Nabend !
Hab mal ne frage oder mehrere wusste gar nicht das es so etwas gibt wie ein Primär - Reparaturset !!
https://shop.strato.de/epages/61438057.sf/s...ductDetailImage
1.) Wann muss ich so ein Reperaturset verwenden bzw. nach wieviel KM????
2.) Für was sollen die Federn und das blech sein (funktionweise würde mich interessieren)????
Entschuldigt die Blöden Fragen ist meine erste Motorspaltung nach 2000 KM ,hab aber noch nichts am Primär gemcht!! :-D
MFG ADIDASLER
Bearbeitet von adidasler
Ich häng mich hier mal mit dran, steht bei meinem Cosaken auch an, aber ich hab keinen Schimmer ...
zu wartungs-intervallen muss sich jmd. anders äußer ... ich hab immer nur bei bedarf getauscht - also wenn ein defekt be-
stand (niet abgeschert, malle-ultralang oder abdeckscheibe aufgedrückt)
die federn sind die ruckdämpfung im inneren die beiden scheiben sind die abdeckscheiben die die federn in position halten
sie dämpfen das rucken :-D ... wenn diese dämpfung defekt ist, dann merkst du das am ... rucken ... na ja ... bin kein
maschinenbauer :-D
ich verwende am liebsten originale rep-kits ... die sind am passgenausten und auch die abdeckscheiben sind am wertigsten
einbau:
an der alten primär die niete aufbohren und die abdeckscheiben abnehmen (schutzbrille!!! wenn die federn schon aus ihrer
position wollen sollten)
federn raushebeln (schraubendreher) und alles saubermachen
frsche federn rein (die 2er-kombis) und die abdeckscheiben sauber ausrichten und vernieten - die müssen plan aufsitzen,
nicht eiern und nirgends locker sein! die köpfe sollten sauber geplättet sein ... zur gewissensberuhigung kann man in jede
nochmal mit dem körner eine kleine delle schlagen
zusatzinfo:
für eine malle-primär muss man die abdeckscheiben nachbearbeiten, da die depperten italiener die bemaßungen der origi-
nalen scheiben genommen haben und nicht die ihres depperten kits :-D
Auf der Nebenwelle läuft ein gelagerter viererzahnkranz der sog. Tannenbaum,
über den die Kurbelwelle via Kupplung die Gangräder der Hauptwelle antreibt.
Das Primärzahnrad ist mittels sog. Ruckdämpfer mit dem Tannenbaum verbunden.
Ruckdämpfer sind Federn die durch vernietete Abdeckbleche seitlich in ihrer Position fixiert werden.
Je nach Fahrweise und Kraft des Motors zerbröseln diese Federn mit der Zeit.
Primär ausbaun>Nietenköpfe abfächern>mit Durchtreiber die Nieten entfernen>Bleche weg >Federn raus.
Die kleine & große Feder aus dem Repkit ineinanderschieben , mit Zange einsetzen ,Bleche drauf,vernieten...Fettich
Edith hat noch ein schönes Anschaungsbeispiel für zerbröselt gefunden
Bearbeitet von Fettkimme
  • 2 Monate später...
  • 3 Monate später...
Hab heute beim Kurbelwelleneinbau zufällig gemerkt daß
an der Primär 5! Nieten aufgegangen sind :-D An den
Federn fehlt komischerweise nichts...
Die Nieten die da verbaut sind, sind doch ganz normale
3er Stahlnieten oder lieg ich da falsch? Boß wo krieg ich
den Dreck wenns bißchen pressiert im Münchner Umkreis????
Dürfen auch die original Nieten sein, Hauptsache es geht schnell. :-D
Vielleicht hat ja einer nen Tip wer sowas haben könnte.
Danke im voraus :-D
such doch nen vespashop oder einen 2-rad-händler mit werkstätte für piaggio und hol dir das ganze primär-reparatur-kit ... sowas sollte beim gut sortierten händler schon lagernd sein!!
Das mit dem Vespa shop oder 2Rad-Händler hätt ich mir auch gedacht,
aber im Pfaffenhofener Umkreis hat's kein Schwein. :-D
Rollerzentrale hat erst um 11 ausgeschlafen, müßte ich aber vorher
wissen ob die das haben weil ich bis um 10 bei meinem örtlichen Händler
den Spaß bestellen kann, dann kommts aber erst morgen. :-D
Hat wer eine Adresse von einem "gut sortierten Fachhandel" in München,
der vielleicht bißchen früher aus den Federn hüpft? :-D
der vielleicht bißchen früher aus den Federn hüpft? ;-)
Der Christof :-D hat so vielevon den Dingern, dass er auch welche verkaufen tut.
Rufe doch vorher einfach durch, er ist in der Saison (ist nicht immer Saison ?) auch früher da. (Rollerzentrale: 089 5028843)
Edith sagt: Es ist richtig der frühe Vogel fängt den Wurm, aber wer hier will schon Würmer? :-D
Bearbeitet von Mr.Grumble
moin
zur not kann man auch einfach ein paar vom durchmesser passende nägel benutzen
auch beim umnieten vom kleinen primärrad auf der kulugrundplatte funzen die hier in der gegend schon ewig problemlos
bis denne
michael
@ Mr. Grumble
Gottseidank! :-D
Hab gerade mit denen telefoniert, weiß zwar nicht wer dran war aber auf jeden Fall
haben die den Reparaturkit. Der freundliche Herr am Telefon wußte zwar auch nicht
bei welchem Kit nun 2 Federn verbaut sind und wo eine, aber um 11 kommt "Simon"
und der kennt sich aus!
Licht am Ende des Tunnels :-D
Hab eingekauft! :-D
Sehr freundlich und mindestens geradeso preiswert,
kann ich nur weiterempfehlen! :-D
Mach mich jetzt dann ans vernieten und heute Nachmittag
erwacht der Malossi hoffentlich wieder zum Leben.
Danke an alle! :-D
Hab mal gehört dass der 200er Rep kit die zwei (eine dicke und innendrin die dünne hat).
Die 80er bis 150 Repkits haben dagegen nur die eine grosse Feder drin.
Zwei Federn -> grösere Vorspannung-> kann mehr Drehmoment abstützen ->200er
Rollerzentrale ist preislich super!!!!
Wenn sie aber mal wieder mehr für die Individualisten und Oltimerfreaks hätten würde ich mich fühlen wie i alten Zeiten.
Für Technikfragen einfach mal rüber zum Speedy in die Werkstatt laufen. Ist ein super Spezi und weiss viel.
Welche Bohrer habt ihr fürs ausbohren verwendet?? Hab gerade 2x 2mm HSS Bohrer versemmelt.......
Grüsse
Das stimmt! Nur jeweils eine große Feder! Aber diese Feder für die 80er bzw. 150er
ist auch leichter und hat auch einen etwas geringeren Draht- Durchmesser als die große
Feder der 200er Modelle.
Ich bin schon schwer am überlegen, ob ich diese Federn bei der nächsten Revision
mitsamt der kleinen in die 200er einbaue.
Ich hatte den Set mal irrtümlich bestellt.
Bearbeitet von Don
3mm.
und kauf gleich die gute ware im 10er pack.
am besten mit einer ständerbohrmaschine ausbohren mit langsamer drehzahl und gefühlvoll andrücken.
öl nicht vergessen.
habe die gleiche Baustelle auch vor mir liegen.
Würde was dagegen sprechen ein 65 Primär Zahnrad einer 200 auf ein 80er Tannenbaum zu nieten, geht dat? :-D
Würde gerne den 80er Lusso Motor auf Cosakupplung und 23/65 Primär umfräsen und umbauen.
Grüße.
Grüße.
Das geht problemlos. Du kannst das 65er Ritzel mit großer Kupplung mit 21-23Z fahren.
Danke 4phonia,
werde dann mal ein 65 Primär mit dem 200er Reparaturkit vernieten.
Hier noch kurz ein paar Daten zum Motorprojekt:
80er Block mit kleinem lusso Getriebe mit Cosa Kulu Z23/65
166er Malle auf Langhub und Membran mit 30er PHBH
Leo Vince Puff
Grüße,
RGV
einbau:
zusatzinfo:
Oha - kann das bitte noch jemand bestätigen?
Oder was dagegen sagen....
Hab das neu vernietet und ebenfalls einen kleinen Überstand festgestellt.
Es ist noch nciht verbaut und daher könnte ich es ja neu vernieten..... :-D
Obwohl ich der Meinung bin, das das nichts ausmachen würde, da ich glaube, dass das Kupplungszahnrad nicht so weit aussen läuft.
Bitte
Danke
Edith will noch anmerken, dass die flache Seite nicht 100%ig Plan aufliegt - passt kein Papier durch aber ist halt auch nicht ganz plan.....
Bearbeitet von Tobi - MS
Muss ich erst Fotos machen damit mir einer seine Meinung gibt?
Foto wäre nicht schlecht, aber ich glaube ich weiß was du meinst.
Ich habe in letzter Zeit ebenfalls die Primärfedern erneuert. (Original sowie Polini)
Wenn die Nieten ordendlich vernietet sind soll`s schon halten. Nur schleifen im eingebauten
Zustand darf`s natürlich nirgends. Das die Abdeckscheiben nicht 100% anliegen liegt wohl an den Repro-Scheiben
aus den Shops. Die sind nicht so plan und passgenau (in den Bohrungen) wie die Originalen, die nach meinem Kenntnisstand
leider nur noch schwer bis gar nicht mehr lieferbar sind. (zumindest die 200er)
LG der Jörg
