das Baby ist flammneu(!!!!!) und hat schon leicht geklemmt (allerdings ein gutes Stück unterhalb der Ringe)- man kann ihn also sicher noch gut fahren.
Der Vorbesitzer von meinem "Baby" hatte einen D- Kolben in einem B- Zylinder- das war offensichtlich nicht so gut...
Angebote bitte!
Bei Sofortkaufen von 10000? gibts noch einen Lolli gratis dazu...
