Getriebe ausdistanzierung billig und leicht gemacht. Mit Ausgleichsscheiben 48x60 in 0,1 und 0,2 auch 0,3 sind erhältlich. Fahr die schon seid 2 Jahren ohne Probleme. Wenn hierfür bedarf ansteht kann ich diese besorgen. Bei großer Nachfrage evtl. Sammelbestellung und Preis pro stk. dann bis 0,50? incl. Briefversand, bei Teilehändlern werden die ü5? als Übermaßringe angeboten. Geht so aber auch.
Bearbeitet von helma
interesse ...
da ich aber kein maschinenbauer bin, darf ich mal schnell blöd fragen: wozu haben die "originalen" (man bekommt die ja zu 90% nur noch im LML-tütchen) so nasen nach innen?
ok, sie greifen in die spalte in denen das schaltkreuz oder die -klaue läuft, aber sind die ohne funktion?
btw. (weil's nur im SF steht): die scheiben sind bei LF und SF gleich :-D
b
Die originale bleibt erhalten, einfach Scheibe dazwischen ! Kann man auch für LF benutzen. Wollte nur mal anfragen ob int. besteht.
damit sich der seegerring nicht dreht
meine seegerringe haben keine nase ... die ditanzscheiben schon ... daher meine frage, dass ob, wenn man
nur scheiben ohne nasen verbauen würde (weil sich die distanz so ergibt) das einen einfluss hätte :-D
b
b
wenn die scheiben nicht fixiert sind übertragen sie wg. reibung an den stirnflächen edith: seitenflächen ein moment auf den seegerring(schreckliches wort).
fällt natürlich weg, wenn der normale ring verbaut und die passscheibe dazwischen sitzt
Bearbeitet von reelay
So, habe jetz mal 30 Sätze zusammen gestellt. Beinhaltet 5x0.1 und 5x0,2 Scheiben fürs Getriebe. Dazu noch mal 3x0,25 und 2x0,5 Scheiben für die Nebenwelle zum ausdistanzieren bei Repkit. Incl. Versand im Brief liegen wir dann kpl. bei 5?. Sieht dann so aus. Erst mal für SF.
