Servus zusammen,
habe nen PX Motor zur Zeit in meiner T5, um mich dem T5 Motor nochmal widmen und mit der T5 aber weiterhin rumfahren zu können.
Nun gibt es Probleme mit der Elektrik:
Der Drehzahlmesser steht fast die ganze Zeit auf 6000 Umdrehungen.
Es funzt nur das Standlicht. Blinker gehen mehr recht als schlecht.
Da das ganze besser läuft, je mehr Gas man gibt, habe ich da meine Vermutung.
Die T5 Lichtmaschine hat ja mehr bums als die der PX. Und ich meine, dass die T5 nen anderen (aber gleich aussehenden) Spannungsegler hat?
Muss man also beim Einhängen des PX Motors in die T5 auch nen PX Spannungsregler verbauen?
Gruß Dirk
was fürn PX Motor ist das?? Px alt oder Lusso?? oder Italien PX.....???
bei allen mit der 5 Kabel Lima sollte das gehn.... evtl solltest Du aber entstörte Kerze(stecker) verwenden
Rita
Handelt es sich um einen PX alt- ooder einen Lusso-Motor, bzw. PX alt- oder Lusso-Zündung?
Habe gerade in eine PX uralt einen Bajaj-Motor verbaut, der ja eine mit der Lusso identische Elektrik hat und habe einen Lusso- bzw. T5-Spannungsregler statt des PX alt-Reglers verbaut... Zumindest konnte ich den Unterschied zwischen PX Lusso und T5-Regler nicht feststellen und das Licht ist schön hell, die Hupe laut und der Motor schnurrt einwandfrei... Am PX alt-Kabelbaum habe ich bis auf kleine Änderungen (Beide Rote Kabel/Batteriekabel und Dauerplus zum Zündschloß und graues Kabel vom Blinkrelais mit dem violetten Kabel zusammengeschlossen) nichts geändert...
Ich gehe daher davon aus, dass die Regler identisch sind und der Unterschied lediglich in der Zündung zu suchen ist...
Bearbeitet von BFCDynamo
Lusso Motor mit der 5 poligen Zündung, also dem weißen Rundstecker.
Also identischer Spannungsregler?
Hm, mit dem Zündkerzenstecker könnte sein. Das werde ich auch mal testen.
Gruß Dirk
Edit:Rechtschreibung
Bearbeitet von Vespadirk
So, habe mal die Schaltpläne der PX Lusso und der Pfümpf verglichen: Bei der Lusso geht das blaue Kabel von der Zündung direkt zum Regler, bei der Pfümpf macht das Kabel (ungeregelter Strom) einen Umweg über den Hupenknopf (und somit weiter an die Hupe) und geht per gelbem Kabel zurück in den Regler; Raus geht dann geregelter Strom Richtung Blinkrelais (grün) und Bremslichtschalter am Fußbremspedal (grau)... Vorgenanntes gilt für die Pfümpf mit Blinkerpiepser... Kann mir daher vorstellen, dass da der Wurm vergraben ist...
bei der T5 mit und ohne elestart müsste immer der 5 polige px lusso motor passen.
Jo der Stecker passt! :-D Mehr aber auch nicht.
@ BFC: Danke für den Schaltplantip. Werde ich auch mal verfolgen.
Gruß Dirk
Hi,
hab' auch einen 200er Lusso-Motor in eine meiner [italienischen(Schnarre!)] T5en eingebaut. Funzt alles ohne Probleme :-D . T5-Motor raus, Lusso-Motor rein, Stecker anschließen, fertig (und natürlich Bremszug umbauen).
Kann also eigentlich kein "generelles" Problem sein.
Gruß Christoph
Bearbeitet von xcellerator
Jo Schnarrenversion der T5 habe ich auch.
Habe jetzt beide Schaltpläne gefunden. Es gab also T5en wie Lusso, bei denen blau direkt zum Spannungsregler geht.
Es gab aber auch T5en, bei denen blau erst nach vorne untr die Kaskade geht, um dort im Klemmbrett als gelb wieder nach hinten zum Spannungsregler zu führen und als blau, wie BFC schon schrieb, weiter zur Hupe.
Ich werde heute abend mal schauen, welches dieser T5 Versionen ich habe, und ggf. mal die Hupe abklemmen. Dann sollte es ja tun.
Gruß Dirk
Rita
Das hat einiges gebracht!
Drehzahlmesser lief danach 1a!
Ich habe die T5 mit dem gelben Kabel zur Hupe, also nicht wie PX Lusso.
Habe dann mal alle Kontakte gereinigt, speziell die rund ums Licht. Jetzt funktioniert alles!
Fazit:
PX Motor in T5 Chassis geht, wenn man nen vernünftigen Zündkerzenstecker hat.
Ansonsten ist es egal, dass der Strom erst durch die Hupe geht und dann erst zum Spannunsgregler.
Gruß Dirk
    • Unbekannter Weise, herzlich aller beste Gute Besserung. Jedesmal wenn ich heir reinschaue hoffe ich, es steht nichts negatives. Und dennoch bin ich immer wieder überrascht wie du es schaffst, so Nachrichten transparent zu kommunizieren.   Respekt.
    • @Hoffmannfahrer kann Dir da sicherlich aufgrund seiner aktuell schwierigen Suche und den damit verbundenen Angebotspreisen sowie Life Besichtigungen gute Grundlagen nennen...   VG
    • Es ging in der Anfrage von @kim-lehmann.de auch nicht darum, wo man das kauft sondern um die Suche nach kostenlosen Teilen für die hier vom GSF gemeinsam aufgebaute ET3, deren Erlös dann der Kinderkrebshilfe zugute kommt. Der Satz "No emotions at business" ist daher irgendwie am Thema vorbei.  Selbstverständlich kann und will dich hier niemand zu etwas zwingen, insofern wünsche ich dir natürlich weiterhin gute emotionslose Verkäufe im GSF, von dem du ja als Händler in gewisser Weise auch profitieren möchtest.
    • Ich möchte in den nächsten Monaten die beiden TS abgeben weil ich meine kleine Sammlung reduziere...   Sind wirklich schöne und von der Substanz her supergute Fahrzeuge, wurden technisch überholt und haben österreichische Papiere (sind auch angemeldet)   Aktuell sind PX Motoren verbaut, die original zugehörigen Motoren sind vorhanden, müssen aber überholt werden.   Ich suche nach einem Basispreis der das Fahrzeug samt (ausgebautem) Originalmotor beinhaltet. Optional und gegen Aufpreis können die beiden sodann aber auch gerne - zusätzlich zum Ori-Motor - inkl. dem verbauten PX-Motor erworben werden.   Wo seht ihr denn die Bandbreite der Basispreise für solche doch recht seltenen TSen?   Danke für etwaige Meinung!
