Getriebe ausdistanzierung billig und leicht gemacht. Mit Ausgleichsscheiben 48x60 in 0,1 und 0,2 auch 0,3 sind erhältlich. Fahr die schon seid 2 Jahren ohne Probleme. Wenn hierfür bedarf ansteht kann ich diese besorgen. Bei großer Nachfrage evtl. Sammelbestellung und Preis pro stk. dann bis 0,50? incl. Briefversand, bei Teilehändlern werden die ü5? als Übermaßringe angeboten. Geht so aber auch.
Bearbeitet von helma
interesse ...
da ich aber kein maschinenbauer bin, darf ich mal schnell blöd fragen: wozu haben die "originalen" (man bekommt die ja zu 90% nur noch im LML-tütchen) so nasen nach innen?
ok, sie greifen in die spalte in denen das schaltkreuz oder die -klaue läuft, aber sind die ohne funktion?
btw. (weil's nur im SF steht): die scheiben sind bei LF und SF gleich :-D
b
Die originale bleibt erhalten, einfach Scheibe dazwischen ! Kann man auch für LF benutzen. Wollte nur mal anfragen ob int. besteht.
damit sich der seegerring nicht dreht
meine seegerringe haben keine nase ... die ditanzscheiben schon ... daher meine frage, dass ob, wenn man
nur scheiben ohne nasen verbauen würde (weil sich die distanz so ergibt) das einen einfluss hätte :-D
b
b
wenn die scheiben nicht fixiert sind übertragen sie wg. reibung an den stirnflächen edith: seitenflächen ein moment auf den seegerring(schreckliches wort).
fällt natürlich weg, wenn der normale ring verbaut und die passscheibe dazwischen sitzt
Bearbeitet von reelay
So, habe jetz mal 30 Sätze zusammen gestellt. Beinhaltet 5x0.1 und 5x0,2 Scheiben fürs Getriebe. Dazu noch mal 3x0,25 und 2x0,5 Scheiben für die Nebenwelle zum ausdistanzieren bei Repkit. Incl. Versand im Brief liegen wir dann kpl. bei 5?. Sieht dann so aus. Erst mal für SF.
    • Wie oft bzw. nach wie vielen Kilometern soll ich meinen Zylinder ziehen um zu wissen ob ich Einer der Glücklichen unter dem 1% bin ?   Die Charge meiner genanten Wellen geht übrigens mittlerweile schon über drei Jahre   SIP Interessiert das seitlich Spiel nicht, mein Kunde der mir das erzählt hat wartet nach seiner Einsendung noch heute auf eine Antwort die ihm per E-Mail gesendet werden soll, da sich der Telefon Support zu wennig auskenne... Stattdessen gab es plötzlich einfach das Geld zurück, fall erledigt, Punkt.   Ich Helfe mir lieber selber und erlernen das Kurbelwellen Bauen, denn nur auf mich ist Verlass ! Solange ich keinen Mist baue    Und da dies wohl nicht das einzige Problem ist darf man dies doch wohl kundtun, ein Forum lebt schließlich vom Erfahrungsaustausch. Hat doch nichts mit Fass aufmachen oder jemanden anzupissen wollen zu tun...     Meine Welle habe ich heute ausgebaut. Erstaunlicherweise ist das Pleulspiel nicht größer geworden und die Schleifspur ist gleich groß. Die könnte vielleicht noch zu retten sein...   Wenn ich Zeit finde in den nächsten Wochen werde ich die beiden anderen zerlegen, alles vermessen und auch Volkers Lagergasse Checken.   Off topic PS: Abschließend hier zu muss ich noch Sagen das ich die 64er Benelli Welle nicht empfehlen möchte. Der Rundlauf war so lala...   Nach genauerer Begutachtung hat sich herausgestellt dass die Welle nicht nur verdreht, sondern auch gebaucht und gespreizt war, der HZ ist aber Winklig. Habe sie jetzt bestmöglichst von 0,044/0,058mm auf 0,008/0,042mm ausgerichtet. Ging aber erschreckende einfach und ist weit weg von der Genauigkeit und der Haltekraft der Unkel Tom Welle.   Was aber jetzt nicht heißen muss dass sie nicht hält, Klemmen darf sich wahrscheinlich allerdings nichts.   Gruß Andy
    • Servus,  das war echt ne super Ausfahrt.  Hat echt Spaß gemacht.  Wie sieht’s mit Videos aus? LG
    • Hab ein 3D gedrucktes Gehäuse, dass dem originalen der 2 Serie nachempfunden ist. Hab ich mal bei Fratzenbuch gekauft. Das ist rahmengesaugt und ohne Filter.
