Servus liebe Gemeinde,
brauche dringend Hilfe. Wer kann mir bitte helfen ? Mein PX alt Neuaufbau ist schon weit vorangeschritten. Nun bin ich beim Zündschloss. Habe im Forum gesucht, aber nicht exakt die Antwort auf mein Problem gefunden. Ausserdem bin ich auf Kriegsfuß mit elektrischen Schaltplänen.
Folgendes Problem: ich habe einen Lusso Kabelbaum in meine neue PX alt eingebaut (beides Ausführung mit Batterie, zusätzlich E-Starter). Nun will ich den Lusso Zündschalter (erstes Bild) abschneiden und auf das Zündschloss PX alt anschliessen (zweites Bild).
Anschlüsse: Lusso mit rot/weisser und grün/schwarzer Leitung also 4-polig auf PX alt Zündschloss 8-polig. Wie muss ich die 4 Kabel an das 8-polige Zündschloss anschliessen ? Bitte dringend um Hilfe. Wie gesagt, beim Schaltplan habe ich keinen Durchblick. Vielen Dank im voraus.
mfg
M.Y.
Folgende Änderungen müssen bei PX alt-Zündschloß unter Verwendung eines Lusso-Elestart-Kabelbaumes gemacht werden:
Lusso-Zündschloß
Rot Zur Sicherung (8 A), von da aus zum Fernschalter des Anlassers unter der linken Seitenhaube beim Regler und dem Blinkrelais
Grün Direkt zur CDI / Killkabel
Weiß Verzweigt sich auf mehrere Stränge: 1x zum Blinkrelais, 1x zum Starterknopf, ändert die Farben (gelb und grau) und geht Richtung Tachobeleuchtung
Schwarz Masse
Rot Lusso kommt an Rot (Klemme 3) PX alt
Grün Lusso kommt an Grün (Klemme 8) PX alt
Weiß Lusso kommt an Weiß (Klemme 1) PX alt
Schwarz Lusso kommt an Schwarz (Klemme 7) PX alt
Lusso-Zündschloß
Schwarz Masse
Servus BFCDynamo,
Danke für die Info. Der zweite Absatz mit den 4 Kabeln ist für mich wichtig. Da haste mir sehr geholfen.
Der erste Absatz ist für mich nicht relevant, da ich Lusso Technik komplett übernommen habe. D.h. sämtliche elektr. Anschlüsse sind gleich geblieben wie vorher in der Lusso. Ich wollte lediglich das alte Zündschloss mit dem alten Kopf wiederverwenden.
Ein Frage habe ich noch zur von Dir beschriebenen Belegung im PX alt Schloss: funktioniert das dann auch mit der Parkposition/Parklicht bei Schlüssel nach links weiterhin ?
Mfg
M.Y.
Der erste Absatz bezieht sich auf die Lusso mit Elestart, vgl. Elestart-Schaltplan...:-D
Du könntest ein Kabel von Klemme 5 (die versorgt die Tachobeleuchtung etc., also die Nebenverbraucher) am PX alt-Zünschloß an das Parklicht legen, aber ohne Gewähr, da die Lusso normalerweise kein Parklicht hat...
Bearbeitet von BFCDynamo
    • Weil ich gerade auch einen zusammenbaue…    schon öfter gesehen, das sich einige diese Mühe machen, richtige Taschen einzuarbeiten. Ich mach das eh und je schon so, das ich die Breite annehme und nach hinten auslaufen lasse. fähttig.
    • Danke, ich probiere das mal aus.    habt ihr mal ein link für ein Satz fräser mit 6mm Schaft?    danke
    • Sehr geiles Projekt, bin gespannt was der Motor kann. die Zylinder sind sehr potent🥰
    • Daß Fabbri, blau zumindest, nicht lange hebt kann ich mir gut denken.   Habe leider so ein Set da jz. Verarbeitung von der geschraubten Welle ist nicht schlecht. Länge passt auch soweit. Nur die beigefügten Distanzscheiben passen iwie nirgends richtig und die Gummis sind imho weder Fisch noch Fleisch vong Maßen her. Sind sowohl auf der Welle, wie auch im Block eher locker. Ich gehe davon aus, daß sich die Welle in den Gummis drehen wird - das muß sich ja recht flott einarbeiten. KA was Fabbri sich dabei gedacht hat.   Werde jz Distanzen für außen und innen nach Bedarf drehen, so daß die Gummis bündig mit der Fase im Block sitzen. Rausstehen lassen ist imho kontraproduktiv - Luft trägt wenig. Das Ganze fürs Erste mit 2x 0,6mm axialer Vorspannung von außen rein. Gegen das reibungsbedingte Einarbeiten der Welle in die Gummis setze ich Permaglide Bundbuchsen mit 1mm Wandstärke in die Gummis - somit reibt die Welle nicht mehr direkt am Gummi - ala PLC faktisch.   Mal sehen ob das so funzt.   In meinen Augen ist das eine ziemlich unausgegorene Konstruktion von Fabbri.   Gruß, Gert
    • ich hätte auch noch gerne 3 Stück, wenn das noch nicht zu spät ist.
