Unwort des Jahres
Das Jahr neigt sich dem Ende zu und man hört immer wieder erstaunliche Wortkombinationen, bzw. Worte die in Zusammenhängen benutzt werden, die dann doch oft abstrus wirken.
Für offizielle Ermittlungen für das "Unwort des Jahres" sind sicherlich
Morbiditätszuschlag und Menschenrest ganz groß im Rennen.
Was sind eure Unworte des Jahres?
Ein zeitloser Klassiker ist natürlich immer wieder Retroroller...
Heißt das nicht Prozessoptimierung? :-D
FREISETZEN im Sinne von Arbeiter entlassen um dadurch zu OPTIMIEREN ( das bietet sich auch noch an )
Edit sagt, wenn ich sehe was bei uns für Consultants ausgeben wird (um Prozesse zu optimieren) könnte ich :-D . :-D
Bearbeitet von micha2802
Verwechselst Du das jetzt nicht mit Defloration?
Das finde ich jetzt aber nicht so negativ behaftet.
Höchstens die abnehmende Häufigkeit in fortschreitendem Alter daran beteiligt zu sein... :-D
dafür gewinnt das kürzel MILF dominanz :-D
ich finde vorratsdatenspeicherung ganz charmant :-D
b
Ah, kenn ich! So ein kleines Telefonbuch hab ich auch... :-D
Mit MILF hast du auch irgendwie recht.
Vor 10 Jahren hätte ich das auch noch als Unwort gabgestempelt, wenn ich es bereits gekannt hätte...
Geil finde ich "intelligente Wirksysteme". Den Begriff "Wirksysteme" gibt es nur, weil die PR-Menschen der Rüstungskonzerne "Waffensysteme" zu prollig und unsexy fanden. Uh Alder.
mit voranschreiten der zeit gewinnen frauen mit handfesten beweisen für sexuelle tätlichkeiten an charme ...
da hat's nämlich auch hübsche, ledige, hübsche ... sexy ... hübsch :-D
Dacia Logan MCV
unwort, nicht unsexy´:-D
b
    • Eckelhaft wie sauber du arbeitest 😉
    • Bonjour, Désolé, je vais devoir utiliser l'anglais. Petite question : Après 10 ans loin du monde Vespa, j'ai décidé de rafraîchir et d'entretenir ma GTR. Le moteur est un Malossi T5 172. Après avoir retiré le cylindre pour nettoyer les dépôts de carbone, j'ai remarqué que mon piston se déplaçait de manière circulaire. (Voir la vidéo) Cela fait tellement longtemps que je ne m'en souviens plus, est-ce considéré comme un jeu mécanique « normal » ou dois-je enquêter davantage (usure de l'axe du piston ou du roulement de la cage à aiguilles peut-être ?) et m'en inquiéter ? Le moteur a environ 5 000 km. Merci beaucoup !
    • Ich würde zu der schwarzen Millenium tendieren, aber die muß man sich vor Ort beim Heinz ganz genau anschauen und dann verhandeln. Von München aus nicht allzu weit weg - meld Dich bei mir. Grüße Max
    • Ich habe bei mir auf Stelvio mit Box umgebaut und habe Abstimmungsprobleme. Verbaut ist ein 24er mit größerer Bohrung, 160er HKLD ND 55/160 und HD 160. Ich habe alles extra für den Anfang fett gewählt. Außerdem ist ein Venturi drauf und abstimmen am.anfang eh ohne Vergaser. Das Standgas bekomme ich nicht eingestellt - also Schraube ist voll rein gedreht - Motor geht trotzdem aus. LL.Schraube ist 2,5 Umdrehungen außen. Außerdem beschleunigt er ohne zu spotzen voll durch. Vom Gefühl ist er zu mager. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Habt ihr Tipps ?
