Wenn ich eine 78iger Sprint Veloce 150 (sollte also 2. Serie sein), auf elektronische Zündung umrüsten möchte, muss dazu die Kurbelwelle durch eine PX150 Kurbelwelle ersetzt werden, oder einfach nur Zündplatte, Polrad etc. tauschen ?
Na, kannst dir sparen, die Wellen sind ab 1977 alle gleich. Wurscht, ob 6 oder 12V.
Also nur die Zündplatte und den Schwung tauschen.
Was machst du mit dem alten Schwung? Ist der noch in O.?
Hätt da nämlich Interesse! :-D
Bearbeitet von schurl
So hatte ich das auch gedacht aber SIP schreibt auf Seite 61 des Kataloges unter Sprint Wellen :
Sprint Veloce 2. Serie
ab VLBT 323941 können alle unsere....................bla bla................................Man kann die Motoren auch auf elektronische Zündung umrüsten, dazu benötigt man eine PX-Kurbelwelle, Polrad, Zündplatte ........
@schurl Sorry, keine Zündung vorhanden.
Bearbeitet von ElmarKoch
323941???
Hab die Stelle gefunden, muss ein Druckfehler oder sonst was sein... S.I.P. halt, :grr:
Also ich hab im PiaggioHandbuch bei einer Werkstätte nachgeschlagen, die schreiben da ab FhgNr.: VLB1T294261 = großer Konus. (bis VLB1T 368119)
Ich hab ja auch einen 1981er P125X Motor auf 6V zurückgerüstet, weil meiner 1976er 125t.s der Originalmptor fehlte! kein Problem.
Der Welle ist es egal, ob 6 oder 12V.
Wegen dem fehlenden Schwung ists schaad, die sind mittlerweile sehr selten, ich hab vor 1 1/2 Jahren noch einen nagelneuen beim Importeur in Wien ergattert (Einer von zwei in ganz Ö.!), nachdem der alte nach 75.000km kaputt ging. Aber ich hab keinen mehr in Reserve für meine zweite 6V Dame...
    • Bin heute meine Ape nach dem Gabelumbau probe geritten   Der BGM pro competition Dämpfer ist top, die neu gemachte Gabel mit dem Dämpfer sind eine andere Welt! Das fährt sich viel besser, auf Kopfsteinpflaster rappelt nichts mehr, fast schon ähnlich wie im Mercedes, den Dämpfer habe ich aber auf die härteste Einstellung gestellt, ist ja normal für ne 90 Kg Vespa gedacht. Die modifizierte Bremse bremst besser als vorher, wenn man das "bremsen" nennen kann, auch die Gabel taucht nicht mehr so krass beim betätigen der Vorderradbremse ein. Bin erstmal zu Frieden... erstmal...
    • Die 56mm sip Welle hat noch niemand eingebaut?
    • Hab irgendwie noch leichte Probleme mit meinem Quattrini. Setup Malossi VRone  244er Quattrini PHBE34 Magadella    Ohne Luftfilter läuft sie absolut perfekt in jeder Drehzahl. Aber sobald ich einen Luftfilter drauf schraub, wie Ramairfilter oder K&N Filter, hab ich bei ca. 5300rpm ein leichtes stottern beim Durchbeschleunigen mit vollgas. Sind meistens nur 1-2 kleine Ruckler, aber das nervt mich wie sau. Hat jemand ne idee, wo ich da ansetzen könnte?
    • Ich hab' da nix. Ein Roller hatte noch nie so nen neumodischen Kram, ein Roller hat das in funktionierend (und nevertoucharunningsystem ) und ein Roller hat das verbaut, aber eben deaktiviert.    Jap.  Sollte aber ja passen, da immer noch verbaut. Werde ich trotzdem kontrollieren.
    • und in meinem Augen dich auch noch in der Options-Liste…     Nur weil Humma for President … ach nee… for gsf vielleicht am Start ist, bist du ja nicht raus. 😎   es sei denn du willst nicht.  Was ich persönlich sehr schade finden würde.
