das ganze nennt sich Passscheibe DIN 988
(für uns optimal mit 48 innen und 57-60 aussen - je nach angebot)
hab bissl recherchiert und folgende bezugsmöglichkeiten gefunden:
bohrfeldt hat alles! (aber nicht lagernd, wie ich grad per mail als antwort bekam)
0.1mm 0.15mm 0.2mm 0.25mm 0.3mm 0.5mm usw.
http://www.bohrenfel..._pdf/DIN988.pdf
alternativen:
grafe-shop hat 0.1 und 0.3mm
http://www.grafe-sho...ories_catid=343
agrolager hat 0.2 und 0.5mm
http://www.agrolager...cts_id=40001672 10stk 3 euro
http://www.agrolager...cts_id=40001673 10stk 2.5 euro
Bearbeitet von Motorhead
Das Set wird es jetzt wieder geben. Es wird von Kim vertrieben. Wird sich aber noch heute dazu äussern. Besteht aus 4x0,2 und 2x0,3mm Scheiben für das Getriebe sowohl auch für die Nebenwelle 2x0,25 und 2x0,5mm. Fotos stellt er dann bestimmt noch ein. Wer dann eins haben will bitte bei Ihm melden.
ich meld mich da jetzt aber bei dir :wacko:
Macht doch der Kim :wacko: Hat schon gepackt heute. Geht nur über ihn. Habe selbst keine Zeit---Lamy... :wacko:
Bearbeitet von helma
Habe gestern auch mal beim Industriebedarf meines Vertrauens so Passringe gekauft. Ich könnte auch anbieten 5x0,1mm und 5x0,2mm für 5€ inkl Porto zu verschicken. Wer Interesse hat, kann sich ja einfach mal melden. Gilt solange der Vorrat reicht. Wieviele ich selbst bevorraten will muss ich mir natürlich auch noch überlegen.
Gilt auch noch. Wo wir schon dabei sind...
  • 1 Jahr später...
ich habe mir erlaubt, das Angebot von kim-lehmann für Distanzscheiben und alle Antwortbeiträge von glücklichen Käufern von hier in den Dienstleistungsvereich auszulagern. :satisfied:
  • 1 Jahr später...
Salve,
habe gerade die Information bekommen das die 0,2mm Scheiben nicht stimmen!
Da muss was bei meinem Zulieferer schief gelaufen sein!
Die Packung ist mit 48X60 beschriftet ist aber 50x62 drin.
Die 0,3mm Scheiben sind richtig!
Kontrolliert das bitte mal.
Wer Falsche Scheiben bekommen hat kurze Info an mich dann lasse ich (Sobald ich die richtigen habe) Euch welche Zukommen!
Wenn sie schon eingebaut sind mache ich mir zwar jetzt nicht wirklich Sorgen aber wenn es besser geht kann man es besser machen!
Sorry, habe sie nicht nachgemessen und mich darauf verlassen was drauf steht!
Grüße und Sorry nochmal!!!
Kim
    • Fotos hab ich nicht am Handy kommen erst vom PC! LG an deine Glaskugel. Warum sie das nicht wusste.
    • Frag mal nach das wäre Interessant 😉    Einzige legale Möglichkeit wäre A, jemand besitzt ein Lichttechnisches Gutachten für die Dinger!   Ansonsten ist alles was leuchtet ja erstmal nicht Eintragungspflichtig (im Schein) da Bauartgenehmigungspflichtig (in dem Fall das mit dem E usw. wie oben)👌 oder hat einen Nachweis wie bei A, zumindest beim Abblendlicht auf jeden Fall.   Zu Deutsch, entweder A oder ein Kollege mit Blauem Kittel hat kein Schimmer oder bewusst drüber hin weg gesehen, beides nicht gut.    Nicht das ich was vermiesen will, hier sind ja alle selber groß und ich hätte gerne auch was ordentliches für Trapez 😉 aber auch noch am suchen 👌
    • Hatte heute wie gesagt mal den Benzinhahn getauscht. Hab dann den Schlauch bis zur Vergaserwanne und den Banjo angeschlossen. Hab den Tank voll gemacht , den Tankdeckel geschlossen. Benzinhahn auf "on" - Der Sprit läuft durchgehend "im Strahl" bis man auf Reserve umstellt. Auf Reserve gestellt läuft auch der letzte Rest aus dem Tank unverändert durch. Die Spritversorgung sollte mehr als in Ordnung sein. Würde mich wundern wenn der Motor sich derart viel Sprit gönnen würde. Wenn ich mal auf der Bundesstraße Vollgas fahre, ändert sich auch nichts. Der Motor tourt danach vernünftig in den Leerlauf. Die Kerze ist auch leicht hellbraun. Einen anbahnenden Klemmer habe ich bisher nicht hören können. Die Abdeckung im Tunnel hat definitiv eine bessere Gasannahme gebracht wenn man beim Vollgasfahren den Gasgriff schliesst und wieder "aufreisst". Die Nebendüse konnte ich dann wieder 55/160 wechseln. Ohne die Abdeckung nahm er das Gas nur vernünftig mit einer 58/160 an. was sich natürlich durch den zusätzlichen Luftstrom ohne die Abdeckung erklären lässt. Der Leerlauf musste mit der fetteren ND nur etwas abgemagert werden. War aber schon grenzwertig im Bereich des überfetten.
    • Also wenn die aus Lörrach kam wurde die von Jain aus der Schweiz importiert und weitergereicht. Hauptimporteure war Jain in Basel und AF Rayspeed.
