Hi, habe gestern nen sito plus montiert und folgendes Problem, der abstand zwischen auspuff und Reifen!!!
also an der engsten stelle ist er so 6-8mm. Ist das noch im rahmen?? Also der reifen wird natürlich duch den fahrtwind wieder gekühlt aber über kurz oder lang wird der auspuff halt schon ziemlich heiss. Und bei mir ist es ja auch nicht nur eine stelle wo es eng ist sondern über ne weitere strecke. Guckt euch einfach das Foto an!!
Ist das noch im rahmen oder sollte man so lieber nicht fahren? habe ihn mal gefahren und immer nach ner zeit geguckt wies um den reifen aussieht das ging soweit. wo liegt die gefahr? das er langsam schmilzt oder auf einmal platzt? Was können so reifen ab? fahre nen heidenau k58 falls das von wichtigkeit ist.
So hier das foto:
Gruß makka
Da gibt´s engere Reifen-Puff-Kombis.
Der Reifen wird ja beim ordentlichen Fahren auch schön warmohne das er schmilzt !!
Dein Bild ist aber ziemlich hochaufgelöst !!!!!!!!!!!!!11
alles klar... war mir nur nich sicher, vor allem weil der reifen ja ne längere distanz auf ungefähr 8mm abstand zum pott läuft aber wenn ich das sagt!!
Jo bild is mim handy bei nacht also nich so dolle!!
Makka
Der Reifen wird ja beim ordentlichen Fahren auch schön warm ohne das er schmilzt !!
Schmilzen wird er nicht.
Er wird aber einfach platt, weil sich der Schlauch innen auflöst! Ist mir zwei Mal jetzt noch im Oktober beim Rennen auf der Intermot passiert.
Ok bis es aber soweit ist, dauert. Das wird dir mit nem SitoPlus und dem sontigen Setup up nicht passieren.
Also fahr das getrost so!
Gruß Dirk
Der bekommt einfach Löcher.
Dagegen tun? Primär schauen, dass kein Abgas direkt auf den Reifen strömt. :-D
Beim ersten Reifen hat es zwei Stunden schnellen im Kreis Fahrens bedurft, der zwote Reifen war nach 4 Rennrunden schon hin.
Aber das ist bei dir eh nicht der Fall.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Da war dann aber ehr DAS das Problem, nicht der Abstand, oder?
Bin ca. 5000km mit 8mm Abstand gefahren..
Gruß Dirk
Ach das war euer Problem mit den 2 Platfüssen....dachte Ihr hättet euch dummerweise 2x was eingefahren oder so....
Zum Abstand: Denke auch nich das da was passiert....bin die Banane damals an meiner Fuffi auch gefahren und da wars ähnlich eng....nie was passiert....
Warscheinlich ist das wie beschrieben bei normalem Betrieb, also kein Rennen kein heftiges und womöglich temperaturrelevantes Tuning und kein stundenlanges im Kreis fahren, kein Problem. Aber an dem Bild will ich das nicht festmachen. Dazu könntest Du mir geausogut erzählen, dass da gerade dein schwuler Beagle 'nen Runner begattet. :-D
nette auflösung!
kritisch wirds nur wenn du nach oben hin zum krümmer wenig platz hast.
bei hohen geschwindigkeiten weitet sich der reifen mehr als man erstmal vermuten würde, und schleift dann eventuell am krümmer/ am falz vom auspufftopf (falls vorhanden)
thermisch sehe ich da auch kein problem
diverse auspuffanlagen haben ja nochmal ne steckverbindung (zirrisilent/franz/PM)
da sollte man schon drauf achten das da nix direkt auf den reifen bläst
denke 8-10mm sind wünschenswert
wenn man denn zylinder/krümmer nochmals löst ist das ganze dann meistens noch spannungsfrei zu montieren
(hilft immens bei permanenter undichtigkeit und rissbildung)am puff
B&S
