...wie gesagt, Motor ist komplett mit Vergaser und Zündankerplatte- was fehlt sind Auspuff und Zündspule.
Komplett unverbastelt! (hat geschätzte 18000km runter)
Liegt im Moment beim Worbel (www.worb5.de) und sollte neue Lager bekommen.
Was gebt ihr für das Ding??? (wenn jemand Interesse hat, hole ich das Ding beim Andi so wieder ab, ohne neue Lager)
:love:
