Ich habe eine Vespa 50 special. Hatte vor einigerzeit ziemliche probleme mit der weil die ziemlich gestottert und geruckelt hat bei den oberen drehzahlen. nachdem ich zweimal den vergaser komplett gereinigt habe hat es schließlich nicht mehr geruckelt. Aber jetzt fahre ich eine maximal geschwindigkeit von 35 manchmal 40. vor zwei wochen war ich noch bei 55. Zündkerze ist braun. Habe letztens erst die zündkerze gewechselt bosch w4ac auf eine ngk b8hs. Hat jemand ne ahnung woran das liegen könnte?
Kann es denn wirklich an der Zündkerze liegen das die so extrem drosselt?
Sorry, Glaskugel ist gerade zur Reperatur
b6hs ist richtig
b8hs ist falsch
schau in deine Bedienungsanleitung
Gut zu wissen... aber was warum um alles auf der Welt schließt der gute Mann auf die Kupplung :-D
waweil dadie kakupplung oaft fafür saso mamanche Mamerkwürdigkeit vaverantwortlich iast.... :-D
Wie gesagt B6HS fahren (macht er das mittlerweile?!) und mal sagen obs was ändert. An sonsten würde ich noch die Zündung in Verdacht haben. Ruckeln oder stottern im oberen Drehzahlbereich kommt ja bekanntlich des Öfteren daher
Also ich war leider die letzten zwei Tage nichz zuhause. Da keiner der Läden wo ich war weder die Bosch w4ac noch die ngk6 beide gab es nur auf bestellung, bin ich mal zu einem vespa laden gegangen und habe stattdessen ne champion l86c gekriegt. Es ist kein Unterschied festzustellen. die Vespa fährt immnoch nur 35kmh. SIe fährt zwar absolut ruhig und ohne ruckeln aber halt ziemlich lahhhhm.
Hi, 35-40 ist extrem langsam da radelst ja lieber,hast schon geschaut ob deine Kompression ok ist?Wenn die ok ist evtl. neuen Unterbrecher rein und deine Zündung neu einstellen, wenn s an dem auch nicht mehr liegt dann ist evtl dein Auspuff zu.
MFG Vespajack
MFG Vespajack
Wie kontrolliere ich denn bitte die Kompression?
dafür gibts ein werkzeug das sich druckmanometer schimpft,
brauchst aber nicht unbedingt eigentlich merkst des schon wenn du deinen Roller anmachst ob du einen wiederstand
beim Kickstarter hast oder nicht.
MFG
Also der Kickstarter fühlt sich an wie am Anfang habe keinen größeren als ich die vespa gekauft habe. Die neue Zündkerze sieht eigentlich jetzt auch perfekt aus hellbraun und ich komme jetzt sogar mit der vespa auf 40 kmh! 5 kmh mehr.... tz son schmarn. Ich lasse die Zündung einfach mal von einem Laden checken. Hat jemand eine AHnung wie teuer der spaß ist?
muhaaaa!! ich hab mir deswegen mal 2 lambretten gekauft. dein rollerproblem scheint wirklich teuer vzu werden, abhilfe könnte es schaffen, sich mal klug-zu-lesen!! (sonst kommtr man dir hier bald mit sachen wie "kompressions-abfalleimer" etc ?!
Ich hab mich nich getraut zu schreiben ...
Bin auch für Auspuff!!! Hatte das Problem mal im letzten Jahr und sämtlich Veränderungen vor dem Auspuffwechsel vorgenommen... wäre billiger gewesen schnell den Auspuff zu wechseln...
Keine Ahnung genau wie alt der ist... aber shcon ziemlich hinüber und verrostet. wollte den eigentlich sowieso nach dem winter umtauschen. Ich habe jetzt auch erstmal nen Tank umsonst bekommen damit hätte ich schonmal das versagerproblem aus der welt. Ansonsten was für einen Auspuff wäre den sinnvoll neu zukaufen?
