Habe heute versucht in meinen Vespa Cosa 125 (Bj. 1993) Kolben ( original Piaggio ) neue Kolbenringe ( Durchmesser 52,5 mm Breite 2mm - original Maß) von SIP Scootershop einzusetzen.
Die passen aber nicht :-D
So wie ich das gemessen habe ( Schieblehre) haben die Kolbennuten nur 1,8 mm Breite die Ringe sind aber 2mm Breit. Hat jemand schon mal so ein Problem bzw. Erfahrung gehabt/gemacht und wie löst man das ???
Bearbeitet von Rogi
verkäufer anscheissen und ware umtauschen?
Das geht nicht, den der Verkäufer hat da, so wie es aussieht, keinen Fehler gemacht. Es gibt die Kolbenringe nur in 2mm Stärke.
Was da schief läuft weiß im Moment keiner, hatte eigentlich auf das Forum gehofft ...
Moin, hast Du die Kolbenringe mal um 180 Grad gedreht (horizontal)? Hab mal so ein Problem beim Polini gehabt..... :-D
Die Kolbenringe haben 2mm Breite - die Nut im Kolben nur 1,8mm. Die Einbaulage spielt keine Rolle !
Miß die alten Kolbenringe nach und frag bei
Leo Dümpert - Kolben
29487 Luckau (Wendland)
Tel. (0 58 44) 18 62
Bearbeitet von T5Rainer
Habe leider in meinem jugendlichen Leichtsinn die alten (weil gebrochenen ) Kolbenringe weggeworfen :-D
Danke dir aber trotzdem für den Tip und werde mal bei dem Herrn anrufen, eventuell kennt er des Rätsels Lösung.
Bearbeitet von Rogi
Der hat keine Ahnung von Cosacken. Der verkauft bloß die Kolbenringe nach dem Maß, das Du ihm nennst.
Hallo Leute !
Hat einer noch originale Kolbenringe einer 125 Cosa zuliegen und könnte die mal für mich messen ?
Besonders die Stärke würde mich interessieren :-D
Könnte es sein, dass die Ringe einen trapezförmigen Querschnitt haben?
Solche Ringe werden z.B. auch bei der PK50XL2 verwendet.
Ich wollte dafür mal Ersatzringe kaufen und habe die Nut im Kolben nur
oben am Rand gemessen. da misst man ca. 2mm, unten am Boden der Nut
sind es nur noch ca. 1,8mm
Könnte für dein Modell zutreffen aber bei der Cosa sind die Kolbennuten konstans 1,8mm und die gelieferten Kolbenringe hatten durchweg 2mm. Die können also auf keinen Fall passen
Wenn aufgrund der Ringnutform die Ring-Bauform klar ist (Rechteckring) dann kannst Du die Höhe der Ringnut mit ner Fühlerlehre hinreichend genau ausmessen, ca. 0,05 - 0,08 mm Flankenspiel abziehen und enspr. hohe Ringe für 52,5 mm Bohrung bei Leo Dümpert anfragen. Achte noch auf die Form am Ringspalt / an den Pins. Es dürfte vermutlich so aussehen:
http://www.caberpistonrings.com/img/2tempi/g30.jpg
Weitere, mögliche Formen findest Du HIER
Vollkommen richtig, so muß es aussehen - wie geschrieben, suche ich jemanden der mir die originalen Kolbenringe messen kann !!!
Bearbeitet von t4.
Ich vestehe Dich nicht. Die "original-Piaggo-COSA125-Kolbenringe", die Du vom SIP bekommen hast, passen offensichtlich nicht zu Deinen origial-Piaggo-Kolben. Warum mißt Du nicht die vorhandene Ringnut wie beschrieben und versuchts die passenden Ringe zu beschaffen?
Bin schon dabei, wollte nur sicher gehen das meine gemessenen Werte auch stimmen.
Leider mußte ich mittlerweile einsehen das die Cosa in allen Ersatzteilen etwas besonderes darstellt :-D
Warum kaufst du nicht einen neuen Kolben mit den passenden Ringen?
Da läßt sich leicht toppen.
Kauf Dir ne Lambretta und Du mußt bei (fast) jedem Zukaufteil erstmal ne Werkzeugmaschine bemühen, bevor es irgendwo hinpaßt. :-D
Der entscheidende Unterschied ist, daß die Lambrette auch richtig was wert ist wenn sie mal restauriert ist ...
... bei der Cosa wird man eher belächelt :-D
Die Cosa gab es doch mit Grauguß- und später mit Aluzylinder. Kann es sein daß die Kolben verschieden sind, inkl. Ringen? Frag doch 'mal die Rita.
Stimmt genau könnte wohl eine Möglichkeit sein, meiner ist ein Graugußzylinder und die Anfrage an Rita ist schon raus :-D
So neuer Stand - selbst die Kolbenringspezialisten (Fa. Dümpert-Kolben) haben keine passenden Kolbenringe :-D
Solangsam bin ich echt am Ende :-D Letzte Rettung ist Rita :-D
Bearbeitet von Rogi
Die können Dir zur Not auch die Nut verbreitern......
Wahl ist sicher eine gute Wahl :-D , aber mit s.o. wird´s wohl tOI!rer als ein neues Komplett-Kolbenkit. :-D
Wenn die Ringe nicht trapezförmig sind im Querschnitt, kann der gutsortierte deutsche feinmechanische Fachbetrieb die Ringe auch runterschleifen. Ist aber wirklich nur eine Notlösung, bevor Du einen neuen Kolben kaufst. Und sicher billiger als die andere Wahl.
Das mit dem Kolbenkit ist auch so eine Sache ... den bekommt man auch nirgends her :-D
    • Suche das Buch „Rollerjungs“ ISBN 9807857 Motoretta Verlag Zustand/ Ausgabe rel. egal, sollte noch lesbar sein.       Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Wenn dir 120kmh so wichtig ist: Getrieberechner runterladen und damit spielen.   Dein genanntes setup oben: nein! Da ist einiges an Geld und Zeit reinzustecken   Bedenke die kleinen reifen, die bremse, die Rennleitung und wo kann man denn noch 120 fahren (Landstrasse fällt ja raus) außer auf der Autobahn
    • Fängt beim Auslesen an und hört beim Lackieren auf. Insbesondere alter originaler Metalliclack hat mich gelehrt, dass er treffsicher fast nicht beizulackieren ist. Unilack habe ich schon mit top Ergebnissen ausgelesen bekommen und dann weitgehend unsichtbar beilackiert und wieder patiniert. Bei Metallic (in meinem Fall war es das 652er blau an den PX alt) war sowohl das Ausleseergebnis schlechter als auch das Ergebnis punktueller Beilackierungen. Du denkst, das passt jetzt und am Tageslicht siehst dann, dass es doch nicht 100pro übereinstimmt. Samesame bei Rollerkollegen, die durchaus kompetente Unterstützung hatten (in einem Fall wars zB Goldmetallic von der GT160). Gedacht...ja...das passt jetzt und dann schlussendlich waren dann Nuancen an Abweichungen drin, die im Sonnenlicht dann Wirkung zeigten. Uni Lacke sind da sehr deutlich im Vorteil. Wie gesagt....das ist meine Meinung und meine persönliche Erfahrung. Falls da jemand von euch eigene Fähigkeiten hat, die über meine (keine Kunst   ) und denen eines mir bekannten sehr guten Lackierers hinaus gehen, dann immer her damit ( mir wäre kein Weg zu weit   )
    • Wofür sie da ist...ruckeln u anfetten im Teillastbereich verhindern
    • Moin. Hab keine ,aber ich würde dazu schreiben welche VNB gesucht wird.  Theoretisch sind VNB1 bis VNB5 grau.
