Suche bereits benutzt... auch zum Thema Stilllegung der Oelpumpe...
Ich will das Loch des Antriebes der Oelpumpe im Gehäsue mit einer Schraube verschliessen. Ausgemessen macht es ca 12 mm im Durchmesser. Leider habe ich nur einen Gewindeschneider von bis 12 mm Durchmesser. Die Grösse von 14 mm habe ich sowohl im Fachhandel als auch im Internet nicht gefunden. Da gehts erst wieder ab 16 mm Durchmesser weiter... also 12 und dann gleich 16 mm...
Habt ihr irgend ne Idee wie ich das lösen kann. Ich würde halt gerne eine definitive Lösung finden und nicht irgend ein Gewurschtle mit Gummipropfen oder so...
Tom
geht mit M12 ganz prächtig, gerade an einem Kundenmotor gemacht:
Denk dran, die Madenschraube etwas versenkt einzusetzen, damit die Führung der Ölpumpenwelle unten an der Vergaserwanne sich auch noch in die Bohrung setzen kann.
Ich schneide das Gewinde nicht ganz durch, sodass die Madenschraube einen "Anschlag" hat und dann bissel Dirko HT auf die Madenschraube und das ist dicht und hält.
Thomas
Thomas
Genau so !!!!! :-D
Sehr gut geht auch eine .44 Magnum Patronenhülse einzupressen (Hülsenschaft 11mm, Patronenboden 13mm). Bleibt halt die Frage, inwiefern man da dran kommt.
@Brosi... Bei EBAY habe ich wahrlich nicht gekuckt... Ist für mich mit Versand in die Schweiz manchmal nicht ganz einfach zum Bestellen...
@ Thomas... Das Loch hat bei mir im oberen Bereich einen Durchmesser von 14 mm im unteren Bereich einen von ca 12 mm. Beim 12 Gewindebohrer muss man aber mit 8,5 mm vorbohren -> deshalb wollte ich ein 14er Gewinde reinschneiden. Dachte, dass für ein 12er Gewinde das Loch halt nicht schon von sich aus 12mm aufweisen sollte. Es handelt sich uebrigens um einen PX alt Motor... Vielleicht haben die späteren Modelle kleinere Durchmesser...?
Für M10 musst du mit 8,5mm vorbohren. Für M12 mit 10,2mm. Ändert aber nix an der Aussage, dass man in ein Loch mit 12mm Durchmesser eigentlich nicht sinnvoll eine M12 Schraube schrauben kann. Im speiziellen Fall würde ich das aber einfach mal versuchen. Die Schraube muss ja nix halten und wenn man das Gewinde nicht ganz durchschneidet kann auch eine Madenschraube kaum in den Motor fallen.
Edit wundert das mit den 12mm und 14mm allerdings auch. Erwähnte Patronenhülse sitzt nämlich so fest, dass ein Erhitzen des Gehäuses vor´m Einsetzen zu empfehlen ist.
Bearbeitet von Brosi
Der Artenreichtum bei Piaggio war ja besonders in den 70igern und 80igern ziemlich gross. Seit dem Artensterben in den 90igern ist alles einfacher geworden... Das Loch hat definitv die oben genannten Masse... Hol mir bei meinem Vater ne Patronenhülse. Schliesslich war der Offizier in der Schweizer Armee und wir haben bekanntlich alle eine Waffe zu Hause rumliegen. Hätte nicht gedacht, dass das Schiesseisen mal zu was nütlzich wäre... :-D
Musste halt mal gucken, ob dein Vater was passendes hat. Die von mir beschriebene sitzt bei dir dann eher viel zu locker. Ich hab allerdings von Schusswaffen keine Ahnung, kenne nur jemanden der das hat und der hat mir mal so ´ne Hülse in die Hand gedrückt.
Tatsächlich! :-D Wie dafür gemacht. :-D
    • Frohes Neues Zusammen,  ich hab hier n 170er , mit Cobra Evo und Itakast Zündung mit 32er PWK.    Mein letztes manuelles abstimmen is n paar Tage her. Einer ne Idee wo die Reise circa hingehen könnte zwecks HD/ND    Beste Grüße
    • Willy wähl'n! Willy wähl'n, norwegische Emigrantenkanzler sind die besten!   In diesem Sinne frohes neues Jahr.
    • Welchen Kupplungsarm würdet ihr zu dem SIP 2.0 Kupplungsdeckel empfehlen? In Verbindung mit dem SIP 2.0 Kupplungsdeckel. https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplungshebel-sip-286304t-fuer-vespa-pk50-xl-fl-xl2-hp_28630400 https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplungshebel-sip-288040-fuer-vespa-pk125-n-fl-xl2_28804000     und welchen Trennpilz? https://www.sip-scootershop.com/de/product/trennpilz-kupplung-sip-fuer-vespa-pk50-xl-fl-hp-xl2-pk125-n-xl2_87721000   https://www.sip-scootershop.com/de/product/trennpilz-kupplung-sip-race-fuer-vespa-pk50-xl-fl-hp-xl2-pk125-n-xl2_87722000   danke
    • Mit den Prüfstandauspuffanlagen wird es wohl auch eher schwierig dem Topictitel gerecht zu werden. Aber 40PS und Alltag beisst sich in meinen Augen auch ein bisschen, ist aber Geschmacksache.  Die Pekingforce ist jedenfalls nicht dein Flaschenhals. So schlecht ist das Ergebnis auch wieder nicht, denke auch das da noch irgendwo 3-4 PS schlummern. Würde da auch erstmal bei Labrat Vorschlägen anfangen.  Mit der Racingresi musst du mit den AS aber mindestens 5 Grad hoch bis die anfängt in Ihren Wohlfühlbereich zu erreichen. Denke im Bezug auf Alltag ist die Nessi da die bessere Wahl, aber wie gesagt das ist Geschmacksache.
