Tausche jetzt gegen Gummis zur CDI Befestigung ET3. ( die mit der Metallbuchse )
- mit Wertausgleich.
Können auch verkauft werden, weil die Hebel hab ich schon.
bild von dem zeug was du hast und von dem zeug was du suchst, ev. find ich was
Ist eine Gummitülle die eine Metallbuchse hat. Die gleiche die bei der PX und der PK am CDI Halter verwendet wird.
Bearbeitet von absolut
...na dann sollte es doch kein problem darstellen so nen spaß zu bekommen?
kein problem, am besten so nach 18uhr weil da kann ich gleich in echtzeit nachsehen gehen.
egal.
bei geschlossener Felge zahl ich dann noch für die Bremstrommel drauf.
peda brauchst noch a ankerplatte?
ich sollt sowas haben aber den pk-scheiss kannst dir behalten...
