an meiner Sprint sind nach dem Lackieren an einigen Stellen wo die Rahmenteile zusammentreffen (Falzen) noch Spalte.
Die Farbe schließt hier also nicht die Lücke zwischen zwei Blechteilen.
Das kann nun natürlich mangelnde Vorarbeit des Lackierers etc. sein. Nur ist es dafür jetzt zu spät.
Frage: Was tun, um diese Stellen möglichst dicht zu bekommen?
Viele Grüße
volker
Normalerweise lässt man zwischen die Nähte (verdünnte) Grundierung laufen. Würde da jetzt je nach Vorbehandlung dünnflüssiges Hohlraumwachs/fett reinlaufen lassen. Das jetzt mit Dichtmasse abzudichten halte ich für keine gute Idee, von der anderen Seite kommt ja immer noch Luft ran und verursacht damit Korrosion.
oxyblock verwenden! muss jedoch vor dem lackiren ca. 2 wochen aushärten! www. korrosionschutzdepot .de!
schonmal die Frage durchgaylesen?
Ich würde einen Rosthemmer (Vertan oder sowas) reinlaufen lassen
und dann mit Hohlraumwachs versiegeln.
mit ovatrol-öl (korrosionsschutzdepot oder manschmal auch bei gericke/louis/schlagmichtot) den rahmen fluten - bzw. reinlaufen lassen ...
tritt dann evtl. zwischen den falzen aus, ist aber nicht schädlich ... auf ner kostümkiste eher unansehnlich, da braun
oder mike sanders - das ist etwas zäher und man muss es warm verarbeiten, hat aber den selben effekt und auswirkungen
ich hab den rahmen meiner VBA mit ovatrol geflutet und den überschuss weggewischt ... im tunnel rostet da die nächsten 2 jahre nix :-D
b
