Glück auf ...
Mal ne Auspufffrage:
Die Sprint, die wir gerade bauen ... werde ich warscheinlich nie Fahren !!!
Nur ausstellen ... und dafür brauche ich einen Chicken Auspuff ...
Das Herstück ist ein original 150ccm Motor.
Kriterien:
0. Muss keine Bekannte Marke sein !!!
1. Kann gebraucht sein ... muss aber neu aussehen !!!
2. Muss mit dem Hauptstäder passen !!!
3. Muss ein Linksausleger sein !!!
4. Darf nicht unter die Seitenhaube schlagen !!!
5. Und sollte verchromt sein !!!
Hat jemand noch so was rumliegen ?
Wenn nicht ... welche Anlagen erfüllen denn diese Kriterien ?
Thanx ...
Wie jetzt? Denk die Kiste soll stehen?!
Chromauspuff
Finde ich persönlich schöner als einen verchromten RAP, wenn schon der Motor original ist. Was ich sagen will: RAP und originaler Motor sieht so aus, als wäre der Auspuff nur aus Optikgründen dran. So sollte aber ein Kostümroller nicht ausschauen, das wäre irgendwie Stilbruch :-D
Wie sieht denn der Rest des Roller aus?
Gruß Basti :-D
hab auf meiner bajaj (ist auch schon seit 6 jahren ein stehzeug statt fahrzeug) einen alten verchromten PM.
PM auf bajaj
den hab ich aber damals neu gekauft-einen gebrauchten auspuff werden dir die galvaniker warscheinlich nicht verchromen weil durch den dreck der drinn ist das chrombad hin wird.
tante edit sagt noch das da hinten eine harte feder am originalstossdämpfer eingebaut ist.
Bearbeitet von RATTENMOPPET
Der Motor sieht aus wie neu ... Perlgestrahlt ... und neu aufgebaut !!!
Ich habe unter meiner anderen Sprint einen Scorpion, der nicht mit meinem Haupstäder Frunzt ABER AUCH ECHT GAAAARNICH ... da schmilzen immer die Füße weg ... und auf dem Seitenständer steht sie nich wirklich gut und sicher !!!
Also ich persönlich finde ja das Abarth-Replica sehr schick. Erfüllt auch das Kriterium, dass er nix kann und macht schön Bling Bling, da Edelstahl. Restliche Kriterien werden auch erfüllt.
Der Pinasko ist echt OK ... aber auch echt Teuer ... meine Herren ... was denken die Pinasketen sich ...
Junge Junge ...
Und die Sache mit den Alufüßen wird nicht hinhauen, weil es auch nicht Aussiht mit Macken im Blech !!!
Meine Herren ... was ne Geburt ... ich glaube ich lasse den Originalen Pott einfach Starhlen und Verchromen ....
Der Auspuff dieser Kiste sieht schrf aus.
Wenns nur um optik geht:
Edit hat mich gerade auf deinen Linksauslegerwunsch aufmerksam gemacht.
Dann is das wohl nüschts.
Bearbeitet von Ron
    • Nimm die Chemo, schlechter oder schneller kann es nicht werden. Warum ich diese Meinung habe?, meine Mutter hatte Brustkrebs, innerhalb von einem Jahr wurden ihr beide XX abgenommen. Linke Brust wurde nicht behandelt, an der rechten wurde eine gezielte Behandlung durchgeführt. Bei der Abnahme hatte das behandelte Gewebe knapp 53% weniger Metastasen als die unbehandelte Brust, leider trotzdem zuviel um erhalten zu werden. Und knapp 1 1/2 Jahre später, wenn man denkt die Welt ist wieder in Ordung, kommt die nächste Hammernachricht. Bauchspeicheldrüsenkrebs im Mittelstadium. Dies war Anfang 2020, auch hier ging meine Mutter den Weg der Chemo, verzicht auf Alkohol, extrem gesunde Ernährung und sehr viel Bewegung. Dieses Jahr am 1.11 feierte meine Mum ihren 73. Geburtstag und ich hoffe das sie und du @Skawoogie noch viele Geburtstage feiern könnt.
    • Viele der Bleiakku-Ladegeräte haben eine Puls-Funktion um dem Bleiakku auf die Sprünge zu helfen ("desulfatierung") - da werden durch kurze Impulse quasi Kristalle gebrochen / zerkleinert. Das ist für einen LiFePo4 Akku aber schädlich. Ein gutes BMS kann das ggf. abfangen - aber ein einfaches BMS ggf. nicht bzw. stirbt.   Akkus ohne BMS sollten sowieso nicht eingesetzt werden sofern man nicht in der Materie fit ist und z.B. die Möglichkeit des externen Balancen (angleichen der Zellenspannungen) durch z.B. einen Modellbaulader hat.   Ein Ladegerät ohne Puls-Funktion an einem Lifepo4 mit BMS geht aber grundsätzlich. Dabei - wie auch beim Spannungsregler im Fahrzeug - gilt aber: Die Ladespannung darf nicht zu hoch sein (<14,4 V).
    • Grüße aus Augsburg Zusammen, und Beileid für Euren Weggefährten...     Martin
    • Hab es eben erfahren, es macht mich traurig. Warst ein guter Typ. Gute Reise...
    • mich würde mal interessieren, in wie weit falschluft tolerierbar ist? klar gehen sichtbare spalte oder risse nicht klar..  aber stichwort labyrinth-dichtung: es braucht ja beim luft saugen durch porigen aluguss schon eine gewisse saugkraft und ob diese überhaupt erreicht wird während des ansaugvorgangs?! dem vakuum steht ja immer die geöffnete membrane entgegen.    ich weiß es wirklich nicht, es sind hierzu nur mutmaßungen.
