Innocenti Lambretta Li150 Serie 3, Tüv neu (nach Vollgutachten!), deutsche Papiere, keine Blinker nötig da auf Baujahr 61 eingetragen, komplett Original, optischer Zustand siehe Bilder, Reifen fast neu, Vorderbremse überholt (eine der wenigen Lambretta Trommelbremsen die auch bremst), Ancilotti Sitzbank ist aber nicht dabei.
VHB 800?.
Bearbeitet von LambrettaSX
Doch die gibt es gegen Gebot bei mir ! :-D :
Bearbeitet von sukram
wieso hättest eine ?????
Weil ich sie mal gekauft habe und nicht mehr brauche. Angebote gerne unter pm
