ich würde ja eine Hauptsicherung in die gelbe Leitung setzen, die vom Regler her zum Schalter geht...Gruß ManuelEdith fällt gerade noch ein, das es Abblend- und Fernlicht gibt und das der Schalter entsprechend geändert werden muss (auch wegen Hupe) ist mir auch klar. Bearbeitet 9. November 2008 von Pennywise Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
chup4 Geschrieben 9. November 2008 Teilen Geschrieben 9. November 2008 (bearbeitet) http://www.vespaonline.de/elektrik/p192202...zial#post192202ich komm nur leider nicht dazu weiter zu machen :)killschalter legt grün auf masse. richtig. bei 6 volt versionen rot auf masse.edith sagt: ne sicherung brauchst du da eigentlich nicht, aber wenn du unbedingt willst, mach halt hinter der zgp vor dem spannungsregler ne 7,5a sicherung rein. da dürfte eigentlich auch nicht brennen, wenns nen komplett kurzen gibt. Bearbeitet 9. November 2008 von chup4 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
