was mach ich falsch, daß es mir immer die cosa
kupplung lockert ?
die lasche des käfigs unter der mutter schert immer ab.
also eigentlich hat das wunderbar gehalten ein jahr lang.
gestern neuen käfig und nochmal angezogen
heute schon wieder die typischen symptome..
sonst noch jeman die gleichen troubles ?
ich würd die original Cosa-Mutter mit Cosa-Federscheibe nehmen und das ganze mit etwas Loctite anziehen....
oder nimm halt etwas Loctite für deine Kronenmutter...
Bearbeitet von Andre
HALLO ! ! !
Nicht umsonst fahren 95% aller Cosa Kulufahrer auch die dazu passende Mutter.......
Problem mit der Wellscheibe + Loctite hab ich jedenfalls noch nicht gehabt ( eher geht alles andere kaputt )
Bis denne :-D
Ich würd das mittelfeste Loctite (Farbe der Flüssigkeit ist blau, grün ist das hochfeste)nehmen, das lässt sich noch mit normalem Wekzeug demontieren.
Und ich würds nur auf das Gewinde der Mutter geben. Vorher aber mit Bremsenreiniger entfetten, sonst nützts nix!
Moin Joerg,
das gleich Problem hatte ich auch, zumindest wenn ich die Gänge mal voll ausgefahren habe. Die Mutter der Cosa-Kupplung hatte sich gelockert, was dazu führte, das sich die ganze Kurbelwelle um einige mm nach rechts versetzte, so daß das Lüfterrad an der Abdeckung Kontakt bekam, War ein irrer Sound, so ungefähr wie CFM Triebwerk eines A320.
Hab dann die Mutter mit Schraubensicherung (Loctite)angezogen, funktioniert wunderbar, aber übertreibe es nicht, denn dann hast Du echt Probleme bei der Demontage. ( Leider spreche ich hier aus Erfahrung).
Gruß Mafa
fahr die cosa mit kronenmutter und knall das teil an was der ärmel hergibt! ist eine vespa, die hält nichts von drehmomentangaben! :-D
und nach fest kommt ab.
ca. 45Nm stimmen schon. wenn du die schraube fester anziehst verschlechtert sich alles.
648 ist übrigend buchsen- und lagerkleber für den grossen siri, sichert zwar auch schrauben, lässt sich aber kaum noch lösen.
schraubensicherung mittelfest 243 wäre besser.
details unter LOCTITE
grüsse
@sepp
nee. 2x abgerissene lasche am käfig - es reicht.
probier mal die kupplung rauszuhebeln wenn die
kl lasche genau in der nut steckt. ich hab 60min gebraucht...
nur um die kupplung rauszuziehen.
genau das ist mir auch passiert aber bei der original kupplung auf ner 200er rally mit langhub mit folgendem ergebnis:
korblasche abgerissn
mutter komplett aufgegangen
kupplung runtergerutscht beim fahren/schlaten
grundplatte kupplung eingerissen
halbmond hat kurbelwelle durch die schläge ausgerissn
kurbelwelle im arsch
gar nicht lustig :-D viel arbeit
also ich nehm beim nächsten mal sicher den superspezialwellenkleber
ciao lex
Kleiner Tip zur Demontage der Kupplung. Ich brauch dazu immer so einen kleinen Abzieher: So kannst du die zwei Haken an der Kupplung einhängen und mit der Zentralschraube Druck auf die Kurbelwelle geben. Ist sicher besser als mit Schraubenziehern dran rum zu hebeln.
Gruss elRabiato
nein, der korb war nicht stärker, aber die obere kupplgs-scheibe hat doch die "ohren", welche den korb am "aufgehen" hindern.
das mit dem ring um den korb ist übrigens ein alter hut, hatte PIAGGIO bei der GS3 serienmässig, bis sie auf den trick mit den "ohren" gekommen sind.
